  2. CristiM
    Polo 6C 1.2 TSI
    Valabil în continuare.
  3. EEXCALADE
    Injectoare 2.0 TDI CR
    A avut distributia sarita ?
  5. cipikd
    Cam asta a mai rămas de verificat dar nu am găsit un electrician care să dețină și un osciloscop. Până la urmă trec și peste deviație atât timp cât motorul merge, și merge așa de vr-o 60.000 de km dar motorul sună a motor PD nu unul CR, e tractoraș! Și totuși nelămurirea mea rămâne, de ce nu are pre-combustie injectorul 3 și să văd situația și la fra-su'.
  6. SoferLiniştit
    Greu de crezut că e de la pre-combustie. Dacă deviația rămâne pe cilindrul 3 și după schimbarea injectorului și a motorului, uită-te la ce a rămas comun. Verifică fișa și cablajul injectorului 3, iar la CR și codurile IMA introduse în ECU pentru injectoarele montate.
  7. Ieri
  8. cipikd
    Salutare. Am aceste deviații pe injectorul 3, indiferent ce injector pun pe acel loc. Injectoarele au fost verificate, totul ok, au fost schimbate și de pe alt motor perfect funcțional. Compresia este 25-25,5 la toate injectoarele, s-a schimbat motorul, cu motorul vechi tot pe 3 era cea mai mare deviatie. La inj 1 și 2 sunt valori la pre-combustie, la inj 3 este 0, inj 4 nu arată. Poate să fie deviația legată de pre-combustie?
  9. davidut5
    Probleme electrice
    Masoara si rezistenta pe canbus unde nu se conecteza, sunt mai multe retele canbus. Intre canH si canL trebuie sa fie aprox 60 ohmi. Se masoara cu borna scoasa si daca e vreun modul scos e posibil sa urce la 120ohmi, depinde daca in modulul scos avea sau nu rezistenta.
  10. SoferLiniştit
    Passat B7, problema pornire
    P1570 cu oprire imediată după pornire e comportamentul clasic de imobilizator, iar dacă nu merge nici cu cheia în locaș, problema e mai probabil pe mașină decât pe cheie. Scanează cu VCDS toate modulele, mai ales 05 (KESSY) și 17 (ceasuri), și postează erorile. Doar pe motor nu vezi cauza.
  11. Al Bundy
    Golf 6 - Schimbare centrala electrica (BCM)
    poti incerca cu alt modul highline de fabricatie mai noua. Si eu vad ca se gaseste https://www.pieseauto.ro/calculator-confort/vw/jetta/calculator-modul-confort-vw-jetta-2016-cod-1313041356.html
  12. Săptămâna asta
  13. gabriel88
    Asta am vrut si eu sa scriu, ori masina ta a mers strict doar in oras ori are alti km. Eu am avut pe scirocco 2.0 cbdb si la 235.000km oil ash era 168-175ml, tobele perfect curate si regenerari intre 400-600km dar masina mergea preponderent extern. Presiunea de asemenea era undeva la 1-2 parca dupa regenerare. Sincer daca nu face figuri inca nu m-as baga la curatare.
  14. Garielul01
    A mai întâmpinat cineva probleme cu pornirea? Pornește și instant cum a pornit în fracțiune de secundă, se oprește. Face de câteva ori pe zi. Înalte făcea odată pe lună... am schimbat tot ce înseamnă baterii la mașină și chei. Nu merge nici cu cheia din locaș când face figuri. Spune uneori "key not found". Am keyless. Vă rog mult un sfat, orice ca sunt disperat... la semafor uneori nu mai pornește nici după a 4 a cheie.. am o singura eroare pe engine: p1570 engine start blocked by immobilizer.
  15. Garielul01
  16. 23Victor
    La 2000-2500 e 40-60mbar. Testat cu 2 senzori diferiti, unul original unul AM, ambele arata la fel. Presiunea absoluta in boost sta bine la 2200-2300mbar, nu scade, valorile pe injectoare sunt bune si la ralanti si in sarcina. Masina nu are probleme cu temperatura sau altceva. Am vorbit cu cateva service-uri si amici posesori de 2.0 TDI si voi face o curatare a acestuia si downgrade de software (si o diagnoza mai amanuntita in prealabil). Masina din pacate a fost chinuita in ultimii 40k km de fosta proprietara doar in oras si nu cred ca ii facea regenerarile corect.
  17. Simionas
    S-a scurtat furtunul de la panoramic si s-a dus apa in BCM. 5K0937087D am pe masina si nu il gasesc nicaieri. Oare stiti sa ma ajutati cu un alt cod care sa se potriveasca si sa recunoasca dotarile? cu Codatul in VCDS ma descurc. Golf 6 break 2010 automat, panoramic, xenon de fabrica, camera marsarier de fabrica. Multumesc mult!
