Faina rau culoarea. Insa cred ca nu sunt fan embleme negre
CatalinMSE s-a abonat la Montare carlig
Salutare, Pentru masina mea(Passat B8 facelift, 2019, 140kw, DSG) nu se mai poate comanda carlig pe original de niciun fel(electric, demontabil sau fix). In sistem apare eliminat fara inlocuitor. De asemenea, nu mai ofera cod de piesa nici pentru instalatia electrica. Intrebarea mea este: Daca eu cumpar instalatia de pe Kufatec sau Aliexpres, oare se mai poate coda? Multumesc!
CatalinMSE şi-a înregistrat cont de membru
Buna ziua! Am nevoie de un sfat legat de faruri. Nu bat deloc, am inlocuit becurile, dar degeaba, sunt foarte invechite, clar trebuie schimbate. Intrebarea mea este daca pot monta faruri mai puternice? O sa merg si la mecanic, dar as vrea sa am o idee despre ce optiuni sunt inainte de a apela la el. Multumesc anticipat! Masina este Passat B6 combi, 2.0 TDI, 103 kW, 140CP, decembrie 2006
Popa Mihaela şi-a înregistrat cont de membru
Cum adica il descuie portbagajul? Era incuiat pana atunci? Tu ce masina ai mai exact, variant/hatch si de pe ce maina e CCM-ul donator? -
Salutare! Mă poate ajuta cineva cu o descriere a pașilor de urmat pentru codarea unui Modul Comfort Generația 3 la un Golf 4 2004 Pacific Modul 1C0 959 799 B. Am cumpărat unul cu același cod,am programat cheile,dar în momentul când încuie ușile, descuie portbagajul! Mă gândesc că trebuie codat,e nevoie de cod pentru Login......cum se procedează?
Cel mai mare consum de până acum dar este explicabil la viteza aia După cum am spus la anul dacă fac tot atatia km schimb uleiul dacă nu când termin Leasing sau garanția de 4 ani văd eu în funcție de nr de km care-i voi avea atunci.
Si cum nu puteam sa ma abtin sa nu incep si la asta cu cate ceva, hop mi-a alunecat mouse-ul cu o comanda si incepem cu sistemul audio, capitolul unde suferim cel mai tare. Trebuie neparat schimbata mizeria stock, se aude execrabil de la volum jumate' in sus, iar la maxim volum, poti vorbi cu pasagerul din dreapta si va intelegeti perfect. Pentru mine a fost o mare, mare dezamagire cum se aude. Dar facem sa fie bine ... Urmeaza partea de montaj si totodata, rugaminte, daca aveti o recomandare de un baiat serios, tipicar, care sa-mi puna si mie astea sus pe masina ? Nu vreau cleme rupte, greierasi prin fetele de usi, plastice zgariate. Nu-mi spuneti de Acoustic Essence, Audiolab si alti guru din domeniu, unde mi-au cerut 3000 lei manopera pentru dat 4 fete de usi jos, inlocuit plug & play niste dif-uri si legat un amplificator in spate la torpedou. 😕 -
cascadoru a postat în topic iniţiat de lupo_bv din Tehnic
mergi pe mana lor. este greu sa se defecteze grupul hidraulic....nu imposibil. - Ieri
Mihai94TDI s-a abonat la Incalzire in scaune, ventilatie, memorie
Va salut, am o skoda octavia 2 vrs din 2007 am încălzire in scaune fata si vreau sa pun interior de passat b6 electrice sofer si pasager si memorie la șofer, știți ce trebuie sa fac sau exista o diagrama electrica pentru a face instalația corect ca de fabrica? Scaunele originale au doar încălzire.
Pompiliu92 s-a abonat la Sistemul multimedia - Superb 3
Salutare! Un răspuns?
