Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 85773 zile.
  2. marius051999
    Probleme Stergatoare
    a, verificat modulul 09 si 16, pe amandoua maneta este recunoscuta.. mai ramane ca maine sa verific pompa, daca nu se aud releele sigur ar ajunge tensiune in mufa? am bajbait pe la panoul de sigurante am reusit sa fac o poza, insa nu imi dau seama exact care este releul 75x, va referiti la cel 460?
  3. sdR+
    Modele De Valve
    Am incercat astazi asa cu ce am avut prin atelierul meu, le am scos afara lejer fara scule speciale, de pus am incercat cu o palnie, aproape ca am reusit, dar conul trebuia sa fie mai stramt jos.Am comandat un set complet de la bgs pentru montat si demontat valve normale, acum vedem cand ajunge.Local baietii nu dejanteaza partial unde este valva, doar complet roata sa aibe de treaba, pret 200 de lei per set, asta in comuna, am Pascani la profil dar eu stau la 12 km de ''oras''.Cred ca o sa mai caut si maine o palnie adecvata, daca reusesc MacGyver scrie pe mine.
  4. davidut5
    Azi a venit scula T10466 pentru reglaj ambreiaje dsg generatia 2, am calculat cele doua saibi, montat totul gata, doar ca nu merge inapoi!😄 Am sters erorile vechi, si imediat apare Pump voltage, si la scurt timp Input speed sensor 2- electrical malfunction (cred ca P2765 nu sunt sigur). Pump voltage era si inainte dar mergea. Am dat jos mecatronicul si senzorul este la locul lui, arata totul ok pe acolo. Cei ce au reparat mecatronicul inainte sa ma apuc de ambreiaj au zis ca de la ambreiaj este problema. Pleca cu socuri schimba prost si aleator nu mergea inapoi. Acum cu ambreiaje noi, pleaca frumos, schimba ok vitezele 1-3-5 impare, ca celelalte nu merg. Deci este o problema electrica pe senzor viteza 2. O sa trimit mecatronicul inapoi la ei, maine se face 1 an de cand l-au "reparat". Input speed sensor 1 citeste de pe un disc magnetic, speed sensor 2 citeste de pe un pinion dintat, din ce am vazut eu acolo pe cutie. Pe discul magnetic foarte putin pilitura fina, pe magnetii de la furci era ceva mai multa.
  5. Al Bundy
    cel de clema 75x
  6. Tibi2525
    Salut, am acelasi model ca al tau si aproximativ aceleasi probleme, mie chiar imi pare rau ca mi-am luat masina asta! In plus fata de ceea ce ai zis, mie mi s-a stricat partea de incarcare si am umblat vreo 3 luni prin service-uri pana sa o rezolv...a mea e luata si in leasing, nici nu o pot vinde deocamdata. Ma duc saptamana viitoare la service, am inteles ca exista un upgrade de soft care sa atenueze problema cu phantom breaking in parcari, revin cu informatii.
  7. SoferLiniştit
    SOT M vine din presiunea diferențială, SOT C din modelul de ardere. Pe filtrul curat de după regenerare primele depuneri urcă repede citirea pe presiune, așa că M poate crește mai repede. Cu sub 10 hPa la relanti filtrul e curat. Colmatarea se judecă după valoarea absolută, nu după pantă.
  8. 23Victor
    E CBAB euro 4 chiar. Toti posesorii cu care am vorbit cam asa au intervalul 250-350km in oras, 600+ in afara. Ar fi fost ok 100 in oras daca in afara era macar 3-400, nu 150 cum este acum. Softul Dieselgate 9978 + filtru foarte incarcat... De asemenea, cum am zis, la viteze mari se simte putin gatuita si are consum ceva mai mare decat Passatul anterior. Am gasit un service care pare de incredere, voi merge la ei zilele acestea.
  9. moroenius
    de ce SOT Measured creste mai repede decat SOT Calculated ? Nu ar fi trebuit sa fie invers tinand cont ca SOT M scade pana pe la -4 iar SOT C scade pana pe la 6 imediat dupa regenerare ? Citisem ca atunci cand SOT M creste mai repede decat SOT C inseamna ca filtrul este incarcat, colmatat dar totusi vad presiunea diferentiala mica, sub 10 hpa ceea ce din ce inteleg este ok filtru curat.
  10. corad0
    Eu am avut Huawei pana sa le restrictioneze Google si am fost super multumit de ele. Foloseau materiale premium: sticla, metal, aveau camere bune, spatiu mare de stocare si pret calitate imbatabil, am revenit la Samsung doar pentru Android si Google.
  11. halamadrid
    Sau preturi mai bune pentru noul ID Polo. Am avut 2 telefoane OnePlus, dar de cand ultimele 2 modele sunt la pretul flagshipurilor iPhone/Samsung, am zis pas. Prosibil ca asa se va intampla si cu masinile chinezesti. Problema e sa mai reziste industrie auto vestica pana atunci. E musai sa gaseasca alternative la bateriile chinezesti.
  12. cristi511
    Anvelope de iarnă 2023/2024
    Eu am alpin suv 5 de 7 ani vechime pe aro si nu au nicio urma de imbatranire. E ultimul an dar nu au dat greș pana acum. Anul trecut le-am testat pe un traseu extrem de dificil dar nu au avut greșeala.
  13. halamadrid
    Dupa Michelin Alpin 6 (de care am fost multumit), am revenit la Conti Wintercontact, vazusem rezultate bune in teste pentru 870 . Cum zapada nu e, pot spune doar ca se simte ca-s mai zgomotoase, 70db vs 69 db la Alpin 6. Michelin cred ca e printre anvelopele de iarna care imbatranesc cel mai putin vizibil, nicio microfisura la prima vedere, nici pe talon, nici pe calea de rulare.
