Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 83 zile.
  2. marius1982.11
    Din pacate romania nu se raporteaza la aia cu aventador care au facut banii aia prin mijloare mai mult sau mai putin cinstite. 70% au inca buda in fundu' curtii la sat. Sigur, nu te obliga nimeni sa iti iei masina de 3l sau 4 sau 5.2, dar e cam mare diferenta de la 200ron la 3000 de euro un impozit pe o masina, e o masina, nu un avion desi unele au pret de avion si pt ca au o bateria de putini kw care nu face mai nimic, platesti literalmente 5 lei impozit si ea are motor de 3.8 cum e McLaren P1 si 10k ron pe un golf 4-5 R32, pai cum vine asta? Si din cauza asta ratam niste motorizari faine, de alea de sunt doar pe la americani. Motoare relaxate, nu 1.5TSI&co.
  3. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
    Am făcut o resetare de fabrica la unitate, acum de pare că nu mai stochează nici posturile memorate daca deconectez bateria, și îmi prinde radio trinitas instant.Sa ințeleg că a revenit la setările de fabrica și are nevoie de update de soft, din cate am citit?Partea cu radio zu era înainte să deconectez bateria, mesajul daca accesez media este "No medium available".
  4. tavitara
    Ptr cei care nu sunteti in UK si aveti norocul sa fiti aici , sunt reduceri la haine perioada asta Mi-am gasit azi la Reserved o geaca de primavara / toamna eleganta la doar 69 lei de la 249 Si la NewYorker tricouri colorate fara maneca de calitate la doar 5.9 lei Asta daca reusiti sa va feriti si faceti fata senzatiei de UPU din mall-uri , zici ca toti bolnavii lumii s-au varsat in ele Nu prea mai sunt in mare parte , au dus greul aici vreo 15 ani in lipsa unei economii productive , dar i-a curatat FBI-ul pe multi , majoritar pe aia de suprafata Aia care mai sunt nu stie nimeni de ei , nu se dau rotunzi cum faceau prostii pe care i-a prins , nu mai aveai loc de ei , aruncau cu banii in toate partile
  5. corad0
    @tavitara Hmm....la Valcea, la baietii cu cardurile? 😄 Primul Aventador SV acolo l-am vazut..😄
  6. Al Bundy
    Probleme inchidere centralizata
    Alarma se leaga doar pe safe.
  7. marius1982.11
    Genial comentariu :))))
  8. Astăzi
  9. Mikey
    Rog decodare VIN WVWZZZ6EZ3W003917 (pt Lupo). Multumesc in avans.
  10. tavitara
    Toro - 7P din 2011
    Mi-am instalat de curiozitate si eu aplicatia 63 cu muzica oprita si masina asteptand cu motorul pornit la spalatorie 70-80 cand sufla aerul sa o usuce Deci intre 60 si 65 cred ca e normal la masina asta la relanti
  11. tavitara
    Acolo se castiga putin mai mult ( triplu e putin spus ) decat in Rm-Valcea
  12. corad0
    Sunt cam aceleasi valori ca si in UK pt V6 3.0 (430 GBP). 🙃
  13. bskmiki
    Service-uri in Cluj-Napoca
    Salut, stiti ceva service prin Cluj care reconditioneaza motoare?
  14. mihaita27
    VW Tiguan AD1 2.0TDI DSG 190PS R-Line
    236000km - 8300 rulati de la ultima interventie, asa ca saptamana trecuta am mai bifat o revizie - LM Top Tec 4200 5W-30; -filtre MANN (combustibil + aer) si MAHLE (ulei + habitaclu), buson baie ulei si capac filtru ulei -rulment stanga fata, pentru ca, odata cu primele ninsori, a inceput sa imi aprinda martorul de presiune roata (coroana sparta).
  15. If01shk
    T5 manual vs. DSG
    T4 cu motor de 2.5 tdi este sfînt!
  16. If01shk
    Radiator caldura Vw T4
    Cam greuț de schimbat... Am văzut pe net că se află undeva in centru in partea de jos a bordului....trebuie sa dai bordul jos și pe afara la motor sub izolația ext mai Sint 2 șuruburi de prindere / răbdare și tutun
  17. If01shk
    Facelift T4
    Schimbarea este simpla /dai bani și o ai ...dar în timp daca nu este omologata să nu ți faca probleme vreun deștept de la itp
  18. If01shk
    Axul planetarei din dreapta la un t4
    Data planetara jos și schimbat simeringul...de verificat și rulment ul de susținere daca nu este prajit
  19. Irrelevant White Man
    Codare baterie Agm
    Vreau sa montez un dispozitiv telematic care are 2 papupi +/-. In ghidul de instalare este precizata necesitatea decuplarii bornei - si abia dupa sa leg papucul + de surubul bornei de + și papucul - pe surubul bornei de -. Ce vreau sa va intreb este daca se poate face aceasta fara sa decluplez initial borna de - ? PS: daca o decluplez, exista ceva erori sau coduri VAG care vor fi necesare ulteriorla unitatea de multimedia? Auto este in semnatura, ms!
  20. Leslie
    Portiere & hayon - Probleme & Discuții (Golf VIII)
    Salut! Am mai auzit de situații asemănătoare la Golf VIII, de obicei legate de setările din modulul confort sau din codări. Se poate ca la un moment dat să fi fost modificată o setare din obiceiurile anterioare ale utilizatorului sau chiar din fabrică. Poți încerca un reset la setările modulului sau o scanare cu VCDS/OBDeleven, poate ai acolo o opțiune de “portbagaj independent”. Succes!
  21. Andrei1980
    Noua norma EURO7 Diesel
    Motivul principal pentru care nu am mai avut curajul sa optez pentru motorizare diesel la masina actuala...desi imi plange inima zilnic dupa aceasta, cumva ultima motorizare care mi-a oferit placere in ale condusului pe drumuri lungi...actuala este un mijloc de transport din punctul A in B si nimic mai mult...
  22. catalinosera
    multumesc mult
  23. IoaneMxC
    Salutare, Am achizitionat o Skoda Octavia 4 si as avea nevoie de recomandari de service-uri. Masina veche o duceam cam la service-uri ieftine, fiind masina ieftin. As cauta un service bun pe Skoda, sa fie buni pe toate, nu doar schimb ulei motor sau cutie. multumesc!
  24. Ieri
  25. Emy D
    Montare tempomat Octavia 2
    Deci merge cu 1K0-953-549-CH + 5E0919719F? Adica e combinatia de coduri ok? Thanks!
  26. tao13
    Multumesc. Schimb broasca si o sa caut firul de safe. Las alarma legata si pe lock si pe safe? E vreo diferenta intre armarea safe si lock?
  27. spido
    Si doar varianta 1 te salveaza, @Emy D.
