  2. halamadrid
    2024 Passat B9 1.5 eTsi
    Nu ca par, chiar sunt uzate. Daca zici ca masina avea 7 km rulati la cumparare, atunci: -ori gumele astea se duc la fel de repede ca cele de F1 -C6. -ori un binevoitor de la reprezentanta a schimbat gumele noi de pe masina cu astea, inainte de a o ridica tu. PS: ti-am vazut masina prin oras.👍
  4. Laurentiusk8
    Senzori presiune - TMPS
    Salutare, Scuze ca nu am gasit topic-ul pentru Passat CC 2011 La mine situatia se prezinta in felul urmator: In bord nu imi arata absolut deloc optiunea Tyre pressure 2.NU am buton fizic de resetare. M-am trezit anul acesta ca brusc mi s-a aprins ledul de pneuri in bord, eu stiind ca nu am senzori pe roata sau chiar modul. In bord mi-a aratat doar o inconita a masinii ,iar in dreptul fiecarei roti cate o linie. nu arata presiunea ... Dupa o scanare cu VCDS , am o eroare la tyre pressure -system switched off.( Probabil o fi cautat saracul senzori si nu ii gasea) Caut prin modulul de ABS sau prin can gateway, imi arata ca am TPMS to istalled/active.... asta ar insemna ca am un modul de citeste senzorii singur ,prin ceva frecventa 433mhz am vazut ca scrie pe senzori, ma gandesc eu..... Acum eu am luat alt set de roti, urmeaza sa montez alti senzori de pneuri, Intrebarea mea este: Cum pot activa senzorii din roata sa comunice cu acel modul ? Multumesc mult !
  5. clau_j17
    Vw GOLF 7
    @Andrei1980 tot un golf ... pentru o tânără începătoare 🙂
  6. halamadrid
    Probabil ca in camping socializeaza mai usor, cu niste alcool alaturi. Fain e cand trebuie sa golesti rezervoarele de la buda si de la chiuveta.😁
  7. laurstef
    Panou sigurante
    Salut! Nu știu unde să scriu în altă parte (nici nu am găsit mare lucru) așadar, câți W „duce” priza de 220V dintr-un Passat b8.5 din 2020? Mulțumesc.
  8. sandumbogdan
    Ma uitam ieri la cauciucuri care sunt noi si arata destul de ciudat modelul acesta de Good Year Low Rolling Resistance. Daca as vedea asa cauciucuri as spune ca sunt uzate.
  9. petervirtual
    VCDS pentru Tiguan Allspace diesel 2022
    Scuza-mi ignoranta... la ce te referi cand spui ''cel original'' si unde se poate achizitiona?
  10. marius1982.11
    Mda. Am ramas si eu perplex putin. Toate faceau asa, se inchideau si deschideau. Dar din iniție, nu electric. Probabil e alt tip de impuls, nu am pus osciloscop sa vad detalii. Am dat broaștele jos de pe masina donatoare cu doar 115k km. Partea super proasta e ca dupa cateva luni au picat ca muștele toate, colectorii de la motorase praf. La niciuna din cele originale nu patisem asa ceva. La astea cu carcasa verde toate era sa ma blocheze usa. Oricum voiam sa le schimb pt ca auzisem ca sunt mai silentioase, asa ca e ok. Chiar asa e. Alea centrifugale efectiv tresari cand se inchid. La mine oricum a fost un lanț intreg de retrofit uri pana la oglinzi rabatabile electric cu scaune cu memorii si maxidot, apoi MFA color...asa ca trebuia sa pun modul 1c.
  11. satis
    Nu pot confirma nimic in acest sens. Am fost cu masina la service ulterior si am schimbat uleiul. Mi-au pus si diagnoza, dar mi-au zis ca nu pot rezolva ei problema.
  12. tzuicomicina
    Cutia are doua pompe de ulei: una mecanica si una electrica. In momentul in care nu ai destula presiune generata de pompa mecanica cea electrica intervine. De obicei asta se intampla la turatii mici si in regim start/stop. Asta poate genera si consum crescut si vibratii suplimentare.
  13. catalin004
    A aparut mai tarziu , deci sa inteleg ca din cauza aceasta ii limita puterea P168200 Scan-WV1ZZZ2EZE6008569-20250921-1001.txt
  14. catalin004
    RCD 510
    salutare...am vazut ca sunt 2 versiuni de soft pentru acest model de unitate CD. Cum pot afla ce versiune are? Nu merge la la RNS Setup lung apasat. Mersi
  15. Andrei1980
    Vw GOLF 7
    Asta e mersul firesc ... si ce vine in locul Golfului(cred ca una dintre cele mai reusite serii de golf)?
