Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 88566141900 zile.
  2. voinea
  3. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  5. dercos
    Reglare Faruri
  6. laurstef
    Reglare Faruri
  7. Al Bundy
    RCD 330G
  8. Ieri
  9. Florin1up
  10. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  11. catalin Raileanu
    RCD 330G
  12. dercos
    Reglare Faruri
  13. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  14. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  15. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  16. laurstef
    Reglare Faruri
  17. corad0
  18. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  19. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  20. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  21. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  22. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  23. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
  24. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
  25. marius1982.11
    Am cautat imadiat cum am vazut postarea pe net, nu am gasit nimic relevant ca retrofit E mai simplu sa setezi una din memoriie scaunului pe maxim culisat in spate si ai easy entry.
  26. MirceaX
    Salut! "tbege" mai poți pune impresii despre mașină, despre eventualele probleme apărute în timp, costuri întreținere, nr. km etc. Dețin un Scout III și intenționez să achiziționez un Scout IV (sh) cu același motor. Mulțumesc!
  27. EEXCALADE
    Intotdeauna
  28. Gabriel*77
    Eu am facut-o și pot spune că nu e nimic rău, dar nici că mașina nu mai are erori de soft. După cum am mai spus erorile "obișnuite" nu au dispărut, deci nu a rezolvat în totalitate treaba asta, însă altceva rău nu mi s-a întâmplat în funcționarea mașinii. Doar ambientala, dar dacă nu ai achiziție din aplicație cu efecte luminoase nu trebuie să te îngrijorezi. E o procedură pe care o efectuezi la reprezentanță, oficial, cu soft original și obținut de la producător. Rău mașinii nu are ce să îi facă. Tehnologia se schimbă și mașinile vor necesita update de soft periodic așa cum se întâmplă cu telefoanele.
