Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 30287 zile.
  2. tavitara
    FOX
    Cand o pornesc prima data dupa ce a stat in frig , ii ia cateva secunde bune pana porneste afisajul din dreapta , cel cu clima ca aia ma intereseaza sa dau drumul la scaun , volanul are buton de incalzire chiar pe el Cel din stanga porneste ok , prima data o anumatie cu masina din fata cand i se aprind toate luminile si apoi meniul , dar totul fluent Oricum are o cretinatate din aia de mesaj de atentionare pe tot ecranul in dreapta sa conduci prudent , etc , inainte sa afiseze meniul , pe mesajul asta sta blocat mai mult timp cand e frig pana apare tasta OK sau meniul vertical sa poti trece pe o anumita pagina Dar parca si la 7P cand era frig avea un lag la RNS pana reuseam sa accesez clima sa pun incalzirea auxiliara , uite ca nu mai tin minte exact
  4. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Cat mai sus fara probleme majore Astept sa vad care ma ajunge primul la 365k
  5. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Din pacate nu am surprins momentul la "rotunjimea sa"
  6. gabriel88
    Concluzia este ca se poate, 700km si ceva cu o incarcare este ceva, oricum mai faci o pauza la asa drum 10 min si incarcau la fast charge si nu aveau nici o problema de autonomie. Or sa apara cei care zic ca pana nu faci 1000km cu un plin nu este rentabil, in cativa ani ajungem si la 1000km cu un plin de baterie. Depinde doar de ce se va intampla cu costul energiei atata tot. Momentan este chiar ieftin sa mergi cu o electrica excluzand pretul de achizitie. Cele 2 masini cred ca sunt asemanatoare ca pret oricum. La consum de 14.5kw ce a scos ix3 ala e mai sus ar veni cu 2.5 la fast undeva la 36 ron 100km. Nu bate nimic momentan asa ceva. In Australia atat este limita pe autostrada 110km/h
  7. cristi511
    100k si faci 400-450 de km pe autostrada, la 110kmh...progres.
  8. gabriel88
    Electrica este in general gandita strict pentru deplasari urbane si zone limitrofe pe distante rezonabile sau daca vrei sa mergei extern mai mult te limitezi la 110-120 kmh, eu dupa mine as lua o electrica micuta de oras doar si o masina normala de drum lung. In weekend am facut masina cu fratelui meu un traseu de aprox 220km snagov-targoviste-buftea si snagov retur plecat cu 98% baterie, mers decent oricum este doar dn pe acest traseu, caldura normal in masina fara limitari gen mers pe 18 grade. Afara a fost cam frig toata ziua intre 4grade si 12 a fost maxim si am ajuns acasa noaptea cu 32% in baterie, deci cu 66% din baterie am facut 220km mers absolut decent, doar cateva depasiri mai rapide. Model 3 2021 long range 90000km si ceva. Mie personal mi se pare putina autonomie. Privitor la costuri clar iese castigatoare, incarcat de acasa cu 1.1ron/kw ai consum de aprox 20 ron pe 100km deci cam 2 litri de benzina. Cum spune si Catalin mai sus, conteaza unde incarci ca la consumuri de 25-27kw daca nu incarci acasa nu ai sanse sa bati diesel la drum lung, probabil un 2.5ron kw la statii rapide. Dar depinde cate drumuri d-astea ai pe an, ca daca faci 1-2 sincer merita si electrica si suporti incarcatul mai scump in cazul asta sau 2 masini si ai rezolvat orice situatie.
  9. gabriel88
    Valoare RCA după 2022
    Functioneaza foarte ok treaba cu BAAR, eu am facut acum cativa ani de cateva ori cand eram incadrat la risc ridicat si ofertele erau mai mari cu minim 30% fata de tariful de refererinta. Dureaza 10-15 zile toata treaba deci trebuie sa te pregatesti din timp daca iti expira asigurarea curand, in rest procesul este foarte simplu pe pagina lor, te aloca ulterior la un asigurator direct si cam aia este tot. Doar ca prin baar nu poti face si cu decontare directa atata tot iar cand atasezi ofertele acestea trebuie sa fie de la un broker acreditat, parca nu mergea cu oferte online unde poti pune tu alte valori ca sa influentezi oferta. Asa stiu ca era acum 2-3 ani.
