acidone77 a postat în topic iniţiat de BeciAcustic din Masina mea
Nu e exagerat de loc ( din ce am citit eu chiar pana la 6 ani ar fi recomandat sa stea asa din cauza musculaturii gatului care nu e formata si pregatita pentru ( doamne fereste ) un impact frontal, si isi pot rupe gatul foarte usor... ), si eu am tot un scaun Britax, rotativ, si fiica mea face peste 2 saptamani 5 ani, si tot rear facing sta fara nicio problema de la nastere ( scoica + scaun ). Si ea e destul de inalta, si deja nu prea mai sta foarte comfortabil ( din ce observ eu, ca ea nu se plange inca ) Urmeaza sa luam si noi alt scaun cred, dar inca sunt in dubii ce si cum... -
BeciAcustic a postat în topic iniţiat de BeciAcustic din Masina mea
Mersi de apreciere. Juniorul face luna viitoare 4 ani iar recomandarea tuturor medicilor si celor de la siguranta auto este ca pana la 4 ani sa mearga exclusiv rearfaceing. Scaunul a fost luat din start cu gandul sa il poarte pana la 4 ani, deci ceva mai trainic si foarte bine testat ADAC. Este destul de innalt baiatul si a ajuns la limita superioara a tetierei dar fara sa depaseasca deci este inca bun scaunul iar el cum nu stie alta pozitie si alt mod de calatorie decat in scaun si rearfacing nu "opune rezistenta" ba chiar se urca singur mai nou si isi pozitioneaza centura pentra a o clipsa eu(sau sotia). In septembrie avem pe lista schimbarea scaunului cu unul pozitionat cu fata la sensul de mers, ceva care sa ii fie buj pana la limita de 135cm cand poate sa stea legal si in siguranta pe bancheta cu centura masinii(eventual un innaltator). Stiu ca par exagerat dar siguranta familiei este pe primul rand. - Astăzi
Jante, anvelope & TPMS (Tiguan 5N & 5N2)
Andrei_72 a postat în topic iniţiat de gynel din Tiguan 5N & 5N2
@Adrianxx18 La orice mașina 4x4 este obligatoriu ca toate cele 4 anvelope sa fie identice atât ca model cat si ca uzura. In caz contrar in timp vor apărarea uzuri si avarii costisitoare la componentele sistemului 4x4. -
Eroarea referitoare la bujii se referă de fapt la releu. Daca este o problemă acolo cel mai probabil că eroarea apare atunci când este nevoie de bujii. Deci este probabil că sa nu mai apară când este cald afară și să reapară atunci când va fi frig. Posibil sa fie o problemă de cablaj sau de contacte imperfecte in mufe (valabil și pt celelalte erori). Greu de detectat fiind intermitenta problema. Referitor la bujii, pot fi toate arse și nu o să apară eroare pentru că la generația asta de EDC bujiile nu sunt monitorizate. Oricum când vei avea probleme cu pornirea la rece însoțită de eroarea pe releul de bujii este semn că va trebui remediată problema. Verifica bine vizual macar cablajul, vezi că sunt locuri le unde se freacă firele (de exemplu cele care trec pe sub baterie) și se deteriorează izolația sau chiar se rup.
@lupo_bvcelalalte de ce apar oare ? Bujiile sunt bune toate, tamponul acel cu senzor a fost schibat acum un an
Pare destul de mare baiatul... cati ani are? Felicitari ca inca il tii rearfacing... 👍 Mai incape in scaun? -
Intretinere si costuri de service Tarraco
pronet a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Tarraco
Da, doar daca ai sistem start&stop va trebui imperecheata. -
RazF a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Buna ziua, urmeaza sa devin posesor de Passat B8, 1.6 si vin cu rugamintea (sper sa ma aflu in sectiunea care trebuie, in caz contrar imi cer scuze) de a ma ajuta cu o decodare VIN WVWZZZ3CZGE098136. Multumesc anticipat! -
Cred ca cel mai bine iti raspunde aici un mecanic dar ma bag si eu: antigelul mov G13 e standard cand iei masina dar e coroziv cu radiatorul de clima din bord (asa am citit, nu am patit) si unele au o punga de silicati, in genul celor din cutia de papuci cand ii cumperi noi, si se sparge in vasul de expansiune si apoi iti infunda diverse. Mecanicul meu a spus ca se pune g12+, ca e mai ok, si ca are el scris in nu stiu ce program de service foloseste ca e OK. Eu am de la schimbul de distributie G12+ roz.
