Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 60648 zile.
  2. laurstef
    Reglare Faruri
    Păi. din câte înțeleg, nu prea e așa cu echiparea basic.
  4. passat19tdi
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
  5. halamadrid
    Reglare Faruri
  6. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  7. voinea
  8. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  9. dercos
    Reglare Faruri
  10. laurstef
    Reglare Faruri
  11. Al Bundy
    RCD 330G
  12. Ieri
  13. Florin1up
  14. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  15. catalin Raileanu
    RCD 330G
  16. dercos
    Reglare Faruri
  17. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  18. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  19. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  20. laurstef
    Reglare Faruri
  21. corad0
  22. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  23. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  24. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  25. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  26. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  27. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
  28. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
