@Emy D sa ajung pe la Sibiu cu Golful sa te asezi in Recaro-urile de G4... Fara a fi subiectiv, sunt unele din cele mai faine scaune in care am stat vreodata, fara a fi excesiv de butucanoase. Problema este ca sunt imposibil de gasit in stare buna, iar reconditionarea este cu dus si intors. Asta ma face sa imi aduc aminte cum a gasit Golful... Aveam Bora si cautam interior Recaro pentru ea, si in cautare a aparut Golful pe care il am acum ...:D
Doomy a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Tayron
@hdanielh am eu la munca unul similar ca si configurare cu al tau si estimez ca merge 70% din timp cu bateria goala , are 11.2% consumul ,mediu pe Bucuresti. -
Desigur, nu e simplu, nu e usor, nu e (mai) rapid, dar la final ramai cu ceva bani in mana. Sau te uiti dupa masini peste 6k km. Cert e ca preturile din Ro sunt (mai) mari. De asemenea mai e si partea in care trebuie sa umbli sau sa platesti pe cineva sa umble pe la RAR/institutii ca sa inmatriculezi masina. Inmatriculare care mai costa si ea ceva. Dar, repet, la final, daca faci lucrurile cum trebuie, ramai cu ceva bani in buzunar. Acum depinde de fiecare cat de comod este si cat timp are la dispozitie.
Corect! Ideea e ca masina sa fie si plăcută in utilizare, nu doar piesa de muzeu. Montajul e foarte clean si una peste alta nu as zice ca ies din zona de OEM+
Incercati sa va documentati putin inainte de a sustine ca o masina noua o cumperi mai ieftin din Germania decat din Romania. In primul rand ai diferenta de TVA de 2% dintre Germania si Romania, deci produsul in sine nu este neaparat mai scump acolo, statul aplica alte taxe. In al doilea transportul, fie ca e vorba de avion+transport pe roti, fie ca e vorba de platforma, intre 800-900 Euro + TVA nu ai cum sa iesi mai jos. Apoi ca persoana fizica daca importi in tara o masina noua sau al carei rulaj nu a depasit 6.000km si nu are mai mult de 6 luni de la prima inmatriculare, legislatia tot noua o considera, si pe langa faptul ca trebuie sa platesti TVA german de 19%, inainte de inmatriculare in Romania vei plati si TVA 21%, urmand ca ulterior sa faci demersuri catre vanzatorul german ca sa iti restitutie TVA-ul platit lui, ceea ce poate avea succes sau nu.
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Garantia distributiei data de reprezentanta este egala cu garantia masinii ,4 ani sau 120.000 km . Daca maine schimbi distributia la reprezentanta o sa primesti garantie 2 ani ,atat . -
Xman_ghio a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
...si producatorul cine este? Ca VW spune doar ce este valabil pe perioada garantiei si a "asteptarii de viata a masinii" (care parca era 8-10 ani) Producatorul curelei, adica Conti, ti-a pus @EEXCALADE exact ce spune si cand sa se schimbe cureaua. -
@Dude_01 aici nu suntem pe FB si nu se da UP la postari. Ai pus o intrebare, astepti raspunsul.
Vacanta placuta -
WVWZZZAUZGW806979.pdf -
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Doomy din Mașina mea, alte mărci
Suntem si noi de cateva zile la Stavros . Ne place zona ,batem plajele spre Statoni . Multa natura ,plaje cu nisip ,liniste ,nu foarte aglomerate . -
Ok , drum bun In alta ordine de idei , puteau sa moara toti din masina aia , soferul a murit din pacate Dar na , v-au stricat planul
Cred ca asta o sa rezolve cumva povestea filmului diferit. Si hai ca nu e chiar asa rau cu ele. Sincer, scaunele de G4 alea mai sport sunt mai groase, mai butucanoase, etc. Iar pozitia lor nu e neaparat una perfecta. La cum a facut el, cred ca tot sistemul ii permite sa stea mai jos si un suport mai bun al picioarelor cu acea extensie la sezut.
CT09FOX a postat în topic iniţiat de vwpassat2.5v6 din Passat B5
Am maneta de cruise control ,comenzile din volan ,tot ,se aprinde in ceasuri,numai trebuie sa leg switchul de la pedala de ambreiaj la ecu . 2 fire ,unu la o siguranta am inteles dar celalalt la ecu la ce pin ? E un avb din 2003, am inteles ca ar conta si asta . Niste poze ceva care a mai facut ? Apoi trebuie si codat din vcds care nu am .. -
Astazi am inlocuit lampile LED pentru footwell light cu unele revizie mai noua: cod 760 947 409B care lumineaza mai puternic. Cu ocazia asta am inlocuit si suportul de plastic de la pedalier cu unul de facelift care vine cu gaura predecupata pentru lampa. Am schimbat si suruburile care tin ornamentul de la picioare de la sofer cu unele care pot fi insurubate cu mana; aveti codul in poza, pentru cine doreste.