n-am gasit un loc mai bun si inca nu pot deschide topic. daca incui masina cu becurile pasagerilor din spate(alea din plafon) se sting, exact cum te-ai astepta, insa, in fiecare minut licare odata sau de 2 ori avariile timp de vreo 15 minute. n-am gasit nicio eroare relevanta cu VCDS, dar nici feature nu pare. nu licare la intervale precis egale. A mai patit cineva asta? presupun ca led-urile din plafon si picioare sunt incluse in toate dotarile. as ramane recunoscator daca ar testa cineva si m-ar anunta si pe mine despre rezultate.
vrei sa-l schimbi pentru ca ti se pare murdar? l-ai schimbat intre timp? vezi daca te ajuta manualul vw-passat-b8-maintenance-eng.pdf sau engine-crga-crlb-cupa-ddaa-dcxa-dfca-clhc-dcza-dfe_231125_181312.pdf din link-ul de jos. si eu am de gand sa-l schimb. incerc weekend-ul viitor. https://www.dropbox.com/scl/fo/8cks5iex3n969hhsbl6gf/AJ29OTO0YtEbJkpVKoaT0k4?rlkey=pnarrgppz6difg2e1xggvt93b&dl=0
la voi ce culoare are?la mine arata destul de murdar vasul de expansiune.ca si cum ar fi rugina . aveti vreo informatie cum ca s-ar schimba periodic?
pentru cei care ati demontat farul, motorasele pentru inaltime au cumva mufa? imi apar erori legate de motorasele alea din cand in cand. au ales toate modelele...ca nu cumva sa tii rezerve fara sa dai o caruta de bani pentru fiecare
Va salut , a intalnit cineva probleme legate de matuire farurilor matrix in interior ? Va salut , a intalnit cineva probleme legate de matuire farurilor matrix in interior ?
DriverDan a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Tarraco
Salutare. Pentru un Seat tarraco 2019 2.0 tdi 190 cp, după înlocuire baterie e necesară ceva calibrare soft? Citeam pe la Tiguan ca trebuie făcută -
Am cheie de sonda lambda de la bgs cod 1139 de 22mm, am doar cateva ore la dispozitie sa o las cu degripant, ajung cu ea pe la ora 23 acasa si dimineata pe la 5 ma apuc de mesterit. O pornesc ca sa se incalzeasca zona si apoi dau cu degripant care e pe baza de a "raci".Ii dau cand desfacere cand strangere usoara, cand degripant si cine stie, poate, poate se desface. Am "simtit cum se desface o bujie" dupa doar 4 ani, dar sonda veche de 19 ani? Nici nu ma astept la ceva usor, se rupe macar sa o fac eu..., nu mai dau vina pe altcineva, probabil la vechimea asta i se poate intampla oricui, o iau pe propria piele.
Dă-o cu degripant din timp sa nu te chinui... Cu 1 2 3 zile înainte... Îți trebuie o tubulara specială pentru a putea sa o scoți, și mai ales sa o pui la loc... Poți sa încerci și cu o inelara crestata sa treacă firul prin ea... Se desface foarte greu dar nu forțezi ca nebunu sa se rupă. Vaselina se pune numai pe filet nu pe toată sonda
Am comandat sonda pe oe volkswagen, asa cum am mentionat in postul de mai sus, la inlocuirea ei trebuie sa mai cumpar vreo vaselina speciala sau vine sonda cu ea, parca in poza vine deja cu vaselina pe filet. In manualul volkswagen se precizeaza sa se unga cu vaselina doar filetul sondei cod G052112A3, citez, lambda probe -G39- , 55 Nm ❑ Grease only the threads with high-temperature paste -G 052 112 A3- ; high-temperature paste -G 052 112 A3- must not get into the slots of probe body. Intreb baietii cu experienta: vi s-a rupt sonda lambda inainte de catalizator la desfacere? Sunt sigur ca n-a mai fost desfacuta din fabrica volkswagen. O sa dau cu degripant de la wurth inainte de a incepe sa o desfac.
