  2. Stelian.
    Probleme DSG
    Buna seara, Vad ca nu s-a mai raspuns aici de ceva vreme, dar incerc si eu la voi, poate raspunde cineva 😀 Am un Passat B8 2016, motor CRLB 150cp, DSG 6+1. Si evident am probleme la cutie doar dupa ce creste temperatura uleiului din cutie, la rece se comporta normal. Imi da eroare in bord ca nu este disponibil marsarierul, si merge doar in treapta impara, cea mai apropiata de viteza cu care rulez, sau daca vreau sa plec de pe loc, cupleaza doar treapta 1, cateodata la oprirea si repornirea motorului isi revine pentru o perioada. Schimbul de ulei era prevazut cam la 13000km. Am fost la 2 service-uri, "specializate" pe cutii automate, care nu m-au ajutat prea mult. Fiecare taxandu-ma pentru diagnoza! Din ce mi-au spus la scanare este legat de solenoidul 3 responsabil pentru treptele pare + marsarier, nu ar avea presiune de ulei. Nici unul nu a vrut sa imi ofere un print screen pe diagnoza platita de mine 🤯. Am atasat o poza cu erorile stocate, dar scanat de mine cu ce am in dotare🫣. Erorile sunt aceleasi pe care le-au citit si la service. Rugamintea la voi, unde pot repara mecatronicul? Cunoasteti service-uri care repara? la costuri decente, nu la pretul unuia nou. Cineva care a reparat si a fost multumit?
  3. Xman_ghio
    Cea mai buna intretinere preventiva a DPF este... sa nu circuli in oras 😞 Cam asta ucide maxim DPF-ul: drumuri scurte, dese si oras (motor rece, etc).
  5. xfg8
    @florynsv, merci de parere. Din cate vad din poze, starea DPF-ului tau e mult mai buna decat al meu. Ai Oil Ash 37.55 grame. Eu aveam 44 la 151.000 km cand am adus masina din Germania. De asemenea Soot Mass Calculated este 17 gr vs Soot Mass Measured 10 gr. Deci diferenta mare intre ele, ceea ce e foarte bine. Presiunea diferentiala iara vad ca ai 11 hPa la 200 km dupa regenerare...cat am eu imediat dupa regenerare. E drept ca eu am 179.000 km in prezent. Probabil la mine comportamentul acesta vine de la presiunea diferentiala marita, dar nu stiu ce o poate cauza. Momentan cum ziceam, masina se comporta bine, dar as fi vrut sa previn totusi o problema costisitoare cu DPF-ul mai tarziu. Imi place mult masina si am crezut ca daca monitorizez atent regenerarile DPF-ului nu vor fi probleme chiar daca o folosesc zilnic in trafic aglomerat. Din pacate cred ca in ritmul acesta DPF-ul nu va avea viata lunga.
  6. blordc
    Golf 7.5 GTI
    Arata foarte bine, cati mai multi km fara evenimente neplacute.
  7. andrei_221
    Navigation maps
    nu are limba romana
  8. Hayate
    Am rezolvat si cu PLA 3.0 Am codat modulul de PLA cu ODIS.
  9. lupo_bv
    Nu, vezi regulamentul https://vwforum.ro/guidelines/
  10. adypav
    Salut, va rog sa imi spuneti daca pot posta un anunt de vanzare aici? Mulțumesc
  11. tavitara
    “Ecrane negre”
  12. ShadoWzZ
    Golf 7.5 GTI
  13. marius1982.11
    “Ecrane negre”
  14. Ieri
  15. albert88
    Frana de mana e aplicata sa zic așa. Roata stânga e frânată, roata dreapta e pe cric demontata, port etrier, etrier, disc. Mă gândesc și eu sa demontez motorașul pt a retrage pistonul și să incerc așa fără diagnoza după ce remontez tot. Eventual cu motorul pornit. Am incercat și faza cu bateria decuplata cca 40 min. Însă a rămas în eroare. Poate reușesc mâine să fac montajul și revin. Mulțumesc,
  16. davidut5
    Se poate face si fara diagnoza operatia. Am facut si eu de 2-3 ori la masinile noi cu abs blocat cu cod pin. Am folosit o sursa curent constant, voltaj constant de 14v cu care am retras si extins pistonasul. A functionat din prima fara erori. In cazul tau daca pui totul la loc, poti ori cu o sursa CC CV, ori dai jos motorasul si invarti direct cu ceva cheie sa apropii pistonasul, apoi daca nu merge cu diagnoza sa iei borna 1 ora si poate se reseteaza eroarea. Totusi nu inteleg in ce stare este acum frana?
  17. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  18. florynsv
  19. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  20. tavitara
    “Ecrane negre”
  21. tavitara
    Consum (Golf VIII)
  22. nicusan
  23. AndreiSergiu1991
    Consum (Golf VIII)
  24. xfg8
  25. kanhoush
    Navigation maps
  26. DaniAuto
  27. Salut , are cineva solutia la problema asta? nu ii dau de cap.
  28. mirceateodor
    😁 GTI. 😁
