vizitator a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Maine mi-as lua diesel din nou, daca as avea distante mari de parcurs pe autostrazi si drumuri nationale. Am renuntat la diesel strict ptr ca de acasa pana la serviciu am sub 2 km, ii omor DPF-ul daca merg asa. Insa, pentru cine face kilometri multi pe drumuri extraurbane, diesel-ul este (inca) solutia ideala. Dieselul este retras de autoritati ptr ca polueaza, nu pentru ca nu ar fi eficient sau placut la condus. -
La ECU am bagat la 76 si asa l-am lasat. Am verificat de mai multe ori toate legaturile, pinii sunt bagati pana la capat, altfel nu intrau la loc blocajele mov. Din maneta, cand este pusa pe ON si apas butoanele din capat, ies 12V pe pinii aferenti, deci maneta e buna. Am si desfacut-o sa vad daca e ok la ploturile interne. Totul arata ok, contacte curate. Am pus destule tempomate pana acum, pe Golf 4 si 5, Seaturi 1M, Skoda Octavia, ceva Passat B5 - toate au functionat. Ibiza cu motorul asta mi-a dat sah-mat.
spre ecu la ce pin ? in rest sunt corecte, verifica sa faca pinii contact in mufa sau sa nu fie bagati in alt locas.
Problema codare pompa ABS 6R0 907 379 AL dupa baterie descarcata - Fabia 2012
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Ianis din Fabia 3
Se calculeaz dar este devoie sa stim urmatoarele: dimensiuni discuri fata spate cutie automata sau manuala cod motor -
Vezi ce scrie in documentatia discurilor. La brembo-urile mele de pe spate era maxim admis 0.1mm la o distanta de 5mm de circumferința lui. La cele de pe fata ATE este intre 0.06 si 0.09mm la 10mm de circumferinta lui. Eu zic ca nu e ok la tine. Dar atentie. Discul trebuie sa fie strans. Ca si cum ai avea montata roata.
acidone77 a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Dar prefer sa merg cu Golful, ca e benzinar si e mai sprinten Lasand gluma la o parte, inca lumea mai cauta si mai cumpara diesel... atat 4cil 2.0 cat si 6cil 3.0 ... pacat ca au renuntat cam toti la 4.0+ V8-uri... -
Service Cluj-Napoca ce se ocupa cu reparat motoare VAG
BadGrandpa a postat în topic iniţiat de Rares O. din Service-uri
Iti pierzi vremea , nu ai ce sa faci la motorul ala ca tehnologie de reparatie, cauta la dezmembrari un motor. -
Adi_vw a postat în topic iniţiat de Rares O. din Service-uri
Salut, Nu gasesti un motor sh in mintile lui? Sigur e mai ieftin decat repararea celui actual, mai ales ca a fost desfacut deja o data. Din pacate nu stiu sa-ti recomand un service care sa faca ce vrei, dar poate te ajuta colegii. -
dercos a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Am un Diesel quadriturbo de 400CP, printre altele. Va ramane, pentru o perioada, ca principal mod de propulsie pentru autovehiculele comerciale, dar pentru autoturismele noi este, de ani de zile, in declin accentuat. Deznodamantul este inevitabil. -
sNaKeyy a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Cand spui asta, te bazezi pe "trust me bro"? Sau ai vreo informatie pe care noi n-o avem? De aceea in 2026 Audi a lansat un nou 3.0tdi de 299hp, fiindca diesel e istorie? -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Flotele de transport comercial și greu inca nu au renunțat la diesel. Momentan nu au alternative . -
@Emy D "Acolo statul dicteaza si face ce vrea..." Nu ca in alte parti ar fi foarte diferit..🙂 In unele tari "democratice" se anuleaza si alegerile...judecatorii zboara cu avioane private la Mykonos impreuna cu structuri politice si "privati" ca sa "ia pranzul" etc.. Important e noi sa fim sanatosi, sa muncim ca sa putem sa ne platim taxele exorbitante si sa cumparam masini electrice, nu de alta, dar trebuie sa salvam planeta. 🤗
Nu se mai intoarce nimeni la Diesel, e istorie. -
link -> se termina si petrecerea asta, moment in care producatorii chinezi se vor canibaliza intre ei (consolidarea pietei). In maxim 1 an se duc preturile astea de "dumping", mai ales din momentul in care vor incepe sa produca in Europa. Cine cumpara acum poate (sau nu) sa faca o afacere reala. Doar timpul va valida sau invalida chestia asta. Problema este daca va mai exista o concurenta reala din partea Europenilor... -
Le.am verificat cu comparatorul, are o abatere de 0,5. Acum nu știu dacă asta este cauza. Da se schimba în service autorizat cu factura si garantie. Dacă discul are abatere 0,5 mai trebuie măsurat si butucul?
pt ca subventii de stat masive, libertate limitata, democratie 0, etc. Mnoh. Acolo statul dicteaza si face ce vrea... Iar noi europenii trebuie cumva sa concuram cu preturile alea.