Am fost la Florin, in prima faza. A facut diagnoza si mi-a spus sa merg sa verific pierderile de presiune pe circuitul de la turbo. Exact asta a fost, furtunul spart/ros de ventilator. Acum nu am mai ajuns tot la el. Nu a mai fost asa de grav. Au fost sterse erorile ieri, am mai facut ceva mai mult de 100 km (A0 si Bucuresti), masina merge impecabil, fara sa mai inregistreze alte erori. Deci nu cred ca e ceva mecanic, mai degraba soft sau electric. Oi vedea in timp. Deocamdata am prins curaj sa plec cu Toro in Grecia.
Uite pe unde am trecut, exact inainte de padurea Olanestiului e facuta poza. Si din Muereasca cred ca am trecut si prin Șuta, inainte sa trec dealul cu padurea. Ai poza, ca dovada. Dupa ce a trecut de culmeadealului, pe coborare, era un drum de pamant cu ravene destul de adanci. Dar il trecvi cu orice masdina, daca esti atent, fiind la vale. Cei care au cazut cu Wranglerul, sambata dimineata, ne-au stricat si noua planul. Vroiam sa mergem mai multe masini, spre cabana Cheia. Dar cand am aflat de accident, am inteles ca ar putea fi restrictii, fiind echipaje diverse in zona aia. Asa ca ne-am dus prin Cheile Olanestiului. Frumos si pe aici. Nu stiu ce inseamna "kgm". Poate Rexton. Altceva nu exista d ela SsangYong pentru mine. Defectul fizic a fost identificat acum ceva timp. De atunci am mai facut vreo 4.000 km. Si fara nicio alta eroare. Acum am inteles ca ar fi fost vorba de o regenerare neterminata. Mesajele de erori m-au sicanat cat am mers pe coclauri, in zona Olanestiului. Dar s-au oprit la un momen dat si bordul s-a intunecat, nu mai avea luminite spiralate flashuind. Apoi, drumul spre Bucuresti a fost superb, masina mergea exact cum trebuie, in orice situatie.
silpower a postat în topic iniţiat de voinea din TDi Forum
Multumesc pentru pareri! E clar, vreau-nu vreau va trebui sa o schimb, dar la revizia urmatoare, de peste cateva luni. Daca mai stiti pe cineva care a schimbat distributia originala sub 70.000 km fara nicio precizare expresa a producatorului ... -
Am verificat acu cateva zile vizual cu un prieten mecanic, a confirmat ca e de la rola intinzatoare, zice ca ca la pornire se misca foarte puternic. Momentan sunt plecat din tara si nu folosec masina, cum ajung direct la mecanic ma duc.
Am achizitionat de curand varianta 1.5tsi PHEV si sunt preocupat de consumul de carburant in regim de oras cu bateria goala. Momentan pe distante de 2-11 Km am un cosum de ~10L/100Km. Masina are doar vreo 200km parcursi, ma gandesc ca ar putea sa mai scada dupa rodaj, dar am mai vazut pe forum ca altii au consum ~6.5L Voi ce consum aveti? -
hdanielh şi-a înregistrat cont de membru
Nu este nevoie de scuze din punctul meu de vedere, multumesc amandorura pentru implicare, deja eram in dilema cu tensiune si dureri de cap.Si inca o paranteza, surubul care fixeaza telescopul in fuzeta, am zis ca este pus invers fata de anumite masini.Dupa un search pe google, se pare ca manualul recomanda montarea invers fata de cum vine pus din fabrica, nu inteleg logica, ma indoiesc cu poate roade in cablurile de la abs si furtunul etrierului, dar le am lasat cum zice in manual.
Sunt destui care fac... stai linistit
Rasfoiti topicul in urma ,am pus poze si detalii de la lucrari . https://vwforum.ro/topic/28134-schimbare-distributie-cand-cum-de-ce/page/120/#comment-3168196 -
Sigur ca nu ,una e sa stea in cutie si alta e sa stea in tensiune pe motor ,tenperatura mare / mica ,umezeala… -
Uite ca eu fac.
