  2. detinator
    Sa revenim la realitate, de la oamenii care chiar CONDUC electrice si sa lasam cherry - pickingul de stiri negative de la oameni care isi declara neinteresul pt electrice de 150 de pagini S-a scumpit si uleiul, mai nou masinile termice cu zeci de litri de ulei de schimbat anual au devenit si mai scumpe de servisat. Acolo nu vad discutii "ce se intampla cu milioanele de litri de ulei?". Nu se doarme de grija drobului de sare cu bateriile Aoleo nu se pot depozita pe pamant, ca uleiul se poate depozita pe pamant Bateriile se duc bine mersi in stocare la oameni care au panouri, se recicleaza etc. Numarul celor cu panouri va tot creste. Cei care inca spun "ca nu merita" o sa aiba niste surprize probabil cand vor ramane codasii care nu produc nimic intr-o lume cu o retea electrica tot mai flexibila si distribuita. Se cumpara Tesle 2019-2020 in draci, urmariti-le pe site-uri, se dau imediat, mult mai repede decat termicele. AutoMasterHateruSef mai ca plangea ca nu poate sa scape de Audi Q5 Diesel... l-a dat in mare pierdere pana la urma. Acum merge cu electrica normal. Cu termicele m-am simtit intotdeauna ca ma tarasc (chiar si cu tuning de putere). Electrica se simte ca zboara, cuplul maxim de la 0 turatii te face sa pleci fara niciun efort de la FIECARE semafor primul, fara sa vrei asta. Cu termica trebuia sa pregatesc cutia, turatia, temperatura ulei din cutie si motor etc, si orice temtativa de condus mai sportiv era sanctionata cu un consum mai mare, zgomot si vigratii mai mari, si schimb de ulei recomandat la 5000km, 8000km etc Servisarea uleiului din reductor la electrice? haha, glumim probabil, e sub 1 litru de ulei o data la 100000km optional. Cunosc sute sa nu zic mii de oameni cu electrice de pe grupuri dedicate, nu au schimbat niciun ulei si au rupt masinile, cu acceleratii din alea pe care termicele nu si le permit, cu trafic stop and go in aglomeratie care omoara termicele etc etc, au 200000km cu ele si nu au schimbat NiMIC. Cum zice si AutoMasterHateruSef, Tesla lui merge ca noua... na, ce sa facem... aia e... asa e cand nu ai ce uzuri sa ai. Asta desi ai o masina ultra mega sportiva, chiar si un Smart sau orice masinuta electrica e super fun la condus. Te urci in ea si pleci ca fulgerul (ca ai cuplu) si nu trebuie sa fie motorul cald, pleci dimineata pe frig asa cum e, fara griji. La termica stateam cateva minute sa urce uleiul un pic, apoi plecam usor ca nici DSG ul nu era chiar ca vara... Apoi la oprire de pe autostrada stateam bineinteles cu motorul pornit 2 minute sa se raceasca turbina Pe bune? cam mult stres. Sa nu mai zicem ca electricele au cam toate sisteme de incalzire si racire comandate de la distanta... Cel putin toate ale mele au avut. Toata lumea spune ca singurele masini care se vand acum sint electricele, din ce am vazut. Inca ma bucur de parcarea gratis (cat timp castig ca nu mai stau sa trimit plati pe nu stiu unde) si va mai dura si tot anul 2027 aceasta scutire. Am inceput plata unui impozit de anul acesta, dupa atatia ani de impozite 0. Am cumparat credit la iHunt si platesc incarcarea la Fast Charger la fix 50% din pret, adica la 1ron sau chiar mai putin la unele statii. Stau la bloc. Am si panouri intr-o locatie dar nu locuiesc acolo. Desi am doar 6kwp in panouri si productie mica pt sint pozitionate prost/umbrite, am produs 1200ron in 2 luni profit pt ce am injectat. Acum ziua e tot mai scurta, sumele scad. Am instalat cu CV2024 sistemul, cu baterie de 14,4kw cu tot. Ca si costuri am platit mai nimic sa zicem... ceva recuperabil intr-un singur an Daca as locui acolo, as consuma ce produc pt consum propriu probabil. Dar altii care au un 10kwp in panouri mai bine pozitionate ca ale mele produc 50 kw pe zi lejer in lunile de vara.
  3. Ieri
  4. smecs
    Vibratii la peste 120 km/h
    Situație: la un B8 2.0 TDI DSG, articulația planetarei stângă fata dinspre cutie este țeapănă sus-jos și fata-spate, insa cea de pe partea dreapta are un joc sus-jos și se aude și un clanc când o mișc așa sus-jos cu mana( tot din partea cutiei). Mașina era suspendată toată la vulcanizare(același nivel toate rotile). Planetarele pe spate și ele țepene ( e 4motion mașina). De la aproximativ 50 km/h începe sa se simtă o ușoară mișcare în scaun ca și cum merge în 8 mașina sau "cerne". Se simte în accelerație iar când las pedala dispare. A apărut din senin fenomenul la mers de autostrada cu ACC. Anvelopele au fost schimbate în urma cu 2 săptămâni, echilibrate atunci și imediat după nu a existat nicio problema. Echilibrat iar rotile și fenomenul tot este prezent. Întrebare: pana ajung la o constatare fizica, șanse mari ca articulația planetarei dreapta fata sa fie cauza?