  16. F l o r i n
    Probleme ventilatie
    Ai încercat cu alt servomotor nou?
  17. F l o r i n
    Martor Airbag
    Cumperi airbag de la dezmembrari, instalat, sters erori
  18. F l o r i n
    Sigur - codarea o folosești de la vechiul modul, oricum e simpla. Dupa care setare baza frana mana si senzorii aferenti
  19. F l o r i n
    Cel original functioneaza fara nicio problema, pe masina ta
  20. F l o r i n
    Interesant. Pe vremuri, am facut si eu acest upgrade la câteva mașini, yalele au rămas cele originale si au funcționat perfect
  21. Ieri
  22. marius1982.11
    Vezi la secțiunea dyi.
  23. Archimedes
    Am facut 1000km cu ea fără incarcare, în modul "hybrid", consumul a fost de 6-6.5%, drumuri județene, serpentine, deal, vale, drumuri uzuale. Pe autostrada, dacă depășești 120km/h, pornește motorul pe benzina, indiferent ca ai setarea pe full electric. N am încercat incarcarea DC, scaunele sunt R line, și este un singur model, cele cu tetiera integrata în scaun. Nu am vrut piele ca am experiente neplăcute de la celalalte mașini.
  24. corad0
    La Top Gear distrugeau rulotele, parca aveau ciuda pe ele! Am asteptat la un moment dat la feribot, cand m-am intors, la Calais, jumatate de ora doar sa "descarce" masinile, cred ca trei sferturi trageau rulote si/sau erau motorhomes, toti veneau din UK (DOVER) si debarcau in Franta, plecau in toate directiile Europei, am numarat vreo 60, dupa care m-am plictisit. Aveau numere de inmatriculare de pretutindeni dar predominant UK...chiar ca nebuni la cap! 🤪
  25. adrian.mun
    Buna ziua, Se poate o decodare pentru WVGZZZ7PZCD026786 ? Multumesc frumos!
  26. marius1982.11
    Stiu ca sunt fanatici de cand a fost la top gear, si spuneau: "welcome to caravancatraz" 😂. Nu prea ii intelegeau nici ei.
  27. corad0
    @marius1982.11"No, daca ai porș macac nu poti mere la camping? Pana urma masinile astea(gipulețele) pt asta sunt facute." Oho, englezoii sunt "cei mai bolnavi" cu campingul din Europa! Au si cele mai multe masini CABRIO comandate! In ciuda vremii. Am mai spus asta, din anii 50 au campingul organizat in sange, chiar si nemtii, italienii, elvetienii, francezii etc... Au crescut locurile de campare in toata Europa, exponential! Peste tot e full, chiar si iarna! Calatoresc, viziteaza, indiferent de anotimp! Multi au cate o masina mica sau motocicleta pe care o trag dupa motorhome plus ca au toate conditiile in acele remorci campere/camper van-uri... Am fost si eu cu Porsche Cayenne la lac, la camping cu barca pneumatica in portbagaj! 😄 Super weekend cu foc de tabara, gratar, spritz, muzica, totul in natura/padure, departe de LUME la 1 miliard de stele, nu "doar la 5"... In UK fac si teste cu cele mai bune masini de tras rulote, nu mai zic de acele "motorhome" am fotografiat cateva Mercedes pe paginile precedente care sar de 220 000 euro, am cativa clienti care au parcul plin de rulote scumpe de vanzare, exista foarte mare interes pentru ele, am postat pe paginile precedente, pe vestici "nu ii doare burta" sa mearga cu Bentley la camping, o rulota de tras, din asta cu 2 osii costa vreo 50 000 GBP, asta e de la un client de al meu, are cateva sute de rulote in stoc: https://www.glossopcaravans.co.uk/new-caravan-buccaneer-skyliner-barracuda-2026-cg528a022/ : Sunt foarte "la moda" rulotele retro/vintage, se vand foarte bine si nu sunt ieftine: Am vazut pe Coasta de Azur un Bentley Bentayga cu numere de Swiss care tragea o rulota, am vazut si un Flying Spur nou cu numere de UK care tragea jetski, foarte multe masini scumpe, G, GLS, Cayenne cu tentbox deasupra, caiace, biciclete etc...
  28. Nedeianu
    Dar te rog să îmi spui și ce program ai folosit.
