Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 1372720 zile.
  2. F l o r i n
    No...am gasit lipsa la Octavia 2 fl si la Superb, de aceea ti-am recomandat sa verifici Acum, pus pin in conector la coloana volan si la mufa ecu motor, dupa care o sa mearga
  3. F l o r i n
    Ai verificat sigurantele, asa cum ti-a recomandat Bundy?
  4. F l o r i n
    Probleme pornire passat B6
    Ce cod motor ai?
  5. F l o r i n
    Trage fir de la claxon/de pe sasiu airbag, direct la mufa galbena de la spira
  6. F l o r i n
    Nu merge la Octavia 1 cu Long coding. In primul rand nu ai long coding pe ceasuri, la acest model Cu o interfata compatibila, trebuie sa citești eep ceasuri si-l modificam, dupa care il scriem la loc
  7. F l o r i n
    Baterie (Touareg 7P)
    Mai ales bateria OE pe masina noua. Bateriile OE au fost ceva deosebit, dar pana in ultima perioada. Acum avem mașini 2019-2021, la care suntem nevoiți sa le inlocuim acumulatorul. Recomand Varta Dynamic, Banner, etc
  8. Astăzi
  9. voinea
    doar in China. Nu este la noi
  10. adicorbos
    1.4 TSI (TFSI)
    Astăzi, după un drum Brașov - București, la plecare am șters eroarea, până la ajuns la destinație nu s-au aprins becul in bord, mașina la fel merge, însă am observat dacă accelerez foarte foarte lin nu mai dă în nas, ci merge normal, cu mențiunea că trebuie accelerat foarte lin. Oare este compresorul sau cureaua care leagă pompa de apă de compresor? Simt că este ceva mecanic, întreruperea se întâmplă doar in sarcină, la accelerare in gol merge impecabil și nu are eroare
  11. Ieri
  12. CristiALF
    WTF ?! https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/foto-audi-face-furori-cu-primul-model-fara-cele-patru-cercuri-peste-10-000-de-comenzi-in-30-de-minute-22167916
  13. cascadoru
    Pentru ca este foarte scump ....nejustificat de scump (opinie personala). Eu pun Fuchs si Rowe .... cand si cum le gasesc. Rowe iau din DE iar fuchs din RO. 'Care face ce vrea.
  14. Mihai94TDI
    Deci partea de comenzi merge cum trebuie, claxonul nu vrea deloc..
  15. SVMLG
    Clar ca nimic nu se compara cu bateria OE, la mine, bateria OE din 2018 inca mai rezista, intr-adevar e pe sfarsite, dar sper sa tina si iarna asta. Dar, la pretul de vreo 3200lei la care probabil se aplica un discount de 20+%, nu stiu cat mai merita. Problema cu bateriile AM ar fi ca nu se pot coda corespunzator. Insa in video-ul de mai jos unde se gaseste si procedura completa de schimbare a bateriei, pare ca Varta AGM s-ar putea coda.
  16. Va salut cu respect baieti, acum am incercat si eu sa fac needle sweep la o Octavia 1 din 2006. Din ce am vazut pe youtube trebuie sa intru sa fac long coding dar cred ca masina mea nu suporta asa ceva pt ca atunci cand intru in VCDS nu gasesc long coding. Am incercat sa ma conectez cu VAG EEPROM dar imi dadea ''ECU not found'' cand incercam sa ma conectez. Daca ma poate indruma cineva sau sa imi spuna ce exact as putea sa fac, raman dator cu o bere rece
  17. Magulicy
    Salut Florin sincer nu știu de pe ce mașină provine volanul pe care l-am cumpărat, l-am achiziționat de pe Olx o să îți las mai jos poză cu volanul poate mă poți ajuta cu un sfat pentru ca nici în acest moment nu am rezolvat problema claxonului. Mulțumesc!
  18. Al Bundy
    de ce sa cautam alternative cand uleiul OE este foarte bun ?
  19. flo68
    miros urat aer
    Salut.Poti pune o poza cu zona unde se afla acel plastic, pt ca as dori si eu sa il dau jos si sa curat zona respectiva dar nu stiu unde se afla si nu vreau sa stric ceva.
  20. Al Bundy
    atata timp cat merg comenzile trebuie sa mearga si claxonul.
  21. Mihai94TDI
    Deci am pus cablaj 5E0 971 584A comenzile la navigație volum etc merge, dar pe partea de BC nu merge deloc si am pus si maneta fara BC pe ea, si nici claxon-ul nu merge.. EDIT Merg comenzile, dar claxonul tot nu am 😅
  22. raduletz
    Am schimbat distribuția cu vreun an in urma. Simptomele astea le am doar de vreo luna. Putea sa se decaleze la vreo murire de motor? Alte simptome nu observ, decat oprire zgomotoasa și uneori ambreiajul prinde altfel dar apoi isi revine la 'normal'. Daca ar fi distributia, e bine sa nu mai merg cu ea? Eu tot speram ca pana la urma pica de tot si atunci va fi evident care e problema. Tocmai ce m-am intors din Grecia. Cat timp am fost pe acolo a inceput sa faca tot mai des. Facea si inainte dar foarte rar si credeam ca poate nu am apasat eu auficient de lung pe cheie. Ar fi dus atata drum cu distributia decalata? De asemenea cand e motorul rece, dimineața de exemplu, nu face. Dupa ce merg si stau oprit apoi 10-15 minute, face...uneori
  23. xfg8
    Salut. Ce ulei ai pus pana la urma la cutia DQ381 ? Exista vreo alternativa ok la uleiul OE ? Am cerut o oferta de schimb ulei la un service specializat pe cutii automate. Initial mi-au trimis oferta cu un ulei la 110 lei litrul, nu stiu exact ce marca. Uleiul OE ei il vand la 256 lei litrul. Diferenta foarte mare de pret avand in vedere ca intra 7 litri de ulei.
  24. alex462
    2024 Passat B9 1.5 eTsi
    Drumuri bune și, dacă se poate, scrie mai des te rog.
  25. Al Bundy
    Am găsit 2 mașini până acum cu aceeași manifestare și fără eroare de synchro.
  26. florin.23mai
    Consum Kodiaq 2 - benzină
    Pe autostrazi cam 130 iar pe celelalte drumuri, in general cu cutia in sport, pt ca aveam masina ultra plina. Nu am tinut sa merg la consum, am mers normal, prin toate formele de relief. Cand faceam plinul imi arata si 830 km autonomie. Sunt foate multumit.
  27. d@niel mina
    Bun consum, înseamnă că ai mers lejer