CristiM a postat în topic iniţiat de CristiM din Tayron
Super, așteptare ușoară! Luna viitoare pe vremea asta dau și eu comandă. -
pana la urma am facut comanda pt un tyron PHEV life (204CP). Ca si optionale am ales pachetul exclusive (cu matrix led) + jante de 18 + culoare metalizata. Pret: 48500 euro. Termen de livrare: 4 luni Pentru nevoile mele e deajuns. -
Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
cobrax2 a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Mai ziceau unii pe niste forumuri ca ar trebui sa existe o punguta cu ceva "silica" pe langa vasul de expansiune, care se mai sparge si contamineaza antigelul? Eu nu am gasit asa ceva, dar pe vas scrie mit silikate -
cosminwon a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Salut! Trebuie sa schimb pompa de inalte la masina mea si am o rugaminte la voi: ma puteti ajuta cu cuplul de strangere ptr piulita centrala de la fulia pompei de inalta presiune? Masina este Passat B8 l,an 2016,cod motor CRLB. Va rog daca puteti si un cuplu ptr cele 2 suruburi de la calele injectoarelor(vreau sa schimb simeringurile de la.injectoare). La motoarele euro 5,stiu ca erau 8nm si dupa aia 180°. Multumesc! -
Antigelul arata ok, cred, cam ca la colegul OP. O sa mai umblu si la clapeta din stga sa o blochez manual la max sa vad daca baga la fel. Dar problema mai mare este, cred, pierderea de antigel. Nu mult prin Bucuresti, dar asta vara pierdea la drum de vreo 1500km cam 500 ml. Merci Fum alb nu scoate -
Salutare, am si eu probleme cu cardanul la un Passat CC 4 Motion 2011. Intre 2200 si 2800 RPM se simte un vibrat si face zgomot pe spate. Urmeaza sa il dau jos sa vad exact care e problema, intrebarea mea ar fi, daca pot circula cateva zile fara cardan pana vad exact de unde provin vibratiile si zgomotul si sa comand flansa/flansele? Mersi
Probleme dupa schimbarea distributiei si curatarea supapelor
Al Bundy a postat în topic iniţiat de crycu87 din Rapid
sa sara distributia unul sau mai multi dinti. -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Iti dai seama ca acei senzori care masoara temperatura nu au o clasa prea mare de precizie, asa ca 2 grade nu e o problema. Si da, pe retur e normal sa fie mai rece de cat turul, nu e logic ? Daca ar fi la fel de calde ambele insemna ca nu se face schimbul de caldura. era posibil sa fie partial obturat daca era invers, mai rece pe dreapta. - Săptămâna asta
Sunt unii care au si folosit functia asta de la hybride, un utilizator din vecinatatea Bucurestiului si-a alimentat casa 11h dupa o furtuna. A pornit termicul, care este in ciclu Atkinson, nici noaptea pe liniste nu-l percepeai, si-a alimentat casa si cu 3,5kW a reusit sa-si duca frigider, tv, centrala si niste becuri. Avea autonomie de aproape 3 zile fara realimentare. Asta este partea buna a hybridelor care furnizeaza energie in retea, util celor care stau la casa.
Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
Ghioca ionut a postat în topic iniţiat de Calin.Bostan din Sharan
Azi am facut si eu aceasta operatiune de schimbare e senzorului de temperatura! Nu am avut tester sa sterg eroarea! Insa la mine se stingea singur martorul galbel de check engine dupa ce temperarura exterioara depasea 20 grade! Iarna aparea vara se stingea! Astept sa vad daca se stinge singur,cateva zile dupa care am sa verific si cu un tester! Am sa revin cu rezultatul final dupa ce se stinge martorul sau dupa ce o sa pun testerul pe masina! -
realman_ro a postat în topic iniţiat de lupo_bv din Tehnic
Salutare colegi. Verdictul in cazul meu este....se va schimba calculatorul de pe mechatronic (sper ca am inteles bine). Intrebarea mea este...acest calculator are legatura cu senzorul de pozitie? Merita sa cer schimbarea mecatronicului cu totul sau sa merg pe mana lor (reprezentanta SEAT)? Multumesc -
Va salut, ce service imi recomandati in Bucuresti/Voluntari pentru schimbare ulei cutie viteze DSG 7 DQ 200? Multumesc.
EEXCALADE a postat în topic iniţiat de Catalinescul din Leon 5F
Posibil calorifer infundat . Cum arata antigelul din vasul de expansiune ? -
Este normal si aerul suflat in stga sa fie cu vreo 2 grade mai rece decat in dreapta? Si returul de la caloriferul din habitaclu mult mai rece decat turul? Merci frumos pentru raspunsuri
