  2. sandumbogdan
    2024 Passat B9 1.5 eTsi
    Ba nu sunt deloc uzate, chiar inca se vad inca dungile fine de mai putin de 1mm de pe benzine exterioare.
  3. kkhheelloo
    Furtun spalator haion / parbriz
    Revin cu problema mea. Am desfacut plasticele de la baza parbrizului si nu am gasit nimic intrerupt si nici umezeala pe toata lungimea traseului la care am avut acces. Spalatoarele de far functioneaza in continuare. E posibil sa fie totusi de la pompa chiar dc nu am nici o eroare?
  4. halamadrid
    Nu ca par, chiar sunt uzate. Daca zici ca masina avea 7 km rulati la cumparare, atunci: -ori gumele astea se duc la fel de repede ca cele de F1 -C6. -ori un binevoitor de la reprezentanta a schimbat gumele noi de pe masina cu astea, inainte de a o ridica tu. PS: ti-am vazut masina prin oras.👍
  5. Astăzi
  6. Laurentiusk8
    Senzori presiune - TMPS
    Salutare, Scuze ca nu am gasit topic-ul pentru Passat CC 2011 La mine situatia se prezinta in felul urmator: In bord nu imi arata absolut deloc optiunea Tyre pressure 2.NU am buton fizic de resetare. M-am trezit anul acesta ca brusc mi s-a aprins ledul de pneuri in bord, eu stiind ca nu am senzori pe roata sau chiar modul. In bord mi-a aratat doar o inconita a masinii ,iar in dreptul fiecarei roti cate o linie. nu arata presiunea ... Dupa o scanare cu VCDS , am o eroare la tyre pressure -system switched off.( Probabil o fi cautat saracul senzori si nu ii gasea) Caut prin modulul de ABS sau prin can gateway, imi arata ca am TPMS to istalled/active.... asta ar insemna ca am un modul de citeste senzorii singur ,prin ceva frecventa 433mhz am vazut ca scrie pe senzori, ma gandesc eu..... Acum eu am luat alt set de roti, urmeaza sa montez alti senzori de pneuri, Intrebarea mea este: Cum pot activa senzorii din roata sa comunice cu acel modul ? Multumesc mult !
  7. clau_j17
    Vw GOLF 7
    @Andrei1980 tot un golf ... pentru o tânără începătoare 🙂
  8. halamadrid
    Probabil ca in camping socializeaza mai usor, cu niste alcool alaturi. Fain e cand trebuie sa golesti rezervoarele de la buda si de la chiuveta.😁
  9. laurstef
    Panou sigurante
    Salut! Nu știu unde să scriu în altă parte (nici nu am găsit mare lucru) așadar, câți W „duce” priza de 220V dintr-un Passat b8.5 din 2020? Mulțumesc.
  10. sandumbogdan
    Ma uitam ieri la cauciucuri care sunt noi si arata destul de ciudat modelul acesta de Good Year Low Rolling Resistance. Daca as vedea asa cauciucuri as spune ca sunt uzate.
  11. petervirtual
    VCDS pentru Tiguan Allspace diesel 2022
    Scuza-mi ignoranta... la ce te referi cand spui ''cel original'' si unde se poate achizitiona?
  12. marius1982.11
    Mda. Am ramas si eu perplex putin. Toate faceau asa, se inchideau si deschideau. Dar din iniție, nu electric. Probabil e alt tip de impuls, nu am pus osciloscop sa vad detalii. Am dat broaștele jos de pe masina donatoare cu doar 115k km. Partea super proasta e ca dupa cateva luni au picat ca muștele toate, colectorii de la motorase praf. La niciuna din cele originale nu patisem asa ceva. La astea cu carcasa verde toate era sa ma blocheze usa. Oricum voiam sa le schimb pt ca auzisem ca sunt mai silentioase, asa ca e ok. Chiar asa e. Alea centrifugale efectiv tresari cand se inchid. La mine oricum a fost un lanț intreg de retrofit uri pana la oglinzi rabatabile electric cu scaune cu memorii si maxidot, apoi MFA color...asa ca trebuia sa pun modul 1c.
  13. satis
    Nu pot confirma nimic in acest sens. Am fost cu masina la service ulterior si am schimbat uleiul. Mi-au pus si diagnoza, dar mi-au zis ca nu pot rezolva ei problema.
  14. tzuicomicina
    Cutia are doua pompe de ulei: una mecanica si una electrica. In momentul in care nu ai destula presiune generata de pompa mecanica cea electrica intervine. De obicei asta se intampla la turatii mici si in regim start/stop. Asta poate genera si consum crescut si vibratii suplimentare.
  15. catalin004
    A aparut mai tarziu , deci sa inteleg ca din cauza aceasta ii limita puterea P168200 Scan-WV1ZZZ2EZE6008569-20250921-1001.txt
  16. catalin004
    RCD 510
    salutare...am vazut ca sunt 2 versiuni de soft pentru acest model de unitate CD. Cum pot afla ce versiune are? Nu merge la la RNS Setup lung apasat. Mersi
  17. Andrei1980
    Vw GOLF 7
    Asta e mersul firesc ... si ce vine in locul Golfului(cred ca una dintre cele mai reusite serii de golf)?
  18. F l o r i n
    Probleme ventilatie
    Ai încercat cu alt servomotor nou?
  19. F l o r i n
    Martor Airbag
    Cumperi airbag de la dezmembrari, instalat, sters erori
  20. F l o r i n
    Sigur - codarea o folosești de la vechiul modul, oricum e simpla. Dupa care setare baza frana mana si senzorii aferenti
  21. F l o r i n
    Cel original functioneaza fara nicio problema, pe masina ta
  22. F l o r i n
    Interesant. Pe vremuri, am facut si eu acest upgrade la câteva mașini, yalele au rămas cele originale si au funcționat perfect
  23. Ieri
  24. marius1982.11
    Vezi la secțiunea dyi.
  25. Archimedes
    Am facut 1000km cu ea fără incarcare, în modul "hybrid", consumul a fost de 6-6.5%, drumuri județene, serpentine, deal, vale, drumuri uzuale. Pe autostrada, dacă depășești 120km/h, pornește motorul pe benzina, indiferent ca ai setarea pe full electric. N am încercat incarcarea DC, scaunele sunt R line, și este un singur model, cele cu tetiera integrata în scaun. Nu am vrut piele ca am experiente neplăcute de la celalalte mașini.
  26. corad0
    La Top Gear distrugeau rulotele, parca aveau ciuda pe ele! Am asteptat la un moment dat la feribot, cand m-am intors, la Calais, jumatate de ora doar sa "descarce" masinile, cred ca trei sferturi trageau rulote si/sau erau motorhomes, toti veneau din UK (DOVER) si debarcau in Franta, plecau in toate directiile Europei, am numarat vreo 60, dupa care m-am plictisit. Aveau numere de inmatriculare de pretutindeni dar predominant UK...chiar ca nebuni la cap! 🤪
  27. adrian.mun
    Buna ziua, Se poate o decodare pentru WVGZZZ7PZCD026786 ? Multumesc frumos!
  28. marius1982.11
    Stiu ca sunt fanatici de cand a fost la top gear, si spuneau: "welcome to caravancatraz" 😂. Nu prea ii intelegeau nici ei.
