Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 94 zile.
  2. dercos
    FOX
    Asta deja e ceva excesiv, totusi.
  4. marius1982.11
    Fac rost, nu e stres. De alh sa fie
  5. Doomy
    Poti incerca si reparatie/reconditionare , sunt firme care fac acest lucru -> cea din Brasov detaliata in acest forum.
  6. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Deocamdata motorul suna bine, are tot ce ii trebuie. Singura problema ce o avea cand am luat masina, au fost pierderile de ulei. Acum e uscat pe dedesubt, il admirau si cei de la Calarasi pentru cat e de "uscat" . Dar si asa, in circa 4500 km a scazut cu o gradatie nivelul de ulei motor, pe afisaj.... Alte probleme ale masinii tin strict de modul de exploatare (fac off-road cu ea, asa ca am reschimbat bucse bara stabilizatoare spate cam dupa 20.000 km. Zic eu ca era normal sa fie ...
  7. tavitara
    FOX
    Am prins acum mesajul dar era blitz activat pe telefon , pana sa il dezactivez a disparut dar am prins poza asta Mesajul dispare si singur fara sa apesi pe nimic sau daca apesi pe butonul de clima Naspa ce amprente am pe navi , incerc sa o curat putin maine
  8. Baxxon
    FOX
    😂 asta patesc si eu la bmw , mi se intampla si cand trec pe langa ea , in garaj sa ma trezesc ca se deschide haionul si ma impinge in zid
  9. corad0
    Nu e inca listata pt piata europeana. N-avem preturi oficiale. Mai citeste o data! Am estimat doar.
  10. mix92
    Atunci există și posibilitatea asta. Am tot căutat astăzi , dar nu am găsit nimic pe la dezmembrări pentru modelul meu. Ceva recomandări ?
  11. moroenius
    eu nu pot sa inteleg de ce se compara preturile din china cu preturile din europa la o masina fara sa se tina cont de multe aspecte. Nu e ca si cum ai compara pretul unei masini vandute in RO cu BG.
  12. tavitara
    FOX
    Fara OTA nu mai e posibil azi nimic , trebuie sa ne adaptam
  13. cristi511
    FOX
    Atata timp cat avem OTA, nimic nu mai e offline. D aia sunt bune masinile pre 2020. (Alea care defapt sunt conceptie 2015-2016)
  14. Doomy
    FOX
    Intr-un fel este mai bine , odata cu plusurile vin si minusurile , ma uit la BYD-ul din familie , are momente cand e tot ecranul in Updating , zeci de minute cate-odata , orice functionalitate care nu are buton fizic nu se poate folosi in acel moment . Se intampla extrem de des faza cu updating-ul uneori cu impact mare -> un exemplu ar fi functia de Rain Close la Trapa , inainte de update era default Value TRUE , asa stia si fratele meu ca este setata de la inceputuri , dupa un update a venit setata default pe FALSE ......noroc ca si-a dat seama , sau ca la un update a pierdut imperecherea cu ceasul de la mana pentru deschiderea NFC ....nu a mai putut deschide masina decat cu cheia fizica ....care era lasata la birou.........inconvenient mare ...... au fost si altele care s-au schimbat dar mult mai marunte. Asa ca mai bine sa fie OFFLINE sa nu se poata "umbla" de la distanta.
  15. mirceateodor
    Da. A fost. Cineva a considerat ca trebuie sa mi-l faca accordeon. Eram in drum spre Sibiu si s-a bagat in mine. Acum vreo 10 ani. Asta a fost. @marius1982.11 facem dar am nevoie de pistoane. Am avut doar 2 si unul a plecat la Brasov.
  16. Xman_ghio
    Valoare RCA după 2022
    Aici vorbim despre RCA, nu despre Casco! Iar la RCA preturile sunt identice indiferent de canalul de vanzare. NU exista diferente pt masina/sofer si un broker sa iti spuna ca Groupama iti cere 10 lei si altul 9 lei. Toti isi iau preturile politelor din aceeasi baza de date. Poate doar firma de brokeraj sa aiba "promotie" si sa vanda mai ieftin sau brokerul sa iti dea cu comision mai mic/deloc pentru diverse cauze (ii place de tine, are nevoie pentru target de o vanzare rapida, etc). La Casco e altceva. Dar la RCA nu exista diferente de pret in functie de canalele de vanzari!