  18. lupo_bv
    Probleme electrice
    Trebuie sa verifici daca modulele la care nu se poate conecta diagnoza primesc tensiunile necesare si daca au legatura de masa. Plus desfăcute si verificate mufele si modulele pe unde a fost pătrunsă umezeala.
  19. vizitator
    Eu stiu ca la 2.0 TDI limita de oil ash este de 175 ml (sau 70g, in functie de unitatea de masura), adica ai depasit-o. La fel si presiunea diferentiala, trebuie sa fie sub 10hPa la relanti dupa regenerare, deci ai depasit-o si pe aceasta. Regenerarile se fac foarte des, deci cam ai probleme cu filtrul DPF, dupa parerea mea.
  20. Robertrma
    Probleme electrice
    Ceasurile si martorii din ele se aprind si maxidotul , clima stergatoarele avarii inchiderea merge .. nu stiu ce as putea sa mai verific sau ce legaturi , si relee si sigurante si tot am verificat , incontinuare are toane , uneori mi se conecteaza vcds-u , uneori nu si isi revine singur..
  21. SoferLiniştit
    Cenușa de ulei nu arde la regenerare. Dacă cei 17 mbar sunt la relanti, e cam mult față de 4-5 cât se raportează aici. Înainte de curățare, măsoară presiunea și la 2000-2500 rpm și compară turbo cerut cu real, să vezi dacă gâtuirea e de la filtru.
  22. Adria_n
    Se recomanda cel putin in partea mecanica, eu personal l-am schimbat de 2 ori de cand am masina.... Rasfoieste putin topicul si vei gasi detalii...
  23. 23Victor
    Salut, am si eu un CBAB E4 din 2008, 275.000 reali. Filtrul arata oil ash 300ml, limita fiind 380ml (asa zice VCDS-ul). Dupa regenerare presiunea diferentiala e ±17mbar. Nu imi convine faptul ca face regenerari foarte dese, daca merg in oras face cam la 70km, pe national cam la 150km. De asemenea, la turatii mai mari se simte gatuita. Valorile pe injectoare sunt bune, nu are alte probleme. Ar merita o curatare de DPF si trecerea la un soft fara dieselgate? Daca da, ce recomandati? In Bucuresti/Constanta de preferat
  24. bokkkdan
    Ma poate ajuta si pe mine cineva? Intrebarea mea era legata de schimb ulei, nu de perioade de timp. Se recomanda schimbul sau nu?
  25. vizitator
    Este foarte buna, atat timp cat este sub 10 hPa este foarte buna.
  26. spido
    Probleme electrice
    Nu are cum. Fara ceasuri si Ecu nu are cum sa porneasca.
  27. corad0
    @SelesanD"Faptul ca intreaga productie pe un an este vanduta , nu inseamna mare lucru...reflecta doar asteptarile producatorului la lansarea produsului." Corect, + ca flagshipurile care abia sunt lansate de branduri consacrate vor fi vandute instant pentru ca e "jmekerie" sa arati altora ca tu esti printre primii care are modelul nou de "nush ce masina", bogatii vor dori sa arate ca sunt bogati, indiferent daca vorbim de un EV sau nu. Cu cat mai scump, cu atat mai bine! 😎 Sa vedem ce deznodamant vor avea Torcal/Cayenne, construite pe acelasi PPE (Premium Platform Electric), urmate de Macan+gama Audi SUV EV, eu preconizez ca vor avea toate soarta Taycanului intr-un final si o buna parte din clienti se va reorienta spre BYD, Cherry, Xpeng, Omoda etc. V-am aratat mai sus ca am fotografiat cel mai mare showroom Mercedes-Benz din Europa care imparte acoperisul cu BYD. Made in China! ❤️ Am spus cu niste ani in urma ca vin tare chinezii💪, multi au ras! 😄 Byd a batut-o pe Tesla la propriul ei joc "electric" la nivel global. Cheers! 👍
  28. enescu95
    dupa regenerare presiunea diferentiala arata 4-5
  29. Marinaaa
    Bună tuturor! Sunt interesată să achiziționez un Volkswagen Tiguan 2.0 TDI, 200 CP, an fabricație 2023, cu transmisie automată și 4Motion. Aș vrea să aflu părerea celor care dețin sau au condus această motorizare: Cum vi se pare ca performanță? Trage bine? Este o mașină sprintenă? Cum se comportă la depășiri și la viteze de autostradă? Ce consum real aveți în oraș și în afara lui? Ce probleme ați întâmpinat la motor, cutie DSG sau sistemul 4Motion? Cum sunt costurile de întreținere și fiabilitatea pe termen lung? Mă interesează experiențe reale, atât bune, cât și mai puțin bune. Vreau să fac o alegere informată înainte de achiziție. Vă mulțumesc anticipat pentru răspunsuri! 😊