Nu am nici un fel de închidere la bușon motorina
ingineru007 a postat în topic iniţiat de ingineru007 din DIY and FAQs (Golf VII)
Unde as putea avea mai mult succes cu aceasta postare? -
Ca tot am venit aici, o sa pun la vanzare niste chestii de pe ea. Am sa le postez la sectiunea vanzari. O sa pun poze cu ceva modificari cand le termin ;d stima !
Salut. Un service bun (priceputi si nu scump) in 2024 in Craiova, aveti idee? Eventual si un centru de dezmembrari pentru Seat?
Nu am domnule asta mi la facut cineva acum 1 săptămână și mu mai aju g acum la el n urma cum
După cum scrie și în descrierea codurilor de eroare condițiile care le generează sunt intermitente, adică ba merge, ba nu merge in parametri. Daca tot ai vcds fa logul ăla și posteaza-l așa cum îl generează vcds in format*.csv, nu poză.
Salutare! Anul trecut, in Septembrie am facut trecerea de la B6 la B8. Ar fi mers un 2.0, dar n-a aprobat sotia buget . A zis ca trebuie sa ne gandim la viitorul copilului . La momentul respectiv avea 75000km si m-a costat 15600 euro de la Euroleasing (nu-i recomand sub forma nici forma). M-au dus de nas si nu mi-au dat nici istoric.Cheia de rezerva am primit-o dupa cateva luni pentru ca n-aveau habar ce au facut cu ea. Adica mi-au dat iatoric, dar ceva aiurea intr-un excel in italiana. Probabil facut de ei. Fostul proprietar a fost brd ul din italia, leasing operațional. N-a fost alegerea ideala, dar ținând cond de buget...atât s-a putut. Am incercat sa iau legatura cu ALD, dar au zis ca nu discuta decat cu cel carora le-au vandut masina. Are aripa dreaptă fata si bara de fata vopsita, dar farurile sunt originale. A lipsit si semi-scut ul ala dintre bara de fata si scut, dar suruburile erau strânse cu mana. Cand am făcut rost de semi-scut si qm incercat sa-l montez mi-wm dat seama ca bara de fata avea infipte doua suruburi in dreapta fiindca era rupt un clips. N-am observat alte piese afectate...in afara de capacele oglinzilor usor crapate de la cine stie ce lovituri. Am observat ca aripa si bara au fost vopsite inainte sa o cumpar, si am reusit sa scad 400 euro din pretul initial. Intre timp am montat o camera de masalier cumparata de pe AliExpress asemanatoare cu cea originala. Se declanșează doar la masalier, si animeaza cand virez. Calitatea imaginii este neașteptat de buna. Am proiectat si un adaptor pentru carholder magnetic care se monteaza destul de jos, fara chestii adesive, aproape de bricheta(se poate vedea in poze prima versiune) . Nu-mi place sa--l tin in buzunar cand conduc. O sa postez si link cu modelul printabil atunci cand ajung acasa. Am activat android auto si am conectat si un carlinkit. Am gasit pe AliExpress si un încărcător usb care înlocuiește bricheta ca si cum ar fi piesa originala. O sa vad daca am vreo poza si o sa pun. Nu-i fac reclama prea buna, nu? Overall sunt multumit de achiziție tinand cond de pret si nr de km. Nu prea am nici poze . Nici n-am reusit sa le urc aici, ci pe Dropbox. Revizia a fost făcută cu o luna înainte de achizitie. Săptămâna viitoare urmeaza prima revizie si o s-o fac singur. Ulei, filtre, antigel, lichid de frana. Distributia inteleg ca n-are limita de timp. Chiar daca are doar 78k km, la anul o sa aiba 7 ani si o s-o schimb. Are nevoie si de cauciucuri noi...vara si iarna, jante pentru alea de iarna... cric...cheie roti :)). N-am reusit sa deschid topic nou pe aici decat in sectiunea asta. Probabil postarea asta este cerinta principala? Poze: https://www.dropbox.com/scl/fo/zcyanpq5y0j5wbuesodm8/AIXPJNKkUzhxS5RYcwXGKTE?rlkey=0fvy5o152kvd0bah55n5tliok&dl=0