  10. Torello
    Presiune ulei VW Polo 1000 TSI 95 cv
    Buna ziua la toata lumea a mai avut cineva de aici problemi cu presiunea de ulei la un VW Polo nu reusesc sa gasesc problema se intanpla doar Dupa c’è temperatura de ulei trece de 95 de gradi . Am schimbat valvola de pressione dar tot se aprinde mesajul cu presiunea joasa
  11. Adi_vw
    @Emy D cum ai obtinut oferta de la Allianz? O sa detaliez cand primesc solutionarea cererii care poate dura 20 zile.
  12. EEXCALADE
    Testele alea ….au alt scop . (Like subscribe…) Eu vorbeam de o situatie reala . Bacau -Bucuresti si retur iX3 2026 a consumat 26kw/100 km in regim de autostrada (130 km/h ) ,mers normal ,nu pe economie cu 90 in rand cu tirurile. Ca bani …iese la aprox. acelasi consum cu Q5 2023 2.0 tdi ,care are autonomie 1000 km si nou a costat aprox jumatate . Propietarul le detine pe ambele
  13. EmilianPop
    Revizie done - Cu peripetii, evident De ce peripetii? Pai.. In urma cu cateva saptamani, electromotorul a inceput sa dea niste semne de oboseala - in sensul ca dadeam la automat, auzeam un clic - si nimic - la a 2-a cheie, pornea perfect. In urma cu cateva zile, comportamentul a inceput sa se schimbe - in ideea in care dadeam la automat, invartea de 2 ori si dupa facea ca un aspirator. Din nou, o lua din a 2-a cheie. Am ajuns la garaj, am schimbat ulei, filtru ulei, am descoperit ca acel capac de la filtru ulei era crapat, l-am inlocuit. Am dat electromotorul jos, l-am trimis la reconditionat tot in Arad -> au inlocuit bobina si periile. Ajunge electromotorul, punem sus si intre timp dau o inspectie vizuala pe sub masina. Totul tipla pana la asta: Este partea pe care sta suportul de motor - nu ca era crapata, era rupta efectiv. Ce e drept, am simtit ca in ultima perioada, masina a inceput sa smuceasca putin cand acceleram mai tare si schimbam treapta, desi nu se simtea foarte tare si ma obisnuisem. Bun, norocul a fost ca in curte era un a4 b7 partial dezmembrat, am luat suportul de pe el, plug&play pe Superb. Solved ✅ Ulterior vine electromotorul - l-am pus sus, facea la fel - masina refuza sa porneasca - invartea de 2 ori si dupa facea ca si aspiratorul - am testat electromotorul separat sa elimin instalatia masinii ca si posibila cauza, facea la fel. L-am dus inapoi, a inlocuit Bendix-ul care a fost si cauza principala. Si uite asa m-am ales si cu un electromotorul proaspat reconditionat. Am rezolvat si cu pompa secundara de apa -> am scapat ieftin, era siguranta arsa, probabil de la cealalta pompa care s-a defectat. Functioneaza acum si pompa secundara ✅ Am rezolvat si partea electrica de la navigatie care recent a inceput de 1 saptamana sa se stinga - aprinda singura -> contact imperfect ✅ Cat despre ulei, de la 10w-60 am trecut la 5w-50 - Liqui Moly. Am rezolvat multe ieri, a fost o zi productiva pentru masina. Ce e important: masina nu consuma ulei si nu pierde ulei - este foarte curat pe sub ea. Mecanic, ce mai am sa rezolv: Planetara dreapta - as lua una noua, probabil SKF dat fiind ca au preturi accesibile (500 lei). Clima, sa identific pe unde pierde - a tinut o vara, aprox 3 luni dar acum iar nu mai are freon
  14. cristi511
    Aud din ce in ce mai des de la prieteni/cunostinte care stau in Bucuresti argumentul asta : "dar de ce ai avea nevoie sa mergi sute de km?". Trrbuie sa ajung de urgenta cu copilul la spital (am avut 2 situatii anul asta) si ca sa fac asta inseamna +140km de condus in regim de viteza mare...pai cu orice ICE poti faci asta relaxat cu 1/2 1/3 din rezervor. La BEV-uri e efectiv loterie si ai toate sansele sa iei un uber pe ultimii km...masini inutile dpmdv. Da, e ok daca iti permiti 2, un ice si un bev, dar ca singura masina in afara oraselor mari, e crima. Edit: alta chestie, sa mergi 110-120 pe autostrada e pur si simplu criminal. Da le n mm de drumuri de viteza, zic sa le dărâmam si sa mergem toti pe dnuri. E idiotic sa penalizezi pe toata lumea in detrimentul celor cativa care vor ev-uri. Iar exemplul Austriei, care e fix invers, e super specific pentru ca se aplica in depresiuni, unde gazele raman si da, pot intelege logica si motivatia din spate.
