Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 33 zile.
  2. Gabriel*77
    @IoaneMxC Da, și aia troncăne pentru că vibrează la denivelări și la hopuri sau scârțâie la torsionări. @Cristi_V Da, i-am pus, după cum am spus mai sus, acele pastile de pâslă în locurile unde face contact cu celelalte componente pentru a atenua zgomotele, însă pentru a nu se auzi nimic ar trebui să fie fixă, ca la una cu portbagaj fără haion. Între poliță și părțile laterale distanța e de câțiva milimetri buni și când caroseria se torsionează de la denivelări (borduri urcate șau coborâre, ori denivelări sau gropi) distanta aceia îi permite să se miște și să se lovească de acele părți laterale sau de cele pe care se sprijină. Cum acolo nu are un contact pe ceva cauciucat să atenueze, face acel zgomot specific. Eu am făcut testul. Am scos acea poliță și fără ea e liniște deplină în mașină. Deci... contribuie la acest disconfort, lucru garantat pentru că altfel nu făceam aceste afirmații. La pariu că cei care au varianta break nu au această problemă?
  3. halamadrid
    Capacitatea de rafinare globala e aproape neatinsa, capacitatea de extractie a petrolului, la fel. Capacitatea de transport si accesibilitatea titeiului au de suferit temporar. Daca tarile decid sa creasca productia zilnica, totul intra in normal. In schimb, daca se apuca de bubuit fiecare parte campurile de extractie, va dura ceva pana cand petrolul va reveni la preturi decente.
  4. acidone77
    Dar efectele si daunele razboiului in infrastructura de productie/inmagazinare/etc raman... iar aceste daune nu se vor recupera/reface in cateva luni... poate in cativa ani... socul nu va fi pretul la pompa, ci lipsa combustibilului la pompa...
  5. Astăzi
  6. Cristi_V
    Ca sa-ti dau sperante (dar parca tu ziceai ca ai fixat-o cu niste pasla ceva), ca nu fac toate asa, a mea polita n-a scos si nu scoate niciun zgomot si este foarte fixa, daca o scot cand o pun la loc o lovesc usor cu palma ca sa intre pe pozitie.
  7. XpLoZiV
    Codari / Setari / Scanari
    Salut. Cred ca sunt setari individuale pentru fiecare cheie. Sigur incarca setarile pentru alt utilizator cand nu piuie. Parca era o optiune de sunet inchidere in meniu. Nu pot sa verific acum.
  8. halamadrid
    SI insuficient. In cat timp incarci o electrica de la panourile de acasa? Mai ales ca, atunci cand e soare, lumea nu e acasa, ci la munca, plecati undeva in weekend ... O sa ajungem sa stam acasa sa ne incarcam masinile pe care le-am cumparat ca sa circulam, nu sa stam acasa. Ramane si problema celor care nu isi pot pune panouri la balconul apartamentului. Plus ca nu vad motive ca pretul kw-ului sa nu urmeze trendul celorlalte surse de energie fosile,
  9. SkOmk4
    Destul de putin probabil. Daca totusi suspectezi polita, o scoti din pozitie si parcurgi acelasi drum pe care stii ca ai auzit anterior zgomotele invocate. Primul lucru de verificat la polita sunt tampoanele de cauciuc: 2 spre spate pe care se face contactul cu hayonul si 2 laterale spre plasticele stanga-dreapta ale portbagajului.
  10. IoaneMxC
    Deci si polita aia trancane? La aia ce ii putem face ?:))
  11. dercos
    Adevarat, dar tot e mult mai ieftin de la soare.
  12. Gabriel*77
    Nu are nicio treabă zic eu dacă îl închizi tare sau nu. Oricum haionul nu-l poți trânti de prea sus că riști să-i spargi luneta de la șoc, ci tot de undeva de jos, că se închide precum capota, prin propria greutate, dar... na, te gândești la tot felul de lucruri. Eu consider că e normal având în vedere forțele fizice la care e supusă mașina, dar da, aceste lucruri se pot îmbunătăți. Dacă ar sta fix pe fix, fest, nu cred că ar avea motive să vibreze. Probabil nu sunt reglate ideal. Zic și eu. Polița aia din portbagaj e horror. Trăncăne la gropi și denivelări de te umple de nervi. Nu e normal să facă așa dacă găsești o soluție optimă, dacă nu, trăncăne.
  13. spido
    1.4 TSI (TFSI)
    Lant intins. Schimba distributia.
