Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 542018 zile.
  2. DeathArrow
    Mein weißer Schneeball
    Da, a fost curățată scurgerea de la trapă și testat cu lichid că este funcțională. Înțeleg, totuși că mai are și alte scurgeri, nu doar de la trapă. Cineva spunea că ar putea fiu o scurgere de la AC. Ar fi ciudat să aibe probleme scurgerea de la AC exact după ploaie. @corad0 Nu am unde să las mașina cu motorul pornit.
  3. florilar1
    Injectoare CR 1.6TDI
    De curiozitate pentru utilizatorii forumului, dar sper sa ajute si unele service-uri aceasta informatie (daca nu stiau deja). Se pot reconditiona cu succes si pe termen lung doar injectoarele model nou 03L130277S sau A2C9626040080, piesele interne de retur fiind disponibile si de calitate (celelalte piese fiind foarte rezistente). Modelul 03L130277B are doua caracteristici negative si critice: modulul piezo fragil si acoperit de un silicon cu caracteristici mecanice/termice slabe si stratul de DLC depus direct pe otelul acului injector (coroziunea apare mult mai repede prin eroziunea prematura a stratului de DLC). Modelele noi enumerate mai sus au modulele piezo mai rezistente, acoperite cu un polimer net superior (folosit acum de toti producatorii de injectoare de ultima generatie) precum si stratul de DLC depus pe un subtrat de titan si nu direct pe otelul acului. Dupa verificarea/inlocuirea/reglarea mecanica, service-urile care se lauda ca repara Continental trebuie sa aiba obligatoriu 2 echipamente: un tester care poate masura direct pe injectorul asamblat distanta dintre modulul piezo si “ciuperca” de retur (gen Open System Mega Tester V3, dar nu numai) si standul de generare a codului pentru injector. Etape obligatorii pentru calibrare sunt: reglare distanta pe tester din piulita injectorului, urmata de rodaj pe stand minim 15 minute (rodajul partii mecanice), masurare din nou a distantei pe tester (daca distanta nu s-a mentinut, se regleaza din nou distanta si se reia ciclul de rodaj), iar in final verificare debite si generare cod pe stand. Distanta optima este cunoscuta de specialistii in injectoare. VP44 are dreptate, orice injector nou sau vechi (nu numai Continental) care a stat nefolosit mai mult timp este posibil sa necesite recalibrare pe stand (fie el chiar si plin de ulei ISO4113) daca nu functioneaza corespunzator. E la noroc.
  4. Dolfin
    ...si in mod suprinzator pentru unii este foarte greu de facut (scump) un lant care sa reziste foarte bine in timp din punct de vedere al intinderii. Un lant face si zgomot semnificativ crescut fata de curea, trebuie lubrifiat, consuma energie in plus pentru asta, ulei in plus in baie, se adauga si greutatea lantului, cresc emisiile CO2, etc.
  5. Astăzi
  6. lupo_bv
    Lanțul nu este tensionat de role ci de niste patine care se uzeaza in timp. Asta plus alungirea lantului duce la detensionarea lanțului cu consecintele de rigoare
  7. dercos
    Apa dispare prin evaporare si caldura. Cel mai bine o lasi in soare cu geamurile/trapa putin deschise. In masina se fac peste 50 de grade, iar aerul e foarte uscat in atmosfera. Se va evapora repede.
  8. dkmg33
    Pt a curata canalele de dren la panoramic, eu am luat fir de motocoasa pe diverse calibruri de la dedeman, inclusiv cu insertie metalica ca sa fie mai rigid, m-am suit cu picioarele pe prag si de acolo ai acces cu panoramicul deschis pe deasupra si debitezi fir pe gauri cat intra si faci un pic de manevre inainte inapoi sa fii sigur ca impingi si cureti toata mizeria si il tragi inapoi cand esti sigur ca ai ajuns la capat si nu mai intra. Apoi, recomand sa scoti dopurile tehnologice din spatele rotilor fata, le poti pune inapoi dupa ce s-a drenat, eu am lasat-o fara.
  9. Ieri
  10. NicNic
    Toro si weißer Schneeball nu sunt la fel. Pentru ca Toro este prefacelift, din 2011, cu motor CRCA fara AdBlue (245 CP), iar Bulgarasul alb este un facelift, cu motor cod CVVA , cu AdBlue (262 CP). Si consumul lui Toro a mai crescut dupa ce am remediat o problema la un furtun de inbtercooler, ceea ce ma face acum sa apas mai ferm pedala de acceleratie, ca nu mai sughite deloc Toro ...
  11. Baxxon
    Si totusi colegul cu "Toro " aceeasi configuratie :
  12. tavitara
    Da , naspa situatia daca au fost curatate canalele si s-a inundat asa repede Si eu m-am lecuit dupa Sorento cu trapa , niciodata nu voi mai lua masina cu aceasta dotare
  13. Matei Mihai
    Acum nu stiu, pe curea inteleg ...dar pe lant totusi care e problema...se slabeste din role probabil ca de rupt nu cred doar nu o fi din sarma...dar auzi ceva la motor inainte cred pe lant. Ca si la DSG7 parca ... uleiu tot asa 4life fata de DSG6 care e la 60k sau ma rog - desi aici ma cam mir ca tine uleiu ala asa 4life si nu se simte la schimb.
