  2. EEXCALADE
    Oprire motor - nivel motorina in rezervor
    Da,trebuie inversate . Sunt sageti pe carcasa pompei ,sterge mizeria si o sa le vezi
  3. Al Bundy
    Conducta neagra e turul, cea albastra e returul si daca te uit la sagetile de pe pompa o sa vezi cum sunt desenate, deci trebuie puse invers. Si eu nu vazusem pe "nu" din comentariul tau.
  4. marius1982.11
    Normal, acopera niste nevoi normale, o clima, o masina de spalat vase, nu o uzina.
  5. Kalikantaros
    Anvelope vara 2025
    Pentru 225/40R19 Kumho PS72 aveti ceva impresii de utilizare?
  6. davidut5
    Cum adică greșesc dar confirmi ce am spus și eu? Se vede pe capacul pompei sageata de retur la conducta neagra, care este turul, adică sunt puse greșit. Dar ce mecanic a schimbat pompa de 3 ori și nu a văzut lucrul asta?
  7. Astăzi
  8. mirceateodor
    Pentru utilizare obisnuita , tavita e perfecta. Dupa 5 ani arata foarte bine si ma ajutat mult sa tin portbagajul curat. Marginea e suficient de inalta/mare. Cred ca depinde cum folosesti portbagajul si ce anume cari cu masina.
  9. Salut. Ce ar vrea sa insemne acest topic si acest post ?
  10. Al Bundy
    Aici gresesti, trebuie sa fie invers, cea albastra langa mufa de alimentare, in prelungirea ei. DA, cele de la rezervor trebuie inversate
  11. cristi511
    Alea tin, in functie de dimensiunea bateriei, o perioada finita de fimp. Plus ca nu au capacitatea reala sa acopere un consum mare. Apoi dam drumu la un generator pe benzina/diesel corect corespunzator sa tinem becu aprins...sau niste lumanari parfumate.
  12. Ieri
  13. marius1982.11
    Luam masini de alea care pot sa iti alimenteze casa cand nu mai e soare si esti full independent :). Normal ca alea nu sunt V6. Aia sau pachet de baterii.
  14. EEXCALADE
    De pe urma masinilot termice guvernele incaseaza sume astronomice (taxe si accize combustibili) Pe masura ce termicele sunt inlocuite de electrice cineva trebuie sa acopere sumele respective ,doar nu or veni guvernantii cu bani de acasa . Gandul ca vom merge cu masini fara intretinere,fara schimburi de ulei ,placute…,impozite mici ,incarcare acasa ieftina ….e doar o iluzie de moment. …si magnatii din spatele petrolului se vor apuca de cultivat panouri solare…
  15. Irrelevant White Man
    Te salut, marginea nu este prea mica?
  16. dkmg33
    Volkswagen Touareg 2017
    Eu merg tare in general, dar acolo unde nu conteaza dimensiunea jantei. Pe curbe ( adica unde faci un pic diferenta de stabilitate si aderenta, desi la 255 pe 18 vs 265 pe 19 nu e mare fas) daca mergi tare cu Touaregul vomita si soferul, nu doar copiii si sotia. Daca mergi singur hai mai treaca mearga, dar cu familia, poti sa ai si 21", nu e masina de aruncat pe curbe, cum nu e nici un suv. Si nu avem in tara drumurile pt asa ceva. Am condus un GLE coupe 55 AMG cateva zeci de km pe DN-u la noi cu jante pe 22, cu tot airmaticul simteai fiecare petec si pietricica de pe drum.
  17. davidut5
    Ca sa fie bine, pe furtunul de sus de la pompa tandem trebuie sa iasă motorina când pui contactul/ când merge pompa din rezervor.
  18. AlexBustean
    Schema sigurante polo 6r
    Salutare, dezaburirea la luneta nu functioneaza la un polo 6r, 2015. Am verificat sigurantele nu ar fi niciuna arsa, se aude in bord ca lucreaza un releu... unde este acel releu daca ma poate ajuta cineva? Sau siguranta pentru pentru dezaburire luneta, va multumesc!
  19. entu
    Pot verifica cumva ? sau ma pun sa le inversez la rezervor si vad apoi daca e vreo schimbare.
  20. davidut5
    Conducta neagra trebuie sa fie turul, deci la rezervor nu e bine, numai sa fie bine la motor.
  21. corad0
    Vreti sa vorbim de consum de curent electric? 😄 Eu ce sa mai zic? In UK toate cladirile din ansamblu functioneaza pe curent, INCALZIREA locuintelor functioneaza pe curent, boilerele de incalzire apa, iluminatul parcarii, iluminatul interioarelor cladirilor pe spatiu comun, lifturile, toate electrocasnicele, plite, cuptoare, microunde, frigidere, congelatoare, masini de spalat rufe/vase, sisteme multimedia, iluminatul apartamentelor, tot tot tot este conectat la curent+masinile locatarilor incarcate la prizele din parcare, vorbim de consum "domestic", nu industrial! Mai sunt si altele pe care probabil am uitat sa le mentionez, totusi facturile lunare sunt decente, ca sa nu zic ca probabil mai mici decat platesc ai mei doar gazul pentru incalzire in RO in timpul iernii. In UK vor sa bage o taxa suplimentara pentru masinile electrice care depasesc o anumita greutate, Doamne-ajuta! 🤗 Preturile la electricitate stau cam asa din ce ne spune AI-ul, UK e pe locul 2 dupa Germania, anul trecut ar fi fost inainte, chiar daca 65% din energie este produsa local, nemtii pe de alta parte, unde curentul este cel mai scump din Europa in momentul de fata ar fi morti fara gazul importat de la nenea Putin, csf:
  22. entu
    Poze de la pompa si filtru. Multumesc pt interes.
  23. corad0
    "In plus, pe dimensiuni mai mari sunt disponibile anvelope mai performante, indisponibile pe marimi mici" Gasesti si pe 17" toate brandurile de top si oricum, la mers normal, la fel ca si restul traficului nu prea conteaza brandul cand vine vorba de performante, poate doar de fiabilitate, unele "se consuma" mai repede decat altele.
  24. atti206
    Passat CC - Fuge spatele (suspensie DCC)
    Nici o problema sunt ca si oe poti lua cel ieftin , nu cred ca este nici o diferenta intre ele. Recomand
  25. Cristi_V
    Cine a greșit? Nimeni. Nivelul măsurat pe joja trebuie sa fie între cele doua repere.
  26. Dolfin
    UK to hit EV drivers with pay-per-mile tax
  27. tavitara
    Apoi 7P nu e masina de curse Daca esti sofer normal este foarte ok si cu 17" cum am eu , nu am simtit niciodata probleme de stabilitate , franare si aderenta indiferent de situatie si vreme Daca vrei sa ataci ace de par cu 100 la ora sigur sunt mai bune alea de care spui , dar cine face asa ceva ?
