  2. spido
    Keyless access Golf VI / Jetta
    Ar trebui resincronizata cheia. Nu vad ptr ce am continua discutia in acest topic dedicat keyless...
  3. yo3icw
    Galerie admisie
    Chiar nimeni?
  4. albinaru
    Va salut ! Va doresc un sincer "La multi ani " Am inteles ca teoretic, valoare "mileage regeneration" se poate determina sa creasca (schimbare stil de condus, reducere consum ulei , etc). Practic, poate spune cinaeva dintre noi ca a reusit ?
  5. Bounce
    Imi cer scuze de intarziere! Am gasit asa: 1 cod gasit 9456681 - Cheie B104C 29 [008] - semnal neplauzibil intermitent - Confirmat Testat de la stergere de memorie Stare defect 00000001 Prioritate defect 6 Frecventa defect 1 Adaug ca masina porneste fara probleme chiar daca apare in bord mesajul "key not found" apas OK pe volan si dispare Bateria din cheie este noua, schimbata de ~ 1 luna An nou fericit va doresc cu impliniri!!!
  6. EEXCALADE
    Nu e o normalitate sa faca span. Totul depinde de combustibil . Poate face span la 30.000 km sau poate depasi 500.000 fara sa faca.
  7. moreinffo
    Salutare! Detin o Octavia 3 cu motor 1.6TDI, cod DYYA. o pornire din 20 este mai lunga; aveti idee cam pe la ce rulaj isi face aparitia faimoasa pilitura? a mea are 48000km si service la mai putin de 10000km fiecare. Ma gandeam ca poate s-a slabit bateria, dar citind pe-aici ti se face paru' maciuca legat de pilitura din pompa de injectie. Multumesc
  8. a_andrei
    Acum sa speri sa fie ok si sa nu fie problema mecatronicul. Asa am schimbat si eu calculatorul de 2 ori si degeaba, dupa un timp reapareau erorile. Pana n-am schimbat mecatronicul nu s-a rezolvat.
  9. dydu_kuf
    Pot masura la T5.2 daca crezi ca te ajuta.
  10. 17LIR
    As dori o decodare pentru TMBAA8NX1SM020873 Multumesc !
  11. vali_devill
    tornado red mkv 1.4 tsi 170 magarusi
    As vrea sa va multumesc…poate pt o vorba buna, sau gand, sau rugaciune, sau ajutor… Este primul Craciun fara sufletul meu, sotia mea, care fix acum o luna, pe 25.11, a plecat in ceruri, ca un inger superb, luand cu ea mai mult de jumatate din mine. De acum joc in filmul Viata cum nu va mai fi Va multumesc pt orice…revenim la fiare. Brgds😔😔
  12. Ieri
  13. Xman_ghio
    Bateria tine chiar mai mult daca nu se foloseste Start/Stop
  14. andrei_221
    The Electric Revolution – Al Bundy’s ID.3 1st PRO PLUS
    da, aia e imaginea din TPI.
  15. EEXCALADE
    Start/Stop degradeaza bateria,electromotorul,volant…..
  16. dercos
    Daca nu folositi start/stop este posibil ca bateria sa tina mai putin?
  17. tyty25
    Salut Asa am crezut si eu ca sunt insemnate,cel putin la golf 6 asa am avut,dar la t5 din pacate nu sunt insemnate,aveti vreo idee cam la ce inaltime sunt găurile?
  18. marius1982.11
    Da, si la golf4 sunt locasurile unde vin lipite soclurile senzorilor cu termoplastic. Ca idee, atasez o poza la ce ma refer. In cazul meu trebuie senzorii si soclurile in care vin ei. Gaura o dai la ochi more or less, cu o carota dupa ce lipesti soclul si vezi cam pe unde ar iesi senzorul.
  19. Al Bundy
    Nu am vazut pana acum bara originala pe care sa nu fie insemnate locasurile de senzori.
  20. marius1982.11
    Pot sa confirm, l-am tot auzit. 🎄
  21. tyty25
    Ok mulțumesc, Am demontat bara fata dar nu are semne unde vin pozitionati senzorii,ma puteti ajuta va rog cu o poza,sau sa imi spuneti la ce distanță se montează? Va Multumesc
  22. Săptămâna asta
  23. 13nicu
    La mine Caranda Suprema 80Ah 800A bac rosu cumparata in vara 2023 a cedat vara asta. Facea zgomote ciudate fara sa pornesc radiocd si nu mai mergea nici inchiderea centralizata macar. Becurile din bord faceau ca pomul de craciun Am incercat 24h pe redresor nu si-a mai revenit As vrea sa cumpar baterie Bosch Power Plus Line 95Ah 840A, o are cineva? Ce feedbach imi puteti da
  24. Xman_ghio
    Cam 3 ani dureaza mai nou un battery life…
  25. EmilianPop
    Craciun fericit tuturor! Moșul a ajuns si la noi, am auzit ca sania lui are un VR6 pe ea ca sa ajunga la toti copiii 🤭🎅
  26. laricu
    LT35 sau T4 2500 TDI - probleme turbina, vacuum, actuator
    Ma poate ajuta cineva cu un răspuns ?la lt 35 109 cp imi ia puterea in înainte sau după 80 km ce poate fi sau daca i sa mai întâmplat la cineva ?am schimbat debimetrul valva de vacum a cu 3 furtunoase care unul duce la actuator si senzorul de pe furtunul la intercular si degeaba
  27. yo3icw
    Galerie admisie
    A curatat cineva galeria de admisie la motorul CUAA de 239 cp?Am 140.000 km si cred ca este cazul.Am aruncat o privire fugara si mi a venit rau cate trebuie demontate...
  28. CristiALF
    @skipper10: Am avut Banner, fix inainte de actuala Varta. Eu zic sa o schimbi si sa-ti vezi de viata, dupa cum vezi cam atat tin ele mai nou...