  17. tavitara
    FOX
    Asa sunt toate masinile noi , din cauza legislatiei au trebuit sa introduca N chestii si de unde butoane ptr toate .... multe s-au mutat pe tablete La mine inca sunt multe pe butoane pe volan , nu trebuie umbli mult pe ecran In spate are si boton fizic de incalzire scaun pe maner la fiecare usa Am activat haionul electric cand misc piciorul sub masina Si uit mereu ca e activat sa il dezactivez de tot , ma trezesc uneori ca imi pleaca haionul de sus sa se inchida peste mine cand aranjez cumparaturile O gramada de chestii activate sau dezactivate , te zapacesc
  18. Cu contactul pus cand aprind lumina de poziție de la buton porneste si ștergătorul fata pe prima treapta si merge continuu cât e aprinsa lumina. Am întrat pe diagnoza si maneta ștergătorul arata off cand aprind poziția, însă pompa de spălat apare ca fiind activata cand aprind poziția. Dacă aprind scurt poziția, ștergătorul merge cateva secunde si se oprește, exact ca si cand dau la spălător parbriz. Deci modulul 519 vede comanda la pompa si porneste automat ștergătorul fata. Pompa merge din maneta fata-spate ok, cand apare pe j519 ca pompa merge la aprinderea poziției, pompa nu functioneaza. Este si o problema cu lumina de la ceasuri, pâlpâie si se stinge, sau nu se aprinde deloc la poziție. Indiferent de aceasta, comportamentul stergatorului este același. Am dat comanda de un modul j519 sh, nu am idee ce ar putea fi afară de el. Dacă tot nu merge merg "pe fire". Ce părere aveți, nu e de la modul? L-am inspectat vizual si arata ok.
  19. Doomy
    @mix92 Da....de obicei daca mergi fara ulei in diferential se intampla belele dupa o perioada de timp, nu imediat. Uleiul in diferential a ajuns in haldex mai mult ca sigur, daca a scurs un ulei undeva tot l-a pus la loc , In haldex nivelul nu se face prin umplere pana la "buson" , are cantitate fixa care trebuie introdusa. A mai fost un coleg pe forum care a patit acelasi lucru acum cativa ani , a mers fara ulei in diff o perioada mare si apoi "BUM" , primele simptome erau ca se aude un "zgomot de rulare" de pe spate , care initial a crezut ca este de la anvelope.
  20. Baxxon
    FOX
    Nasol . Ai intrebat la reprezentanta daca se poate face retrofit ? @Emy D @marius1982.11 o sa incerc si eu pe Touareg ( pt vacanta la schi ) , mersi fain Asta nu-mi place la masinile astea la care toate setarile se fac din tableta , n-as avea rabdare de fiecare data.
  21. vizitator
    Conteaza si brokerul. In fiecare an , la toate masinile pe care le am in familie, cer oferte de la mai multi brokeri, si vad ca exista oferte diferite pentru asigurarea la aceiasi companie de asigurari. Afirmatia se aplica atat ptr RCA cat si ptr casco. Si in niciun caz nu renunta brokerul la comision.
  22. mix92
    Nu au fost scoase mufele și nu a fost făcută nici o adaptare. După ce s-a uitat mai bine de fapt desfăcuse cel de la diferențial, acolo nu mai avea , cel de la haldex era ok. A completat la diferențial , dar aceeași problemă. Daca e vorba ca ar fi golit la diferențial , abia după aproape doi ani pățeam chestia asta ?
  23. marius1982.11
    Foarte fain desk art, vreau si eu.
  24. marius1982.11
    FOX
    yeap, e ceva ciudat dar vezi foarte bine.
  25. Emy D
    FOX
    Da, pt lapovita merge bine. La ninsoare doar o mica parte ajunge pe parbriz dar daca se topeste are efectul pe care il are si la ploaie . Dar oricum, ar fi, ajuta enorm de mult. E fascinant ca dupa 50 kmph (Eu folosesc Soft 99 Ultra Glaco) nu mai ai nevoie de stergatoare. Si pe ploaie torentiala, viteza de autostrada, etc. Recomand.
  26. Xman_ghio
    Nu stiu ce tot o dati cu brokerul, cand oricum baza de date este aceeasi si ofertele sunt aceleasi! Nu exista ca "primeste brokerul o oferta mai buna"! Tot ce poate sa faca brokerul este sa isi scoata comisionul lui din oferta si sa iti dea fara aia 7-10% cat e comisionul brokerului. De exemplu: Anytime nici nu lucreaza cu brokeri; ei vand doar direct online la client. Asa ca brokerul nici nu o sa-ti oferteze polita aia ca nu are contract de brokeraj cu ei si nu lucreaza degeaba 😉
  27. tavitara
    FOX
    Am facut un film dar se pare ca nu e destul de frig ptr ca a pornit instant afisajul Si nici mesajul nu l-a afisat in dreapta Da e un ecran negru cu vreo 5 randuri de scris si apoi jos apare un buton OK Scuze amprentele si praful dar nu am mai spalat masina de o luna ptr ca am fost foarte ocupat si culoarea exterioara nu arata deloc murdaria cum se vedea la 7P negru https://we.tl/t-85GrJ1abEu6EHA0n Aplicația oficială: KGM LINK Aplicația KGM LINK pe Google Play este platforma oficială pentru servicii de mașini conectate dezvoltată de KG Mobility. Funcții principale. Permite pornirea sau oprirea motorului de la distanță, controlul climatizării înainte de urcarea în mașină, blocarea ușilor și localizarea vehiculului. Limitări în Europa și România. Serviciile telematice de fabrică prin KGM LINK sunt active în principal pe piețe precum Coreea de Sud sau Turcia. Modelele vândute oficial în România nu vin echipate standard cu modulul eSIM/telematic necesar pentru această aplicație
