  2. akon
    Octavia 4 - discutii generale
    Pare ca totusi inca este actiune. De aceea intrebam daca a comandat cineva și are detalii suplimentare.
  3. FeriM
    @raduletz Valorile nu sunt foarte mari pentru presiune, dar mai mari decat media. Chiar aiurea ca inainte la o incarcare mai mare de soot ai avut 13 si acum dupa regenerare ai 15, dar na, cam pe-acolo sta se pare la ralanti. Cat mergi de obicei intre regenerari? Daca faci citiri mai multe o sa afli. Data trecuta arata 500km de la ultima regenerare, dar e doar o citire. Mergi un afara orasului de obicei? Erori ai? Se intampla sa vezi martorul gaben de regenerare in bord? Despre Requested si Successful posibil sa fie regenerari, nu mi sunt cunoscute, nu stiu, poate la mine nu apar. Poate stie cineva ce-i cu ele. Eu vad un singur parametru care e nenul atunci cand incearca sa regenereze (IDE00430-ENG102682 Particle filter: field regeneration request status-STATE_RGN_PF). Am observat ca asta e nenul cand regenereaza, dar ramane nenul (=10 parca) si cand se intrerupe si reia la cateva minute la pornirea urmatoare/a doua zi. Se intampla insa sa devina zero si daca nu se incheie complet regenerarea. Cum le numara nu stiu, dar numai dupa o regenerare completa reseteaza km si time since last regeneration.
  4. FeriM
    @eugen.filca Din constatarea lor inainte si dupa ar trebui sa fie o diferenta sensibila. E drept ca nu stim ce inseamna procentul ala, o fi gradul de incarcare, o fi altceva... Probabil masoara si ei presiunea si ajung cumva la un procent. Dat fiind ca in general lumea e multumita de serviciile lor, e cam ciudat. Doar ca majoritatea celor care isi curata filtrul nu au avut problema cu uleiul, ci probabil o acumulare de reziduuri in timp, cu alta compozitie, posibil care se curata mai bine. E doar o ipoteza asta. Cine a avut probleme asemanatoare cu uleiul poate sa ne spuna ce rezultate a avut dupa curatarea DPF? Ca daca nu s-ar putea curata probabil ar fi o chestie cunoscuta. Dar cand masina nu avea nicio problema, cum se faceau regenerarile? Cati km are oricum filtrul/masina?
  5. Ieri
  6. Xman_ghio
    Valorile DPF au fost resetate dupa curatare si montare? Ai inlocuit senzorii de presiune diferentiala?
  7. corad0
    Cred ca pe mijloc de Decembrie/mijloc Ianuarie, nu stiu exact, ultima factura venita la gaze in perioada asta de ger...chiar se plangeau toti ca e aproape dublu fata de ce plateau anul trecut..
  8. tavitara
    In decembrie a fost cald aici , aia pe ianuarie va fi mai mare cu aprox 30% In realitate salariul minim NET aici este real 2454 lei ! Pentru ca scutire de 300 lei la impozite este doar in primi 2 ani , mai multe impozite din acelasi brut = mai putin net , HA ! Ce ai scris tu e ptr cei cu scutire in primii 2 ani , adica foarte putini Eu am evident salariu minim pe SRL , nu ca as avea nevoie de salariu ci ptr ca ma obliga statul sa am salariat 5000 lei / 3 luni platesc ptr acest slariu minim pe care ma forteaza statul sa il pun 20.000 lei pe an aruncati la buget efectiv , niciun avantaj ptr mine , CASS platesc oricum si pe PFA si pe dividende inca de doua ori , la pensie oricum nu ma aleg cu mai nimic in plus ca doar salariu minim am avut mereu , preferam sa mi-i lase mie in loc de pensia lor de doi bani pe care o sa mi-o dea daca mai apuc
  9. DMV
    Rechemări (Tiguan III)
    Miercuri am avut ceva treburi pe la reprezentanta...am zis sa fac o programare la Tiguan... pt ca din nou am probleme cu senzoriii de parcare pe spate ( detecteaza obstacol desi nu e nimic in spatele masinii )...si mi-au comunicat ca am un update de soft pt masina aparut in decembrie....ma programat pe 16 februarie...dar am fost sunat ca va trebui sa reprogramez... cine se ocupa de update va fi plecat...in acea perioada... etc Pana sa ma reprogramaez...as vrea sa stiu daca ati facut update-ul din decembrie? Au aparut ceva probleme dupa update?
