Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3212787 zile.
  2. Xman_ghio
    Am un Golf 5 Plus, care are acelasi motor si tavita. Am pus o bateri de 58 parca si mai era putin loc. Nu pune mai mare de 64 ca nu are loc si nu are nici rost. Parca masina a venit cu 56 din fabrica.
  3. Emy D
    De incarcat o va incarca dar nu stiu cat de mult merita diferenta de bani ca oricum nu ai Start stop si e mult mai scumpa o baterie AGM.
  4. aditzu'
    Vreau sa pun o baterie cat sa incapa acolo la fix...pentru ca acum cred ca mai e loc de un deget si pe o parte si pe alta. Cred ca o dau jos, masor..si poate risc s-o pun pe redresor desi pacientul e spre moarte. E ok sa pun AGM pe un golf 4? O va incarca alternatorul?
  5. Astăzi
  6. marius1982.11
    Vrei sa pui mai mare? In cazul asta poti sa schimbi suportul de baterie cu unul de TDI si poti pune ce vrei. Altfel, ia o ruleta si masoara, sau roaga pe vanzator sa te lase sa faci un test fit cu ce crezi ca ai dori sa pui. Rombat premier am de multi ani pe golf, dar si exide de pe moto(AGM) tine extrem de bine cu toate ca nu e folosita decat din an in paste. 2019 e o varsta respectabila.
  7. marius1982.11
    Nu ai nicio eroare legat de modulul de la volan? Cel putin cele de la scaunele cu memorie comunica pe CAN cu ceasurile, iar daca aceasta comunicatie nu exista, nu poti memora nimic. De aceea unii care leaga doar firele de alimentare la scaunele astea nu le merg decat reglajele, si merg chiar si memoriile dar doar cele care sunt setate deja, nu se pot memora altele. Just a hint. Nush daca e cazul, daca ai schema electrica de la ele, o poti posta sa ne dam cu parerea mai concret. VEi fi absolut surprins sa afli cat costa acel gel pad.
  8. marius1982.11
    Asociere memorie scaun cu cheia q5
    Ai zice ca din infotainment, e pt vw, dar audi e tot vw cu mai multa piele: Step 1: Program the first driver's settings Adjust the seat and mirrors to your preferred driving position. Press and hold the "Set" button. While still holding "Set," press memory button "1" until you hear a beep, indicating the position is saved. Navigate to Vehicle > Settings > Seats > Driver Seat & Mirrors > Easy Entry/Exit & Memory on the infotainment screen. Enable "Assign to Key" or "Link to Key Fob". Select memory button "1" and lock the car with the first key fob. Step 2: Program the second driver's settings Ensure the second key fob is outside the car. Enter the car with the second key fob. Adjust the seat and mirrors to the second driver's preferred position. Press and hold the "Set" button. While holding "Set," press memory button "2" until you hear a beep. Go to Vehicle > Settings > Seats > Driver Seat & Mirrors > Easy Entry/Exit & Memory. Make sure the correct user profile is active. Select memory button "2" and lock the car with the second key fob.