  14. 28rac
    1.4 TSI (TFSI)
    am pus 3 pompe de proba pe masina . aceleasi erori si zgomot . nu pot sa identific de unde provine acel zgomot in relanti am aprx 137 bari presiune si in ture coboara spre 70 . si mai este si eroarea asta
  15. Cristi_V
    Dupa parerea mea, nu e absolut deloc normal. Bine ca nu se intampla asta la toate piesele in miscare pe care le are aceasta masina. E doar un punct slab. Eu am crezut ca e din cauza ca am trantit poate prea tare. Dupa ce am inlocuit piesele acelea inchid portbagajul fara sa il trantesc nici macar un pic. Ii dau drumul de la vreo 15 cm si se inchide perfect. Sa vedem daca are vreun efect pozitiv.
  16. halamadrid
    Mai e destul petrol de ars in lume, dar nu se poate produce destula energie electrica pentru a alimenta unu numar de masini electrice egal cu cele pe combustie din prezent.
  17. Gabriel*77
    Salut! O întrebare. Octavia 4 FL, 2024 septembrie. Luată de nouă. Folosesc cheile alternativ pentru a nu mă trezi nu știu când că cea nefolosită nu mai funcționează și am observat că la una dintre ele, atunci când mă apropii sau mă depărtez de mașină, nu mai piuie la închiderea/deschiderea centralizată. Doar se încuie/descuie și atât cu sunetul specific, mecanic, dar fără acel tic-tic. Care să fie motivul și ce ar fi de făcut ca și cea de-a doua cheie să se comporte ca cealaltă?
  18. Gabriel*77
    Ca la orice piesă în mișcare, după o anumită perioadă, va apărea uzură și din această cauză acea piesă trebuie schimbată sau reglată. E ceva normal, însă acest normal ar trebui să aibă o perioadă mai îndelungată între aceste operații.
  19. Ovidiu_Sebastian
    Reglaj turbina 1.9 TDI
    masina avea 2 variante oe: bv39 si gt1646, datorita intrebarii tale cred ca mi-a picat fisa, asa ca iti super multumesc masina mea a venit din fabrica cu gt1646, iar la rebuild am ales bv39 pentru ca primisem feedback ca raspunde mai bine jos si ca e mai buna ptr motorul bkc (din partea celor de la darkside developments din uk). citind intrebarea ta, mi-am dat seama ca cel mai probabil acel mic overboost care apoi se regleaza singur si care nici din loguri nu pare ceva grav, vine tocmai de aici: ecu-ul meu este calibrat pentru gt1646, nu pentru bv39 si automat nu o sa iasa exact 1:1 desi ambele variante de turbine sunt oki
  20. vizitator
    <Ce este val, ca valul trece". Va trece si razboiul din Orient, pana la urma.
  21. laurstef
    Probleme sistem multimedia
    Mulțumesc.
  22. Crs.Vag
    Alea sunt problema. La fel făceau la Octavia 3 Fl, le-am schimbat cu unele de Kodiaq, luate de pe aliexpress. 80 lei au costat, 60 lei pt aliexpress si 20 lei 2 plăcuțe metalice luate din reprezentanță. Cu orice le-ai da, ca soluție, problema tot va reapare.
  23. dercos
    Dupa 134 de pagini si razboiul din Orient, topicul se poate inchide. 😁
  24. mad_kat
    Volkswagen Touareg 2017
    Felicitari pentru perseverenta, si pentru felul in care "inveti" masina. Mecanici ok se mai gasesc, am fost si eu placut surprins anul trecut Sunt insa foarte rari. Reprezentante? Fugi de ele ca de ciuma. mitric Suceava... este in topul mizeriei - cam pe langa PBN asa ... Baietii de la Iasi erau ok acum multi ani, acum nu mai stiu ce se mai intampla pe acolo.
  25. Ieri
  26. IoaneMxC
    Am pus si eu pastile de pasla+ WD40 si sus si jos, si e gata. Nu mai bate nimic :)). m-a terminat saptamana asta chestia asta...
  27. Ce ar trebui sa mai verific, switch-urile de la usi si portbagaj? Cand incui usile din telecomanda (si sunt in masina) functia safe e activa (usile nu se pot deschide din interior). Dupa ce descui usile din telecomanda (si sunt in masina) functia safe e inactiva (usile se pot deschide din interior).
  28. sk100it
    Arcuri Lupo
    Multumesc mult.Cand ajung la masina voi pune o poza cu acea clema.Toate cele bune
