  2. tavitara
    Nici masina mea nu a mirosit niciodata a plastic sau a musama Chiar a mai nimic , evident nici a piele Nici acum cu incalzirea la maxim nu are mirosuri Pe gustul meu , nu imi plac mirosurile , nu am deloc odorizante in masina La primavara o sa testez si eu toate BYD-urile , desi intentionam anul asta , acum e prea frig sau ploaie si nu ma tenteaza niciun test Dar ptr cumparat masina cred ca e nevoie mai mult decat o ora de drive test , trebuie cumva sa o ai o zi macar sa o testezi si noaptea , si pe autostrata , etc
  3. CristiALF
    Cristi, am fost la drive test cu 3 BYD-uri pana acum si nu a existat niciun miros de musama sau alt fel de miros. Mai mult, consider interirorul peste multi alti producatori europeni - am scris acest lucru si aici, la momentul respectiv.
  5. cristi511
    Deci daca spun cum e inseamna ca am standarde anume? Pai interiorul e fix din mușama...si miroase a mușama. E exact ca atunci cand iei un set de preșuri de cauciuc ieftin. In functie de noroc va mirosi permanent sau doar o perioada. Ps: chiar de curand am cumparat niste mușama pentru niste rafturi. N ai cum sa confunzi mirosul.
  6. CristiALF
    Inseamna ca voi dragi colegi, sunteti super super super pretentiosi si cu standarde foarte foarte inalte, daca interioarele de BYD (si nu ma refer aici la micul Surf..) va miros a musama si vi se par meah.. Designul ca designul (gusturi), dar altfel...probabil ca am eu standarde foarte foarte coborate 😊
  7. tavitara
    Nici mie nu imi place interiorul la un Sealion 7 de ex , ii lipseste de pe bord si usi panza aia gri deosebita de la Skoda
  8. halamadrid
    Bineinteles. Dar deja peste 50.000 de euro nu mai faci comparatie cu BYD Seal U, te indrepti spre Zeekr 7x. Caz in care nici nu ai fi luat in calcul vreodata BYD. Distractiv e faptul ca am multe cunostinte care vorbesc pozitiv despre masinile chinezesti, dar niciunul nu vinde masina pe care o are, Lexus, Skoda Superb, Passat, RAV4,...😀
  9. corad0
    Daca mai pui 100K iti iei Cayenne. 🙄🥴😴
  10. Bebeee
    Daca mai pui 10.000 Euro peste Kodiaq, iei altceva si mai corect. Si tot asa. Pana una alta 10.000 euro e 20-30% din pret.
  11. SoferLiniştit
    Da, pe facelift camera A5 e protejată SFD, deci activarea cere ODIS online cu acces SFD și dataset potrivit, nu doar codare VCDS. Verifică întâi codul camerei, 5WA980653 plus litera, de el depinde ce funcții suportă. F l o r i n din topicul ăsta face activări ODIS online, întreabă-l direct.
  12. cristi511
    O fi frumos sau nu dar miroase fix a mușama.
  13. marius1982.11
    Salutare, pt WVWZZZ1JZ1D169684 va rog. Multumesc.
  14. halamadrid
    Chiar nu. Scaunele sunt comode, dar nu apreciez asa mult musamaua perforata. In rest, tablete, plastic de calitate medie. Nu rezonez cu designul. Cred ca pana si un Nissan Cube imi e mai simpatic. Fata de pretul unui Seal U hibrid, daca mai pui 10.000 de euro, cumperi un Kodiaq corect. A fost promotie si la varianta RS.
  15. marius1982.11
    nu ti s-a parut wow interiorul la banii aia? sincer. nu sunt putini bani, dar totusi, ce poti lua altceva mai fain la banii aia? Mie unul nu imi plac deloc modelele hibride, cum arata la exterior. Parca sunt mai urate.
  16. halamadrid
    Recent am fost la o reprezentanta BYD, rebranduita din Skoda, care a devenit marca secundara. M-am urcat in toate modelele de acolo, n-am facut drivetest pentru ca nu dura mult sederea mea acolo, mai era si ora de varf, degeaba stateam in trafic bara la bara. Ce sa zic, nu m-au dat pe spate interioarele, eu n-as da banii pe asa ceva. Si nu-s putini bani. Dar sunt care dau, am vazut ca unii plecau cu un Seal U.
  17. halamadrid
    Daca pe cineva il bate gandul sa schimbe amortizoarele, sa ia in calcul si bieletele antiruliu. Aproape sigur va reveni la service pentru schimbul bieletelor antiruliu, chiar daca acestea se prezinta bine la momentul inlocuirii amortizoarelor. Economisiti timpul si manopera. La desfacereea bieletelor probabil se forteaza un pic surubul si nu mai au aceeasi pozitie la remontare. In putini km, suspensia scoate zgomote specifice.