  5. EEXCALADE
    Injectoare 2.0 TDI CR
    Nu am mai auzit asa ceva . Distributia se pune cu cale si se verifica cu vcds-ul
  6. davidut5
    Distribuția o verifici cu cale, ce atat osciloscop! Ala se folosește la chestii mai complexe. Eu am un osciloscop cu 1 canal, o mica jucărie de 250lei, doar o dată m-a ajutat la reparatie sa vad pwm la valva turbo. Pwm era fix dar actuatorul ba se trăgea ba elibera. Galeria de admisie e ok? Dacă e obturata si ea ar putea afecta corectia. Parametrul precombustie nu cred ca se refera la nr cilindru, mai degrabă are 3 faze.
  7. cipikd
    Cam din momentul ăla au început problemele, când am facut distribuția la vechiul motor (în urma cu cca 60.000). Ulterior s-a umblat dinou la distribuție când schimbat pompa de înaltă, la alt mecanic. La "noul motor" s-a pus kit de distribuție nou dar simptomele au rămas. Pe diagnoza nu da nimic de alinierea distribuției. Tot căutai nu găsesc pe cineva cu osciloscop, am înțeles că asta ar fi cea mai bună metodă de a vedea alinierea distribuției.
  8. spido
    Probleme electrice
    Scoate conectorul din pompa Abs si vezi dupa. Mai pica? Si o rugaminte. Nu mai macelari limba romana. Incearca sa scrii corect gramatical. Multumesc.
  9. Robertrma
    Probleme electrice
    66 ohmi intre can h si can l , merge ce merge si comunica toata masina , si cand pica reteaua Can mai pot accesa doar 01 Motor , in rest nimica, isi revine dupa ceva vreme fara sa ii fac nimic si dupaia iara cade fara sa ii fac nimica
  10. Radu65
    Intreruperi la rece
    Salutare. Lucrez la o Skoda octavia 3 facelift 1.6 DGTE si am urmatoarele simptome. La rece masina are niste intreruperi, ca de parca s ar taia alimentarea. Ele se intampla cel mai des la mers constant in viteze mici si turatie joasa. Daca apas pedala si accelerez, merge bine. La cald nu face absolut deloc. Initial am suspectat injectorul numarul 3, deoarece la rece valoarea de corectie mergea ajungea la limita superioara. Am schimbat injectorul dar comportamentul nu s a modificat. Acum pare ca corectia injectorului ramane mare doar 2-3 secunde de la pornire si dupa toate devin apropiate de 0, dar tot intrerupe. Pana acum la masina s a schimbat bujia cu senzor de pe pistonul 3, spalat filtru particule, curatat egr joasa presiune si inalta presiune, schimbat saibe foc, capac culbutori, termostat( asta a facut cea mai mare diferenta, s au diminuat mult intreruperile dupa ce l am schimbat). Presiunea in rampa nu are schimbari de valori ciudate cand face, presiune de aer iar nu, senzorii de temperatura nu au valori ciudate. In spre ce sa imi indrept atentia? Momentan sunt tentat sa incerc cu un update de soft la motor.
  11. La PHEV șocul nu e neapărat din cutie. Poate fi autohold-ul care eliberează frânele când deja ai cuplu sau trecerea de la electric la termic. Încearcă câteva plecări cu autohold oprit. Dacă dispare, e de la autohold. Dacă rămâne, verifică dacă apare fix când pornește termicul.
  12. Razvan_911
    Consum (Tiguan III)
    PHEV 1.5 in oras merg exclusiv electric si consuma intre 22 si 24 de kwh la 100. Benzina 6% extraurban Autostrada + drumuri nationale Benzina 7% doar Autostrada
  13. Salutare, Detin un Tiguan PHEV de 1.5 cumparat de nou, are cam 3000 de km. Masina e fab decembrie 2025 si eu am cumparat-o de la dealer in Iulie 2026. Am o mica problema exact cum am scris in titlu, la plecarea de pe loc dupa 50-100 de metri parcursi se simte un soc (cred ca in cutie) dupa care nu se mai reproduce indiferent de durata deplasarii. Sunt singurul care are aceasta problema? daca ati avut cum ati rezolvat? Am citit ceva de un update de soft si ca ar fi legat de autohold dar 100% nu stiu cauza
  14. CristiM
    Polo 6C 1.2 TSI
    Valabil în continuare.