  9. EmilianPop
    @Emy D da. Din pacate nu ma pricep deloc la partea de configurare a lui. Are niste mici bug-uri ecranul cu care m-am obisnuit, unii mi-au spus ca ar tine de montaj, dar mi-ar placea pe viitor ori sa le rezolv, ori sa trec si eu pe altceva. Din cate stiu Color MFD e top of the line, dar again, la mine sunt ceva probleme mici cu el. Adica la fiecare pornire dupa o perioada de stationare > 1 ora imi spune ca nivel ulei scazut si placute frane uzate. Desi nu e cazul. Dispar la apasarea butonului ok. + nu arata nivelul de ulei, acele rotite unde arata cata putere / cuplu folosesti nu sunt. Astea toate dinainte de swap. Singura chestie ce s-a schimbat dupa swap a fost faptul ca nu se mai conecteaza la modulul Engine. Bun, de mentionat ca il am din 2018 si nu a primit nici un update de soft de atunci. Probabil ca voi ajunge la tine odata sa il rezolvam... @marius1982.11, daaa, pai cu toate mai apar una alta. Asa e cu lucrurile custom Bun, ieri mi-am facut ceva timp, am rezolvat in sfarsit instalatia electrica de la player SI AVEM MARSARIER DIN NOU, functional. Ce pot sa spun este ca baiatul care s-a ocupat de datul bordului jos, nu are inclinatie pe partea electrica, deloc. Am refacut mare parte din instalatie. Problema a fost ca un minus era legat la un plus.. anywayz, am luat toata instalatia, am inlocuit niste mufe care erau destul de uzate, mai ca ieseau firele din ele. Totul ok acum. Aveam si un adaptor pt comenzi volan care nu a mers niciodata, l-am dat jos. Trebuie sa caut o solutie sa vad cum pot face comenzile de volan sa mearga cu playerul de la Kenwood. Chit ca nu au mers de cand am pus player-ul (10 ani ). Ma rog, nu merg cele de volume up / down / next track / previous. Cele de pilot automat merg fara probleme. Dar suntem ok. Am inlocuit si una din primele modificari facute la masina, si anume ledurile de la numar. Erau obosite saracele dupa 10 ani. Am inlocuit si senzorul G163. Am sters eroarea, nu a mai aparut, ramane de vazut cum se comporta in timp. Singurele probleme pe partea electrica ce le mai am: 1. Nu mai functioneaza memoria de la volan - aici de cand a fost schimbat bordul. Reglajele electrice merg, dar memoria volanului nu mai merge. Aici nu prea vad ce poate fi buba ca are o singura mufa si un calculator. Poate s-a dus calculatorul ala. 2. Senzorul de ploaie NU merge - asta este un bug vechi de tot, de cand am schimbat parbrizul, aprox 9 ani. Dar dat fiind ca am inceput sa circul cu masina mai des, si pe vreme naspa, incep sa simt lipsa ac estei optiuni. Trebuie alt senzor + acel gel. 3. Problema pe partea de Clima. Stiu unde e problema, un furtun ce trebuie regandit, reinventat si facut in asa fel sa nu mai scape pe la el. Asta la primavara ma ocup si ma asigur ca e ok. In rest, all good.
  10. Buna ziua, Am o problema destul de comuna si, daca s-a mai discutat si exista deja solutii postate, imi cer scuze, dar nu le-am gasit. Problema este urmatoarea: detin un VW Passat R-Line, an 2019, 1.5 TSI, iar una dintre cele doua telecomenzi isi descarca bateria dupa 4-7 zile de la inlocuire. Am incercat toate tipurile de baterii, inclusiv unele cumparate de la reprezentanta, unde ulterior mi s-a recomandat sa comand o alta cheie (care costa destul de mult). Am incercat sa merg si la service-uri sau la ateliere care repara si copiaza chei auto, iar acestia mi-au spus ca este o problema comuna, cauzata de un posibil scurt circuit, si ca nu se poate repara. De aceea apelez la voi, cei care poate ati trecut printr-o situatie similara. Daca ati reusit sa rezolvati, va rog sa ma ajutati cu orice solutie sau recomandare. Multumesc!
