  2. R Z F
    Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru Pe ce canale le vad?
  3. Oilie
    Despre capacul de culbutori
    Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
  4. Ieri
  5. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  6. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  7. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  8. _R_A_D_U
  9. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  10. ili2k2
  11. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  12. dercos
  13. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  14. effendy
  15. gyo80ag
  16. Cristi_V
  17. mihai.onu94
  18. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  19. Leslie
  20. DMV
  21. ili2k2
  22. BFlamer
  23. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  24. maistoru
  25. ViciTDI
  26. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  27. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