  15. EEXCALADE
    A avut distributia sarita ?
  16. cipikd
    Cam asta a mai rămas de verificat dar nu am găsit un electrician care să dețină și un osciloscop. Până la urmă trec și peste deviație atât timp cât motorul merge, și merge așa de vr-o 60.000 de km dar motorul sună a motor PD nu unul CR, e tractoraș! Și totuși nelămurirea mea rămâne, de ce nu are pre-combustie injectorul 3 și să văd situația și la fra-su'.
  17. SoferLiniştit
    Greu de crezut că e de la pre-combustie. Dacă deviația rămâne pe cilindrul 3 și după schimbarea injectorului și a motorului, uită-te la ce a rămas comun. Verifică fișa și cablajul injectorului 3, iar la CR și codurile IMA introduse în ECU pentru injectoarele montate.
  18. Săptămâna asta
  19. cipikd
    Salutare. Am aceste deviații pe injectorul 3, indiferent ce injector pun pe acel loc. Injectoarele au fost verificate, totul ok, au fost schimbate și de pe alt motor perfect funcțional. Compresia este 25-25,5 la toate injectoarele, s-a schimbat motorul, cu motorul vechi tot pe 3 era cea mai mare deviatie. La inj 1 și 2 sunt valori la pre-combustie, la inj 3 este 0, inj 4 nu arată. Poate să fie deviația legată de pre-combustie?
  20. davidut5
    Probleme electrice
    Masoara si rezistenta pe canbus unde nu se conecteza, sunt mai multe retele canbus. Intre canH si canL trebuie sa fie aprox 60 ohmi. Se masoara cu borna scoasa si daca e vreun modul scos e posibil sa urce la 120ohmi, depinde daca in modulul scos avea sau nu rezistenta.
  21. SoferLiniştit
    Passat B7, problema pornire
    P1570 cu oprire imediată după pornire e comportamentul clasic de imobilizator, iar dacă nu merge nici cu cheia în locaș, problema e mai probabil pe mașină decât pe cheie. Scanează cu VCDS toate modulele, mai ales 05 (KESSY) și 17 (ceasuri), și postează erorile. Doar pe motor nu vezi cauza.
  22. Al Bundy
    Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
    poti incerca cu alt modul highline de fabricatie mai noua. Si eu vad ca se gaseste https://www.pieseauto.ro/calculator-confort/vw/jetta/calculator-modul-confort-vw-jetta-2016-cod-1313041356.html
  23. gabriel88
    Asta am vrut si eu sa scriu, ori masina ta a mers strict doar in oras ori are alti km. Eu am avut pe scirocco 2.0 cbdb si la 235.000km oil ash era 168-175ml, tobele perfect curate si regenerari intre 400-600km dar masina mergea preponderent extern. Presiunea de asemenea era undeva la 1-2 parca dupa regenerare. Sincer daca nu face figuri inca nu m-as baga la curatare.
  24. Garielul01
    A mai întâmpinat cineva probleme cu pornirea? Pornește și instant cum a pornit în fracțiune de secundă, se oprește. Face de câteva ori pe zi. Înalte făcea odată pe lună... am schimbat tot ce înseamnă baterii la mașină și chei. Nu merge nici cu cheia din locaș când face figuri. Spune uneori "key not found". Am keyless. Vă rog mult un sfat, orice ca sunt disperat... la semafor uneori nu mai pornește nici după a 4 a cheie.. am o singura eroare pe engine: p1570 engine start blocked by immobilizer.
  25. Garielul01
  26. 23Victor
    La 2000-2500 e 40-60mbar. Testat cu 2 senzori diferiti, unul original unul AM, ambele arata la fel. Presiunea absoluta in boost sta bine la 2200-2300mbar, nu scade, valorile pe injectoare sunt bune si la ralanti si in sarcina. Masina nu are probleme cu temperatura sau altceva. Am vorbit cu cateva service-uri si amici posesori de 2.0 TDI si voi face o curatare a acestuia si downgrade de software (si o diagnoza mai amanuntita in prealabil). Masina din pacate a fost chinuita in ultimii 40k km de fosta proprietara doar in oras si nu cred ca ii facea regenerarile corect.
  27. Simionas
    S-a scurtat furtunul de la panoramic si s-a dus apa in BCM. 5K0937087D am pe masina si nu il gasesc nicaieri. Oare stiti sa ma ajutati cu un alt cod care sa se potriveasca si sa recunoasca dotarile? cu Codatul in VCDS ma descurc. Golf 6 break 2010 automat, panoramic, xenon de fabrica, camera marsarier de fabrica. Multumesc mult!
  28. lupo_bv
    Probleme electrice
    Trebuie sa verifici daca modulele la care nu se poate conecta diagnoza primesc tensiunile necesare si daca au legatura de masa. Plus desfăcute si verificate mufele si modulele pe unde a fost pătrunsă umezeala.