  11. adicorbos
    Salutare tuturor! Vă rog să mă ajutați cu o informație: cum se poate asocia memoria scaunului șoferului cu una din cheile mașinii, iar cealaltă poziție de memorie cu a doua cheie. La vechea mașină ,Passat 2022, am făcut un upgrade la scaune electrice cu memorie încălzire, ventilație și masaj , din fabrică având scaune standard (trendline) dar cu ajutorul lui Sabin am reușit să memorez câte o cheie cu o poziție a scaunului. Acum sunt posesorul noului Audi q5 echipare tech pro și interior piele perforată S-line, și am bifat din fabrică memoria scaunului pentru șofer dar nu reușesc să asociez o poziție de memorie cu o cheie. La Passat când descuia soția cu cheia ei, după ce deschidea ușa șoferului se așeza scaunul pe memoria ei. Când descuiam cheia mea, după deschiderea ușii se seta pe poziția memorată de mine. acum la Audi trebuie să țin apăsat pe butonul de memorie când vreau să modific poziția mea sau a soției, desi folosim chei diferite
  12. aditzu'
    Salut, 1. Stie cineva dimensiunile maxime (lungime x latime x inaltime) pentru bateria de Golf 4 Benzina 1.6 16v AZD? 2. Ce branduri mai calitative recomandati? Am un Exide 64A Premium pus in 2019 si a incepu sa aiba inceput de sfarsit in ultimele zile... Orice sfat este binevenit. Multumesc!
  13. CristiALF
    @DolfinPai poate dai si unul-doua exemple, ca eu nu vad o atat de mare problema. Ce vrei tu sa cumperi cu cash > 10 k si cum te afecteaza exact ? Altfel, eu zic sa va faceti mai multe griji daca ajungem la plati exclusiv cu stable coin-uri, ca atunci nu mai vedeti cash-ul nici la o amarata de moneda…
  14. cobrax2
    Nu baga caldura in habitaclu - mister 5F
    O sa fac dupa ce vad ca nu mai pierd antigel
  15. Ieri
  16. infoschumi
    Jante Kodiaq2
    Se potrivesc cele de pe Kodiaq 1 fara probleme, exista doar in astea doua dimensiuni. 7J x 18 ET43 7.5J x 18 ET40 Daca gasesti 7.5J x 18 ET48 sau ET51 sunt de pe Octavia Daca gasesti 8J x 18 ET44 sau 8.5J x 18 ET41 sunt de pe Superb Cu cele de pe Octavia si Superb este putin riscant,o sa fie intre 10 si 14mm mai apropiate de amortizor,ar trebui sa probezi inainte sa cumperi
  17. tavitara
    Daca merg intr-un magazin si imi place un tricou de exemplu , ii fac poza sa il retin , ca eu sunt mai diliu , cumpar doar la reducere Seara acasa imi apare reclama la acel tricou pe Google sau Instagram sa zicem Deci mi se verifica pozele din telefon si se trimite informatia Uneori stau si ma gandesc ce am facut exact cand imi apare o astfel de reclama , ptr ca in unele cazuri nu am facut poza , nu am cumparat , doar m-am uitat ...si totusi ... Nu ma mai mira nimic , pare creepy dar na , asta e lumea in care traim Nu ma pricep la IT , programare si altele de acest gen decat ca utilizator mediu Am un magazin virtual de 14 ani bine indexat , nu am facut absolut nimic sa il indexez , singur si-a facut treaba in timp Acum un an jumate am facut altul la Gomag cu aceleasi produse pe motiv ca era mult mai evoluat ... am facut absolut tot ce am putut sa se indexeze si nu am reusit .. 14 luni a fost absolut zero , Google Search Console imi arata absolut zero , am pierdut saptamani , nervi si bani Platisem 2 ani abonament asa ca l-am lasat acolo dupa 6 luni resemnat , am si scos produsele din el 99% ca sa nu stau sa sterg mereu ce vindeam dincolo Si acum 2 luni brusc a inceput sa se indexeze si apar rezultatele pe prima pagina ... fara sa fac absolut nimci altceva decat am facut initial , pun produse noi in 24 de ore indexat tot Nu mai inteleg nimic ...