Rares O. s-a abonat la Service Cluj-Napoca ce se ocupa cu reparat motoare VAG
Salutare. Dupa 6 ani de umblat prin service-uri incercand sa rezolv problemele pe care le am la motor pe un Polo VI din 2017, bezina 1.0, 3 cilindrii, anul acesta am gasit in sfarsit un service dispus sa il desfaca si sa incerce sa il repare. Zic "sa incerce" pentru ca nu au reusit, desi ei zic ca masina merge bine. Motorul merge cel putin la fel de rau dupa reparatie. Asadar am nevoie urgenta de un service in sau langa Cluj-Napoca, preferabil specializat pe motoare VAG, cu un mecanic foarte bun care a desfacut si refacut motoare la viata lui, care sa imi poata face reparatiile necesare si sa imi aduca motorul in parametrii dati de producator din fabrica. Nu suruburi stranse "dupa simt" si alte lucruri de genul, ci remontat totul exact dupa specificatiile si la cuplurile de strangere date de producator, cu toate sculele si echipamentele necesare pentru efectuarea lucrarii. Mentionez ca evit reprezentanta din motive pe care cred ca majoritatea lumii le cunoaste deja (pe scurt nu imi vor rezolva problema, imi vor lua si o gramada de bani si vor incerca sa imi rezolve si alte probleme pe care nu le am pe alta gramada de bani). In speranta ca ma poate ajuta cineva cu una sau mai multe recomandari, va multumesc anticipat!
Ti-am spus mai sus. Discurile de frana nu se monteaza asa, dupa ureche. Se verifica abaterea lor, a butucului. Asta daca le montezi in service care si ofera garanție. Ca asa toti "stiu" sa schimbe piese, mai ales daca au suficiente ciocane si mopsuri. Ce treaba au capetele de planetara? Dupa ce le montezi tot asa, nu intri direct in ele ca pe circuit pana se nu se aseaza complet placutele pe disc
Acum am comandat discuri fata TRW si placute. Le mai schimb încă odată. Sper sa fie de acolo, ca nu știu altceva ce sa mai schimb.
Dacă-ți face doar in frânare și la accelerare sau mers normal nu este vibrație clar că buba-i de la discuri - părerea mea
Le-am si schimbat rotile, le-am pus pe cele de iarna si tot la fel face.
JEtsKi7843 s-a abonat la F l o r i n
emanuel.. şi-a înregistrat cont de membru
Am înțeles, eu am vrut sa schimb modulu ca sa imi salveze funcția de pe butonul autohold la pornirea de motor, sti daca pe calculatorul 3C0 907 801 E sau J are această funcție?
@voineaZiceam ca facem toti ce ni se impune legislativ referindu-ma la Europa, tot continentul, nu "noi", Romania. "Noi, dacii liberi", nu existam, nu ne intreaba nimeni nimic, doar ni se spune direct ce sa facem! 😄 Nici macar nu suntem prezenti la masa negocierilor cand vine vorba de decizii in Europa, dar mai la nivel global?🌍 Stiam ca suntem multi plecati, da cica am ajuns in top in Uniune ca emigranti: "România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în privința numărului de cetățeni care trăiesc în alte state membre" sursa: A3 "Romania ranks first in the EU for having the highest proportion of its citizens living abroad, with roughly 16% to 25% of its population residing in another member state." sursa: The Guardian Nici statistica viitoare nu arata foarte bine ne spune TVR Info: http://www.tvr.ro/tvrinfo/romania-frunta-a-in-topul-inten-iilor-de-emigrare-din-regiune_52604.html "Mai exact, 3,4% din populația adultă a României, cu vârsta peste 18 ani, spune că are în plan să plece din țară într-un interval scurt. Spre comparație, în Bulgaria procentul este de 2,46%, în Polonia de 2,17%, iar în Ungaria doar 1,88%. Și perspectivele pe termen lung nu sunt mai optimiste. Potrivit aceluiași studiu, peste 10% dintre români ar lua în calcul emigrarea în următorul deceniu – un semnal clar privind neîncrederea în viitorul oferit de țară." sursa: TVR info @YasminSa le faca pe toate electrice! Si 911 sa il faca din partea mea! 😄 Se poarta si la case mai mari...Ferrari a facut "superbul" Luce...🤢 Se ingroapa singuri. Din punctul meu de vedere au ajuns sa isi bata joc de brand, sa isi bata joc de clienti si de ce inseamna motorsport si traditie/istorie auto. Iti ofera chinezii acelasi lucru la o treime din pret, poate chiar mai calitativ in unele cazuri. Ar putea sa se apuce toti producatorii high-end auto sa faca trotinete electrice, cuptoare cu microunde, masini de spalat, uscatoare de par si aspiratoare, de ce nu? Tehnologia e aceiasi. Cred ca e cerere..
Da,ptr ca tu pui un calculator de frana incompatibil cu masina ta(e ptr masini dupa 2008) Ori lasi 3c0 pe masina,ori inlocuiesti si pompa Abs cu una dupa 2008,care stie de G251.
Dolfin a postat în topic iniţiat de razdan din Stiri
Nu este o regula ca sunt mai scumpe fata de Seat, depinde de modele si cu ce mai compari (unii pe baza de excell afirma contrariul). Am citit ca o alta problema la Cupra este ca a fost gandita fara motoare diesel, nu se potriveau cu imaginea sport si asta a afectat volumele de vanzari pe segmentul lor SUV. De altfel motorizarile diesel se vor intoarce din cauza marii glaciatiuni economice care creste exponential in evolutie. O spun altii care studiaza interdependentele economice, cand nu vor mai exista bani gratis/ieftini (tipariti), si totul se va reduce la costuri, diesel-ul va reveni natural. Politicile au stricat intotdeauna economiile, nu au lasat piata sa evolueze sanatos. Ne asteapta ceva greu de tot, masinile nici nu mai conteaza.