  14. corad0
    Am dezbatut subiectu' "canale scurgere apa si/sau trapa" si pe topicul masinii mele , am mentionat ca am cautat special masina fara trapa tocmai pentru a nu avea dureri de cap, multe masini au probleme din cauza ca aceste canale se infunda si provoaca probleme, afectand calculatorul sau bateria (dupa caz). Apar erori in bord de nicaieri, inclusiv transmission fault, chestii nasoale, ba chiar poate sa nu mai porneasca masina si ai de munca sa remediezi problema. Se inunda modulul Kessy, trebuie comandat altul sau inlocuit de la o masina donatoare, codat etc etc...nasolie! Cel mai "naspa" e mai ales pentru masinile care au bateria in portbagaj, apa poate patrunde si acolo! 😳 Phaetonul are 2 in portbagaj, la fel ca Bentley! 😭 Touaregul V10 prima generatie are una sub scaunul soferului, alta in portbagaj! 😬 Buuun! Ca sa usuci mocheta mai repede, ar trebui sa lasi masina niste ore bune pornita (poate chiar peste noapte intr-un garaj/parcare subterana) cu ventilatia setata la maxim, sa sufle aer la picioare cu AC-ul pornit! 😉 Va scoate umezeala din masina mai repede, dar va trebui sa cureti canalele de scurgere ca sa nu se mai intample d-astea. Daca a intrat apa multa in masina si mocheta e imbibata, incearca sa o usuci cat mai repede ca sa nu se faca mucegai! Mirosu' ala nu-l mai scoti decat daca "desfaci" masina si inlocuiesti mocheta! Si eu le-am curatat la ultima revizie la masina mea, desi au fost ok, chiar si variantele fara trapa au canale de scurgere apa sub parbriz si in spate la portbagaj. Cand ploua torential, ca sa testezi ca aceste canale dreneaza apa in parametri optimi, mergi intr-o parcare subterana, parcheaza masina si vezi sa se scurga apa sub masina pe la pasajele rotilor in dreptul scurgerilor. Le curatam frecvent si eu la Cayenne si la BMW-uri (toate aveau bateria in portbagaj) si acum la Phaeton, macar o data pe an. In Romania cred ca trebuie mai des, mai ales daca tii masina parcata afara. Daca n-aveam garaj, nu cumparam astfel de masini..sunt misto, da pretentioase! 🙄 Daca parchezi masina sub copaci, cad tot felu' de chestii, frunzulite etc, se usuca si se rup in particule mici si le infunda, canalele de sub parbriz si portbagaj iarasi trebuie curatate, praful excesiv impreuna cu ce mai cade pe masina, se transforma intr-un "maglavais" ca sa nu zic PAMANT, care se intareste si infunda aceste canale. Ar trebui verificate frecvent aceste canale de scurgere, DEALERUL nu iti va spune nimic! Tre' sa te documentezi singur. Sper sa ajute clipurile astea, spor!
  15. Xman_ghio
    ...mult succes in viata! Daca tii masinile (primii) 5 ani normal ca nu te intereseaza. Ulterior o faci pe riscul tau. Sa vezi ce faina e o curea de distributie rupta pentru ca "tine pe viata"! Pe viata motorului 😄 Si viata tine tot pe viata, pana vine moartea...
  16. tavitara
    Daca retin eu bine in primavara ai spus ca s-au curatat scurgerile la trapa
  17. DeathArrow
    Ieri m-a prins o ploaie puternică și apoi, ieri și azi, a început să curgă apă la picioarele pasagerului. Am scos covorașul dar mocheta este încă foarte udă. Nu pot lăsa portiera deschisă sau geamurile deschise ca să se usuce de la căldură deoarece locuiesc la bloc și mașina este parcată pe stradă. Aveți vreo idee despre cum pot usca mocheta. Si, mai important, știti ce scurgere ar trebui desfundată ca să nu mai pățesc asta? A mai apărut un filmuleț cu bulgărașul alb și îl pun aici:
  18. sandumbogdan
    La motoarele noi pe benzina nu se mai schimba deloc distributia sau cel putin nu se mai schimba la 210 mii cum era inainte ci mult mai tarziu. Eu am doua, 1.5eTsi si 1.0tsi si nu voi schimba niciodata distributia la ele.
  19. Razvanmc
    Temperatura Ulei Motor, 2.0 tdi 142cp
    Salut. Motor cffb...in mod normal, am temperatura la 90-95 la drum normal (extern ma refer) si pe autostrada de obicei sub 100...foarte rar depaseste. La drumuri in urcare (mers turat, schimbat peste 3000) undeva la 105...110. Cea mai mare valoare am vazut-o pe transalpina: 118 grade.
