Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 48794 zile.
Da ce au xenoanele pe 7P ? Eu nu am avut probleme de vizibilitate noaptea -
Hmm , nici macar o gluma nu o mai percepeti ca atare ?
03L 131 501 G Valeo.
Nu au facut alte lucrari.
D3s , led csp . - Ieri
Buna seara, Acum 10 zile am completat si eu la masina masina freonul, pentru ca simteam ca nu mai raceste ca acum 13 ani, cand am cumparat-o. 357 g recuperate, 525 g inserate, plus schimbare ulei compresor, am stat langa masina si langa dispozitiv, cum fac chiar si la reprezentanta. La verificare, "mesterul" imi spune ca pe parametrul LP am 6 bari, ceea ce anormal. S-a presupus ca e supapa de regulatorul de presiune, mi s-a recomandat sa merg sa verific la un service. Turand acolo motorul pret de un minut s-a ajuns undeva la 3,5 bari, dar semnul de exclamare in mintea mea a ramas, masina racea foarte bine in mers, dar la relanti aerul era departe de a fi "inghetat". Astazi, la 43,5 grade in trafic, atat cat arata in bord, am simtit ca racirea nu mai e aceeasi nici in mers. M-am decis sa pun VCDS-ul pe 08-HVAC-Measuring blocks si ce mi-a tras semnal de alarma este "cuplul" afisat la relanti vs. cuplul la turatie de 2100 rpm al motorului, 2,3 - 3,5 Nm. Sa ma pregatesc "psihic si financiar" de un compresor nou oare? De mentionat ca: 1. atunci cand plec dimineata la lucru, din garajul casei, afara fiind 22-25 de grade clima raceste foarte bine si imediat in mers, iar in stationare ceva mai slab. 2. in 5 luni de zile am fost tamponat de 3 ori (usor de fiecare data) de 3 soferi neatenti, de 2 ori in lateral dreapta fata si fata. 3. ventilatoarele pleaca amandoua la activarea butonului de clima 4. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 13 grade in mers cca. 16 km de mers. Din cate stiu, ar trebui sa ajunga la 4 grade Celsius. 5. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 20 de grade in stationare, si am lasat masina sa mearga 14 min incontinuu. 6. presiunea maxima a refrigerantului a fost de 16 bari in mers. 7. nu observ probleme de natura electrica din cele diagniosticate cu VCDS. Multumesc pentru rabdarea de a citi povestea si de sfaturi. Astept "cu infrigurare" daca pot fi primit vineri dimineata la service, pentru constatare, peste tot numai "sunati peste cateva zile, sau saptamana viitoare".
Pretul e cam 40-50 lei/100g freon (cel vechi) si 80-100 lei/100g cel nou. La tine ai mai facut si alte lucrari?
Am pățit și eu asta acum câteva luni. O grămadă de hard reset-uri, nu a reparat niciunul. Am rezolvat scoțând borna de la baterie pentru 10-15 minute. Probabil merge și dacă scoți o siguranță, dar n-am știut care și am ales varianta totală. Vezi că după aceea la mine a trebuit readăugat contul în infotainment. N-am mai pățit de atunci.
In general ,la motoare tdi pana in 400-500.000 km nu prea am gasit compresie sub 29 bar . Problemele respective nu sunt normale la 280 k .
Conexiuniile metalice si plafoniera neagra au principalele comandate (plafonierea oem si cea w8 - au cedat). Arcurile butoanelor erau toate rupte in interior. Restul au fost optionale. Sunt tentat sa fac un set "rezerva"de centuri albastre. Trebuie insistat serios :
Baxxon a postat în topic iniţiat de Andrei_72 din Touareg 7P
Pune mereu plin , asa n-ai surprize. Eu pun full inainte de un drum lung si dupa , mereu plin, nu am stres ca m-avertizeaza ca mai pot face x km. -
Chinezisme DS3 daca soclul tau corespunde. Ledul sa fie cree .