  18. adrian_vl
    Salutare! Revin cu intrebarea urmatoare: pot activa Sign Assist fara eroarea de restrictie la pornire pe masina mea, un Tiguan Facelift 2021? Mentionez ca am Front Assist si Lane Assist. Nu am navigatie activa. Am inteles ca ca trebuie sa ai acces la SFD si Dataset pentru camera A5 pentru activare. Imi puteti spune daca gasesc pe cineva?
  19. Al Bundy
    Probleme Stergatoare
    DA, este 460-ul din poza.
  20. Ieri
  21. marius051999
    a, verificat modulul 09 si 16, pe amandoua maneta este recunoscuta.. mai ramane ca maine sa verific pompa, daca nu se aud releele sigur ar ajunge tensiune in mufa? am bajbait pe la panoul de sigurante am reusit sa fac o poza, insa nu imi dau seama exact care este releul 75x, va referiti la cel 460?
  22. sdR+
    Modele De Valve
    Am incercat astazi asa cu ce am avut prin atelierul meu, le am scos afara lejer fara scule speciale, de pus am incercat cu o palnie, aproape ca am reusit, dar conul trebuia sa fie mai stramt jos.Am comandat un set complet de la bgs pentru montat si demontat valve normale, acum vedem cand ajunge.Local baietii nu dejanteaza partial unde este valva, doar complet roata sa aibe de treaba, pret 200 de lei per set, asta in comuna, am Pascani la profil dar eu stau la 12 km de ''oras''.Cred ca o sa mai caut si maine o palnie adecvata, daca reusesc MacGyver scrie pe mine.
  23. davidut5
    Azi a venit scula T10466 pentru reglaj ambreiaje dsg generatia 2, am calculat cele doua saibi, montat totul gata, doar ca nu merge inapoi!😄 Am sters erorile vechi, si imediat apare Pump voltage, si la scurt timp Input speed sensor 2- electrical malfunction (cred ca P2765 nu sunt sigur). Pump voltage era si inainte dar mergea. Am dat jos mecatronicul si senzorul este la locul lui, arata totul ok pe acolo. Cei ce au reparat mecatronicul inainte sa ma apuc de ambreiaj au zis ca de la ambreiaj este problema. Pleca cu socuri schimba prost si aleator nu mergea inapoi. Acum cu ambreiaje noi, pleaca frumos, schimba ok vitezele 1-3-5 impare, ca celelalte nu merg. Deci este o problema electrica pe senzor viteza 2. O sa trimit mecatronicul inapoi la ei, maine se face 1 an de cand l-au "reparat". Input speed sensor 1 citeste de pe un disc magnetic, speed sensor 2 citeste de pe un pinion dintat, din ce am vazut eu acolo pe cutie. Pe discul magnetic foarte putin pilitura fina, pe magnetii de la furci era ceva mai multa.
  24. Al Bundy
    cel de clema 75x
  25. Tibi2525
    Salut, am acelasi model ca al tau si aproximativ aceleasi probleme, mie chiar imi pare rau ca mi-am luat masina asta! In plus fata de ceea ce ai zis, mie mi s-a stricat partea de incarcare si am umblat vreo 3 luni prin service-uri pana sa o rezolv...a mea e luata si in leasing, nici nu o pot vinde deocamdata. Ma duc saptamana viitoare la service, am inteles ca exista un upgrade de soft care sa atenueze problema cu phantom breaking in parcari, revin cu informatii.
  26. SoferLiniştit
    SOT M vine din presiunea diferențială, SOT C din modelul de ardere. Pe filtrul curat de după regenerare primele depuneri urcă repede citirea pe presiune, așa că M poate crește mai repede. Cu sub 10 hPa la relanti filtrul e curat. Colmatarea se judecă după valoarea absolută, nu după pantă.
  27. 23Victor
    E CBAB euro 4 chiar. Toti posesorii cu care am vorbit cam asa au intervalul 250-350km in oras, 600+ in afara. Ar fi fost ok 100 in oras daca in afara era macar 3-400, nu 150 cum este acum. Softul Dieselgate 9978 + filtru foarte incarcat... De asemenea, cum am zis, la viteze mari se simte putin gatuita si are consum ceva mai mare decat Passatul anterior. Am gasit un service care pare de incredere, voi merge la ei zilele acestea.
  28. moroenius
    de ce SOT Measured creste mai repede decat SOT Calculated ? Nu ar fi trebuit sa fie invers tinand cont ca SOT M scade pana pe la -4 iar SOT C scade pana pe la 6 imediat dupa regenerare ? Citisem ca atunci cand SOT M creste mai repede decat SOT C inseamna ca filtrul este incarcat, colmatat dar totusi vad presiunea diferentiala mica, sub 10 hpa ceea ce din ce inteleg este ok filtru curat.