  20. PauLLB
    Consum Octavia 4 - benzina
    Eu am pe anul asta media 9,1...doar oras nu a vazut 1 metru de autostrada. La drum intins anul trecut(cateva sute de km)....sub 4,5 media ,nu instant. Ok as zice atat in oras cat si afara. Instant la 130 in a6a imi arata si 1,8(in 2 cilindri)
  21. Săptămâna asta
  22. Dolfin
    Daca ai avut experiente cu benzine turbo, motoarele diesel turbo o sa-ti para mult mai fiabile si mai usor/logic de reparat.
  23. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Dupa schimbarea furtunului de. la intercooler, imi pare ca motorul a capatat o fluenta mai buna in reprizele de accelerare, parca nu mai are ezitari, uneori usoare hacaieli (de obicei le simteam la schimbarea treptei de viteza, asa ca le punem pe seama cutiei, nu a motorului). Dar odata cu aceasta constanta a puterii livrate, a crescut si consumul. Am deocamdata doar un rezervor consumat, preponderent urban, cu un consum mediu afisat de 11,6%. Dar trebuie sa recunosc si ca imi place sa accelerez mai bine, sa depasesc mai des, simtindu-ma mult mai sigur cu aceste demaraje mai ferme. Deci sporul de consum ar putea fi din schimbarea stilului de conducere ... Abia astept un drum ceva mai lung, sa vad cum se simte atunci motorul.
  24. rap_florinn
    Da, pai am fost prima data cu la service cu ea, si mi-au cerut 700lei doar sa le verifice, gen sa puna testerul si sa faca testul cu eprubete, ceea ce puteam sa fac si eu. Si am schimbat vro 8 injectoare din dezmembrari care nu au fost ok. Ultima solutie a fost ori sa iau 4buc noi ori sa o vand. Am un pic de habar de masini, doar ca este primul diesel pe care il am, am avut doar benzina.
  25. Matei Mihai
    Nu am zis ca nu o sa schimb distributia Am scris pe forum ca sa primesc niste pareri si sfaturi si va multumesc Ma documentam ca daca tot o bag in service pentru mid life crisis sa vad ce ar mai trebui inlocuit. Pana acum distributie (?), bujii, placute spate, posibil amortizoarele spate ca am vazut ceva urme de ulei pe unul cand am schimbat anvelopele si cred ca unul din rulmentii de la cureaua de accesorii care cred ca e de fapt rulmentul de la compresorul de aer conditionat (zgomot asa huruit nu strident care dispare daca opresc clima). Mai ziceau pe net ca este predispus la motoarele astea sa se rupa cam follower de la PCV valve (asta e pompa de inalte cred in limbajul autohton - ala e un fel de rulment cilindric parca am vazut pe youtube). Toate astea ma vor duce la un 5000-6000ron cu tot cu uleiu si pentru mine sunt ceva banuti. In legatura cu distributia eu cred ca e destul de discutabil... Sunt convins ca sunt multi oameni care lucreaza in domeniu si vad numai masini cu probleme si e normal sa considere o preventie aici. Pe de alta parte pentru fiecare masina cu probleme probabil ca exista alte 10/100/1000 care nu au nimic si proprietarii nu si-au pus niciodata problema de schimbare distributie. Asa poate sa-ti cada distributia si dupa 10k km de noua si e posibil statistic sa se fi si intamplat de cateva ori numai la cate milioane de masini produce WV pe an. Asa cum spunea cineva pe aici lor pe pasa de statistica in timpul garantiei. Parerea mea e ca le pasa si de cea dupa ca doar e vorba de statutul marcii.
  26. Xman_ghio
    Mergi pe raspunderea ta… Nu merita o economie de 1500-2000 lei pentru ca sa risti un motor kaput!
  27. corad0
    Octavia vs altele
    Nici Qashqaiu' nou nu e de "lepadat", vad ca nu e nici o JAAA PONIAAA recomandata, asta daca fiabilitatea e pe primu' plan: Mie mi-a ramas gandu' la Jeep Compass, si-a luat un coleg si am pierdut un pic vremea pe langa el, m-am urcat la volan, pare calitativ si arata foarte ok, chiar imi place! Ma bucur cand mai apar masini cu design care sa bucure ochiul. In ultima vreme, cam toate seamana intre ele, asta are un design aparte. Alfa Romeo Tonale are un design si mai misto, ce-i drept, dar la alti bani, in principiu e cam aceasi masina dar la un pret rezonabil. Al lui e gri, nu prea iese in evidenta cu nimic, el e foarte incantat de masina, insa culoarea asta chiar e draguta, cu un Thule deasupra poti pleca linistit 4 persoane cu catel si purcel in vacanta:
  28. tavitara
    Octavia vs altele
    Colegul sa se uite si la un MG HS , indeplineste toate conditiile pe care le-a enumerat : garantie f mare 7 ani , pret , garda la sol , volum portbagaj , suspensie spate multilink Sau de ce nu , un Geely Cityray dar cu 4 ani garantie