  10. corad0
    @tavitaraMi-a zis fratemiu, factura la gaze pe Decembrie/Ianuarie a venit 1800 de ron, la varumiu 2600 de ron, la socrii 2300 de ron, ce-i drept, toti stau la case si se descurca. Toti conduc SUV-uri diesel, Doamne-ajuta! ❤️ Da' pe langa gaze..mai vine si factura la curent', apa, internet, telefoane, impozite, una alta...mai ia si ceva de haleala, ceva de imbracat, ca sa nu zic rate la banca/chirie, rata la masina, motorina/benzina, daca mai ai si copii..ce sa zic! Cam ce salariu ar avea nevoie romanu' sa supravietuiasca? Vorbim de masini electrice in Romania cica, sa fim seriosi! S-a aprins colegu' pe pagina precedenta cand am zis ca unii oameni nu isi permit nici macar o masina, (el sustinand ca o familie normala are 2 masini) si mi-a raspuns ca ma raportez la pib-ul pe cap de locuitor din Africa ...🤔 si cica EU sa ma trezesc! 😄 Salariul minim NET in Romania in 2025 cica e "conform Hotărârea de Guvern 1506/2024" aproximativ 2.575 RON. Dar pensionarii ce fac? De fapt...parintii vostri, cum se descurca? Majoritatea castiga mai putin decat atat, asta daca nu au pensii speciale. 🤔 Repet, eu m-am trezit de mult...voi? 🙄 Concluzia: Da! Merita masinile electrice, un vecin si-a luat un BYD nou, tre' sa-i fac poza! 😄
  11. manaila
    Am inteles! Va multumesc frumos pentru timpul acordat si pentru sfaturi, weekend placut si toate cele bune!
  12. andrei_221
    cei care curata DPF-uri zic ca e ok cand nu are presiune diferentiala mare. Dar ei nu pot sa masoare capacitatea efectiva de retinere a DPF-ului presiunile sunt OK pt un DPF regenerat (15 mbar relanti, 55 mbar la 2500 ture) Dar inca odata ... presiunea nu reflecta volumul util de lucru al DPF
  13. Salutare tuturor, Mă confrunt cu o problemă la VW T7 Caravelle 2.0 TDI , 150 CP, legată de sistemul AdBlue. De miercuri mașina este în reprezentanță, însă momentan nu am primit un diagnostic clar. Din ce mi s-a spus până acum, ar fi vorba despre un modul (fără să poată preciza exact care) ... care nu comunica cu masina. Masina are 50.000 KM...a mai întâmpinat cineva probleme similare cu AdBlue la T7?
  14. andrei_221
    incepi prin a lasa asa.... daca nu te deranjeaza prea tare un debitmetru bun Bosch costa cam 750 lei - alte marci nu merita sa le cumperi, sunt proaste. Sa verifici pompa tandem nu prea ai cum fara manometru special , o pompa Bosch sau pierburg te duce si ea la 1500 lei reglajul pentru turbina... mai bine nu umbli daca nu faci asta zilnic
  15. manaila
    Va multumesc frumos pentru raspunsuri. De unde ar trebui sa incep? Ce sa i spun mai exact mecanicului sa verifice/sa faca?
  16. joeperry
    TMBAK7NE7J0326133.pdf WVWZZZAUZFP604232.pdf WVWZZZCDXSW193595.pdf
  17. lupo_bv
    Este posibil ca motorul să nu dezvolte puterea necesară pentru că la logurile în mers pare că presiune şi aer suficient are. Turbina atinge presiunea prescrisă de pe la 2000 rpm şi rămîne relativ constantă. În tr. 3 are o cădere de presiune pe la 3000 rpm iar în tr. 4 pe la 2700 rpm şi îşi revine pe la 3000 rpm. Tr. 3 Tr. 4 Din BS011 ar reieşi că turbina nu face presiunea necesară, graficul ar trebui să fie pe unde am desenat eu cu roşu. Cauze posibile ar putea fi o problemă de vacuum, N75, turbina în sine, dar şi o viteză scăzută a gazelor evacuate. Dacă nu s-a umblat la turbină excludem reglajul. Ciudat că în mers pare să facă presiune. Aici ar trebui să verifici vacuum-ul care ajunge la turbină cu un manometru de vacuum. Avansul cît este? (ultima căsuţă din Grupul 4) În BS003 se observă în principal că recircularea este cam mică (valoarea minimă este prea mare). Graficul ar trebui să fie pe unde am desenat eu. Adică atunci cînd EGR este complet deschis nu intră suficiente gaze în admisie. Dacă nu ai nici o eroare pe EGR posibil ca gazele să nu aibă presiunea necesară. Pentru valoarea maximă care este mai mică înseamnă că atunci cînd EGR este închis ori nu închide bine şi mai recirculă gaze ori presiunea făcută de turbină nu este suficientă (avînd în vedere BS011 este destul de plauzibilă această ultimă presupunere LE Acum am văzut că a postat şi @andrei_221. După cum vezi sunt destule coincidenţe între părerea mea şi a lui, deci ar trebui să te axezi pe aceste aspecte.