  15. dercos
    Nu ma intelege gresit, eu prefer sa conduc cat mai mult, urasc opririle inutile, cu atat mai mult cu cat autostrazile sunt o plictiseala totala. Ba chiar prefer sa conduc toata noaptea. Dar din ce in ce mai putin vor sa faca asta.
  16. dercos
    Si eu sunt curios, poate detaliezi.
  17. Emy D
    Sa ne tii la curent cum decurge treaba cu BAAR. Ca sunt curios si eu. Mie asa mi-a iesit tariful de referinta. Si am primit oferta mult mai buna de la Allianz.
  18. Adi_vw
    Ca tot e vorba de RCA, am primit cotatii de 1732-2527 lei pentru i10 2008 48kW pe 12 luni cu B4 cand tariful de referinta e 1084 lei. Sunt curios ce primesc de la BAAR, ca e scandalos pretul ofertelor. Anii trecuti gaseam RCA cu 150-200lei mai scump fata de tariful de referinta si nu mi-am mai batut capul cu BAAR-ul. Voi ce oferte ati primit anul acesta? Asta e noua moda, +60%?
  19. tavitara
    Aha ... comuna cu 60.000 de locuitori si doua mii de blocuri , o strada principala si restul laterale ca la tara pe unde s-a putut , pana dai de Somes sau de dealuri prea inalte Te doare mintea
  20. marius1982.11
    si nici macar nu e ieftin.
  21. Al Bundy
    Golf 6/Jetta - Probleme electrice
    Releul de clemă 75x Siguranță o fi bună, dar are tensiune pe ea ?
  22. Dani0
    Salut, nu stiu daca tot nu mi ai raspuns pe facebook, dar, ai idee care releu este? Zilele astea o sa merg sa cumpar ceva sa masor unde vine siguranta, sa o demontez panoul de sigurante si sa vad conexiunile de acolo. Poate sa fie chiar priza in sine? Becul care ilumineaza inelul brichetei este functional, nu stiu daca are vreo treaba..
  23. Al Bundy
    codare gresita in BCM
  24. Al Bundy
    un releu defect.
  25. acidone77
    Este cum este pentru ca nimeni nu face un PUZ/PUD REALIST pentru 10-20 ani... toti dau AC-uri, fac case, blocuri, si dupaia se gandesc la infrastructura, daca este sa nu, aia e... Afara, unde este apa calda la robinet, nu ti da nimeni AC pana nu ai tot la locatie, drum facut, utilitati, apa, curent, canalizare, acces, etc... Intai se face infrastructura si dupaia dezvoltare zona... Floresti Cluj nu mai are nicio sansa de revenire.
  26. Emy D
    Nu e doar asta. Ci asta e efectul polarizarii oraselor. Lumea migreaza de la sate si orasele mai putin dezvoltate la cele unde se gasesc locuri de munca mai bune si platite mai bine. Problema e ca dezvoltarea tarii a fost polarizata pe zone precum, Cluj, Sibiu, Timisoara, Brasov, Bucuresti. Restul... mai mult sau mai putin spre dezastru. Infrastructura e cum e ca nah, autoritatile nu au reusit (prin incompetenta) sa tina pasul cu dezvoltarea economica si ai zone super aglomerate iar in orasele de unde au plecat oamenii respectivi, e cam...pustiu. Si uite asa,
