  2. lupo_bv
    Ce cod motor ai?
  3. Robert11
    Ulei pentru motoare TSI
  5. ghita_prodan
    Instrument Cluster Benzina-diesel
  6. F l o r i n
  7. Salut. Te putem ajuta in București, sunem si distribuitori autorizați ai mai multor branduri cunoscute, autorizați RAR, etc. Totodată, in aria prestări servicii, oferte extinse, mai găsești si alți colegi de forum care te pot ajuta cu montaj
  8. F l o r i n
    Acumulatori [Passat CC]
  9. F l o r i n
    Nu mai baga caldura
    Verifica senzori temperatura si servomotoare, cu VCDS sau Odis
  10. F l o r i n
    Salut. Ai nr meu in profil, ma poti suna si in limitat timpului disponibil, te ajut cu info necesare
  11. F l o r i n
    AC / Climatronic - probleme
    1. Motoras sus in bord, pe partea sofer, cel mai sus, deasupra motorasului de cald rece de la sofer. 2. Da, este pe interior fata de usa 3. Corect
  12. F l o r i n
    Este ok, nu ai probleme dacă le lași asa
  13. F l o r i n
    Golf 6? Ce volan ai montat? Cel de Golf 6/Passat B6 cc B7 trebuia sa mearga fara probleme
  14. F l o r i n
    Si ce manifestare ai? Plus despre ce masina vb, Model, an, motorizare?
  15. F l o r i n
    Eu le fac pe masina. Altfel, tu ce programator ai?
  16. F l o r i n
    Mib 2. Se poate extinde Cp off se poate face pe banc,nu trebuie unitatea pe masina
  17. F l o r i n
    Conectivitate Bluetooth OEM
    Toate premium second-hand, care au conexiune A2DP, sunt in aceelasi/similar interval de preț. Poți cauta si cu 7p6...
  18. tudorel84
    Am si eu un passat b5 2003 si problema e ca,cand pun contactu nu se aude pompa rezervor am verificat tot relee si problema e ca nu ii vine curent la pompa rezervor
  19. passat19tdi
    Schimb ulei & filtru
    Cand faceti schimbul de ulei, la ce nivel de pe joja il faceti? Eu pana acum am incercat sa aduc nivelul spre maxim... gresesc?
  20. Radu65
    @spido da, modulul bluetooth e de vina. Pe masina de pe care e navigatia modulul are codul 3C8 035 730C. Ce alte coduri (poate mai ieftine) sunt compatibile cu rns-ul?
  21. spido
    Da,poate.
  22. BR38FLY
    Salutare ! Oare cu un modul bluetooth premium poate rns 310 sa afiseze meniul phone? Agenda, apeluri, tastatura...? Rns are soft 0212. Multumesc!
  23. Xman_ghio
    Ba fix exact asa era - am si postat imaginea aici prin 2018 sau 2019. Display-ul ala e "pa-pa" - valoare spre 0. Pare MIB2
  24. marius1982.11
    Wow, 550 spyder pe stradă...no, is curios. Cu ala ultima oara cand am mers pe monte carlo a fost la challange-ul de la sfarsitul erei clasice din NFS5 No, daca ai porș macac nu poti mere la camping? Pana urma masinile astea(gipulețele) pt asta sunt facute.
  25. pronet
    E super interesant, chiar daca vezi locuri noi prin "ochii" altuia. Eu unul am fost recent in zona Liguria-riviera italiana-Genova, Portofino, Cinque Terre etc. si am ramas impresionat atat de peisaje, cat si de bucataria zonei. Next trip, mai mult ca sigur, riviera franceza. 👍
  26. spido
    Da,din cauza Sw 315. Pune inapoi Swing si vezi...