  18. andrei_221
    mai trebuie umblat la reglajul turbinei.... EGR tau recircula prea putin pe BS 03 observi ca variaza intre 300 -450, ar trebui sa varieze 200 - 450 debimetrul are un varf de 965 gr, dar scade spre 3000 ture la 800 gr, deci e uzat si el mai exista posibilitatea sa nu ai presiunea corecta de motorina la injectoare ( pompa tandem sau uzura in chiulasa la injectoare_) - motorina putina, gaze putine sa invarta turbina
  19. raduletz
    @FeriMam avut timp acum sa citesc valorile din nou Intre timp vad că și-a facut regenerare, cu 70km in urma. Am facut de data asta citire si la relanti si la 2500RPM. Cum sunt valorile? Mai duce oare? De ce oare Requested am 2, iar Successful 0? Ce înseamnă acele valori? Dupa mine, as zice ca a cerut doua regenerari si nu a reușit sa faca niciuna. E normal?
  20. aditzu'
    Ce ambreiaj avem pe Golf 4
    Salut, O recomandare de kit de ambreiaj pentru Golf 4 1.6 16v Azd? Va mulțumesc.
  21. Bebeee
    RCD 300/310
    @catalin004 “Posturile monosilabice și/sau posturile care nu aduc nimic bun discuției (gen băgare în seamă) sunt interzise și vor fi sancționate. Postează numai dacă ești sigur că informațiile interesează și sunt într-adevăr utile celorlalți membri. Nu suntem pe un canal de IRC ci pe un forum, dacă nu te poți abține caută alte comunități în care aceste lucruri sunt permise.” Citat din regulament.
  22. tavitara
    Eu vorbeam de majoritate , nu e cazul tau Vorbeam de cei care traiesc de la ziua de salariu la cealalta zi de salariu , ca asa traiesc majoritatea in tara asta Oricat de rotunzi se dau in competitia cu vecinii , cati crezi ca pot trai fara venituri lunare 1 an de zile ? 20-30% sunt oameni normali cu scaun la cap , cu privirea peste ziua de maine Restul sunt compatrioti
  23. cristi511
    Au venit fact pe 2 luni, 16nov - 16 ian, nu e dracu asa negru. Iar cu impozitele, suparati sunt aia cu multe proprietati/masini cu motoare mari. Da, au crescut dar nu e chiar asa panica. Daca noi, ca societate civila, trebuie sa facem ceva este sa nu permitem impozitarea la valoarea de piata pentru ca este artificiala. Ma mananca din ce in ce mai tare sa iau o electrica care sa fie 99% utilizata in oras.
  24. lupo_bv
    Pompa injectie ALH, pierderi motorina
    Şi mie mi se pare ciudat. Am curăţat cu spray de frane şi am pornit-o. Picură chiar pe sub el (m-am uitat şi cu o oglindă sub el şi este umed de la capac în jos fix cît ţine capacul. Am întrebat aici pentru că în kitul de garnituri parcă nu am văzut vreuna dreptunghiulară. Mai studiez mîine şi să văd cum etanşez cumva pana ajung la BV pt că picură fix pe alternator. La nevoie o să iau regulatorul cu totul de pe pompa veche (cand a început să curgă pompa ei ca să meargă mai repede cu service-ul am schimbat garniturile la o altă pompă pe care o aveam).
  25. marius1982.11
    Da cu spray de curatat frane sa vezi de unde exact incepe sa curga. Eu nu am schimbat alea. Doar de la capac si de la cap pompa. Nici nu stiu sincer daca vine in kit.
  26. AndreiSergiu1991
    GOLF GTE (Golf VIII)
    deci in depasire e loterie cati cai ai :)))
  27. davidut5
    La cate am umblat nu am avut probleme acolo. Cred ca garnitura vine cu instalatie, adica nu e separata dar nu sunt sigur. Sigur nu da pe la capace sus?