  18. cristi511
    @Dolfinde acord. Ala e unul dintre motivele pentru care am vandut roboroku. L.am prins noaptea facand "poze" ( pe camera se vedea ca senzorul era activ). Pai fmm Miguel (asa l am botezat), din moment ce esti off/in stand by, ce [cenzurat] cauti cu senzorii activi? Cat priveste masinile, macar cu astia din europa ai o oarecare incredere, exista, prin acea suprareglementare blamata, o cale prin care pot pierde multi multi bani, pot fi trasi la raspundere, etc...nu e treaba chiar atat de simpla. Real, in fata Chinei nu avem vreo sansa. Nu putem concura de la egal la egal iar asta se vede in aproape toate domeniile. Plus ca atunci cand vorbim de controlul populatiei NU exista cineva care sa se priceapa mai bine decat ei. Poate japonezii, dar acolo e o alta poteca.
  19. EEXCALADE
    https://piataauto.md/Stiri/2025/10/Norvegienii-au-descoperit-cu-stupoare-autobuzele-chinezesti-Yutong-tara-lor-pot-fi-controlate-oprite-distanta-din-China-printr-o-cartela-din-Romania/
  20. Dolfin
    @CristiALF, este o capcana o astfel de gandire, primii afectati de un supra control vor fi tocmai cei care sunt in mod normal "compliant", ei isi pierd primii libertatile, iar "ceilalti" pe care-i vrei pedepsiti in mod normal sunt supravietuitori si vor gasi mijloace sa ocoleasca piedicile. Romanul are si o expresie cu cine "sapa groapa altuia"... @cristi511,Faptul ca esti de acord ca masina sa raporteze date despre ea, sau nu, este irelevant, nu stim ce face ea. Ca si la televizoarele cu Android de la anumite brand-uri, nu conteaza ce setezi tu, ele raporteaza, tot. Ne uitam la telefoanele Samsung cu bloatware-ul inclus, la modele chinezesti la care chiar si cu "custom ROM" firewall-ul tot raporteaza o comunicare cu IP-uri din Asia, pentru ca partea de raportare este incorporata in hardware. S-a scris o multime despre robotii aspirator care faceau foto/filme caselor si le urcau pe niste servere din Asia. Acum s-a ajuns la masini, mai mult, se impune o obligatie legala cu privire la raportarea datelor.
  21. EEXCALADE
    Eroare AdBlue P205B00 Reductant tank temperature sensor, signal faulty
    Salut! Da,eroarea era pe incalzitor
  22. andrusel
    Salut Catalin.Este ok,s-a rezolvat problema cu erorile ?Multumesc
  23. yoloyo
    Da totul in parametrii
  24. EEXCALADE
    Ai verificat bateria si alternatorul ?
  25. yoloyo
    Salutare. Am un b6 cbab,problema ar fi ca porneste aleatoriu ciudat,cateodata o ia sfert si cateodata o ia mai lung,am schimbat regulatorul de pe rampa ca am avut eroare,apoi am testat cu alt senzor de pe pompa de inalte,fara rezultat,bateria s a inlocuit,electromotorul dupa ce am schimbat carbunii masina pornea perfect dar dupa o saptamana a inceput iar sa o ia greu aleatoriu,cand porneste mai greu se si zdruncina putin,la rece injectoarele nu depasesc 0.70,am facut niste loguri mai demult si colegul @lupo zicea ca imi porneste cu presiune scazuta in rampa,dar nu stiu ce sa verific,ma gandeam sa fac proba cu o supapa de retur de la injectoare,apoi cu un sensor de pe rampa si in ultima faza sa scot injectoarele sa le verific,nu stiu ce ar putea avea de are momentele astea
  26. acidone77
    Da si nu, depinde de foarte multi factori si pana unde se intinde controlul ala...
  27. marius1982.11
    El nu are de alea ca ale noastre, stiu. Dar stiu ca de ex pe parking sensors la mine nu intra si nici nu vedea distantele pana sa nu modific asta in configuratie, dupa care ramane asa si le vede si in afisajul principal cand dau cu spatele imi afiseaza distantele. Mai retin si ca la unele modele de golf 4 benzina trebuie inclusiv in VCDS schimbat baud rate ca sa te conectezi la engine. Nu stiu daca si la asta, ca cine are R32 mk5 printre noi
