tavitara a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Eu pun normala la a mea tot de la OMV Exista vreun avantaj la o masina mai veche cum e a mea sa pun Maxx Motion ? -
1.6 nu ,extrem de rar . Petrom ,Rompetrol ,Omv ,statii mari . Eu pun de la omv , doar maxxmotion -
Sa spalam ursu' la ceas de seara:
skipper10 a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
@CristiALF M-am gandit ca nu fac eu ceva cum trebuie sau le-am nimerit mai vechi. Codarea BMS are vreun efect benefic? De fiecare data cand le-am schimbat nu a fost recodat BMS pentru ca incarcarea era ok. Si cu toate astea, bateriile AGM nu s-ar presupune ca sunt mai performante decat bateriile non-AGM? Am cunostinte cu masini cu baterii non-AGM cu 4-5 ani de folosinta si nu dau semne de oboseala. - Astăzi
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
@EEXCALADEin ce sens depinde de combustibil? Ce recomandare ai avea de conbustibil in RO pentru a evita pilitura? Motoarela 1.6 DGDA sunt predispuse la pilitura? Merci! -
tyty25 a postat în topic iniţiat de florin83 din VW T4, T5 & T6
Multumesc frumos, da mar ajuta foarte mult,cel putin sa am o ideie cum ar veni,o sa pun un laser sa am cel putin o linie dreapta,la golf 6 avea in spate la bara semne viziblie,o sa demontez iar bara si am sa ma uit mai bine,poate semnele nu sunt asa accentuate ca la golf -
Moog s-a abonat la Service-uri in Cluj-Napoca
O recomandare pt rezolvare broasca usa fata care nu se mai inchide la o Jetta 2010? Din ce stiu ori fire in stalp ori broasca... E pentru un VAG din Cluj... Multumesc anticipat...
Ar trebui resincronizata cheia. Nu vad ptr ce am continua discutia in acest topic dedicat keyless...
- 78 replici
- key
- keyless access
(şi încă 1 )
Etichete:
Va salut ! Va doresc un sincer "La multi ani " Am inteles ca teoretic, valoare "mileage regeneration" se poate determina sa creasca (schimbare stil de condus, reducere consum ulei , etc). Practic, poate spune cinaeva dintre noi ca a reusit ?
Imi cer scuze de intarziere! Am gasit asa: 1 cod gasit 9456681 - Cheie B104C 29 [008] - semnal neplauzibil intermitent - Confirmat Testat de la stergere de memorie Stare defect 00000001 Prioritate defect 6 Frecventa defect 1 Adaug ca masina porneste fara probleme chiar daca apare in bord mesajul "key not found" apas OK pe volan si dispare Bateria din cheie este noua, schimbata de ~ 1 luna An nou fericit va doresc cu impliniri!!!
- 78 replici
- key
- keyless access
(şi încă 1 )
Etichete:
Nu e o normalitate sa faca span. Totul depinde de combustibil . Poate face span la 30.000 km sau poate depasi 500.000 fara sa faca. -
moreinffo a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Salutare! Detin o Octavia 3 cu motor 1.6TDI, cod DYYA. o pornire din 20 este mai lunga; aveti idee cam pe la ce rulaj isi face aparitia faimoasa pilitura? a mea are 48000km si service la mai putin de 10000km fiecare. Ma gandeam ca poate s-a slabit bateria, dar citind pe-aici ti se face paru' maciuca legat de pilitura din pompa de injectie. Multumesc -
a_andrei a postat în topic iniţiat de lupo_bv din Tehnic
Acum sa speri sa fie ok si sa nu fie problema mecatronicul. Asa am schimbat si eu calculatorul de 2 ori si degeaba, dupa un timp reapareau erorile. Pana n-am schimbat mecatronicul nu s-a rezolvat. -
dydu_kuf a postat în topic iniţiat de florin83 din VW T4, T5 & T6
Pot masura la T5.2 daca crezi ca te ajuta. -
Fanwv şi-a înregistrat cont de membru
17LIR a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
As dori o decodare pentru TMBAA8NX1SM020873 Multumesc ! -
tornado red mkv 1.4 tsi 170 magarusi
vali_devill a postat în topic iniţiat de vali_devill din Masina mea
As vrea sa va multumesc…poate pt o vorba buna, sau gand, sau rugaciune, sau ajutor… Este primul Craciun fara sufletul meu, sotia mea, care fix acum o luna, pe 25.11, a plecat in ceruri, ca un inger superb, luand cu ea mai mult de jumatate din mine. De acum joc in filmul Viata cum nu va mai fi Va multumesc pt orice…revenim la fiare. Brgds😔😔 - Ieri
Marin T. şi-a înregistrat cont de membru
Anais şi-a înregistrat cont de membru
margarit.cristia şi-a înregistrat cont de membru
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Bateria tine chiar mai mult daca nu se foloseste Start/Stop -
The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
andrei_221 a postat în topic iniţiat de Al Bundy din Masina mea
da, aia e imaginea din TPI. -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Start/Stop degradeaza bateria,electromotorul,volant….. -
dercos a postat în topic iniţiat de mmneg din Tehnic
Daca nu folositi start/stop este posibil ca bateria sa tina mai putin? -
Salut Asa am crezut si eu ca sunt insemnate,cel putin la golf 6 asa am avut,dar la t5 din pacate nu sunt insemnate,aveti vreo idee cam la ce inaltime sunt găurile? -
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de florin83 din VW T4, T5 & T6
Da, si la golf4 sunt locasurile unde vin lipite soclurile senzorilor cu termoplastic. Ca idee, atasez o poza la ce ma refer. In cazul meu trebuie senzorii si soclurile in care vin ei. Gaura o dai la ochi more or less, cu o carota dupa ce lipesti soclul si vezi cam pe unde ar iesi senzorul. -
wasileyoyo s-a abonat la Computer bord "SERVICE IN 3000 KM" - Indicator service reminder - resetare
Al Bundy a postat în topic iniţiat de florin83 din VW T4, T5 & T6
Nu am vazut pana acum bara originala pe care sa nu fie insemnate locasurile de senzori. -
Pot sa confirm, l-am tot auzit. 🎄