  14. gabriel88
    Daca mergem pe analogia cu telefoanele, utilizatorul de iphone nu isi va cumpara niciodata xiaomi, poate nici macar samsung. Iar acum cand un xiaomi de top care copie iphone inclusiv la nume si are pret aproape de iphone cu atat mai putin. Deci ramane ca producatorii clasici sa vina cu masini bune in zona de pret a celor chinezesti, vezi noul golf hibrid la 24000 euro fara nici o rabla etc.
  15. vizitator
    Am avut 2 telefoane Xiaomi, dupa care am revenit la Samsung. Pot sa spun clar ca nu au aceiasi calitate. Iar cand au crescut si preturile, chiar ca si-au pierdut avantajul competitiv. Probabil la fel va fi si la masini, ma gandesc eu. Sunt atractive atata timp cat sunt ieftine, cand producatorii chinezi vor creste preturile, nimeni nu isi va mai lua.
  16. halamadrid
    Eu nu am zis ca nu se vand electricele, ieftine sau scumpe. In oras la mine sunt 2 Zeeker 9x si urmeaza sa fie livrate inca 12. Masinile pornesc de la 125.000 de euro, imi inchipui ca nu a facut nimeni rate pe vreuna. Au fost cumparate tot de cei care conduc Rolls Cullinan, Bentley Bentayga, G Klasse AMG, pe langa faptul ca au in garaj si cate un Lambo/Ferrari/McLaren. Dar cred ca-s cumparate mai mult din curiozitate, finisaje de lux, cuplu mare, arhitectura pe 900V permite incarcare in 10 minute la priza DC de la 10% la 80%. Lumea de rand cumpara in rate Kona, CHR EV, Volvo EX, etc. plus o groaza de hibride, de la ieftine la cele scumpe, gen BMW/Mercedes. Ma uit dimineata cand stau in trafic si nu inteleg de unde atata belsug in Romania. Nu e belsug, e doar proasta educatie financiara, ai 50-100.000 de euro si nu stii ce sa faci cu ei, ii bagi in 4 roti care se devalorizeaza instant. Nu vorbesc de milionarii care cumpara Zeeker 9x ca pe o jucarie, aia fac banii tot pe spinarea unuia care a dat 160.000 de euro pe un apartament de 2 camere,iar daca tot i-a aprobat banca credit de 200.000 de euro, a spart diferenta pe un EV. Lumea nu intelege ca salariile de 3-5 mii de euro castigate de o mica parte a populatiei la momentul creditului trebuie sa le ai pe toata durata creditului, sa poti trage la jug 20-30 de ani, sa fii sanatos, sa fie piata muncii stabila sau sa evolueze pozitiv.
  17. tavitara
    Asa era si la telefoane , toti Samsung si Iphone , radeau de cei care luau Xiaomi si alte chinezarii Acum Xiaomi s-a instalat confortabil in top dupa primii 2
  18. mrn_smn
    VW Tiguan 2.0 Tdi 4motion MT
    Salutare, De curand masina a primit o insonorizare profesionala pentru cele 4 usi , schimbarea celor 4 difusoare si 4 tweteere cu unele de la FOCAL si un kit de lumini ambientale pentru bord si usi. Au fost insonorizate si in interiorul usii cu 2 straturi, insa nu mi-au trimis si pozele aferente. Avem in plan si insonorizarea portbagajului, care cel mai probabil va fi facuta in primavara cand se va incalzi putin.
  19. vizitator
    Pentru motorul 2.0 tdi CBAB cu norma euro 5, atat este intervalul de regenerare in oras: 300 km.
  20. corad0
    Eu n-as cumpara EV de nici un fel, insa cumpara altii, nu-i problema, asa cum am mai spus, nu trebuie sa placa romanilor, nu ne cere nimeni parerea! 😄 Daca ar fi asa de proaste n-ar fi best seller la nivel global, m-am obisnuit sa le vad in trafic la tot pasul deja, bine, strainii le schimba la 5 ani, merg permanent in masini noi, sunt curios ce se va intampla cu cele vechi si uzate? BYD urmeaza sa deschida o fabrica in Ungaria, oferind niste mii de locuri de munca. Audi a facut la fel. Cu ai nostri nu te poti intelege. Vad ca scot modele noi pe banda rulanta, asta inseamna ca este cerere si lumea are incredere in brand, nu ca sunt ieftine, oricum, nu arata ieftine, intradevar au pret mai bun decat ce ofera concurenta premium: 3000 HP, vazusem pe titkok la un moment dat ca Pescobar si-a luat una asemanatoare in Ro, un review facut de Hammond:
  21. cristi511
    Nu exista. Vorba aia, "fâșâie" pe drum. Daca imi amintesc bine sunt putin mai zgomotoase decat anvelopele de vara (Kumho Ecsta HS51) care sunt din facere foarte linistite. Insa nu e zgomot neaparat ci mai degraba o alta frecventa. Practic nu se aude nimic nici la 60 nici la top speed.
  22. Ieri
  23. Baxxon
    Daca byd vinde multe masini nu inseamna ca sunt top ci inseamna ca sunt ieftine si de regula ieftin inseamna si prost. Valoarea de revanzare e inexistenta pe piata romaneasca , vezi olx-ul e plin de anunturi cu sh care nu se vand. Cinezesti n-as cumpara in veci .
  24. SoferLiniştit
    Modele De Valve
    Da, merge, dar doar cu valve snap-in de cauciuc, nu cu cele metalice îngropate sau TPMS. Kitul trage valva veche afară și fixează valva nouă din exterior, exact cum descrii. Baza rămasă înăuntru poate zdrăngăni, ideal o scoți. După montaj, verifică etanșeitatea cu apă cu săpun.
  25. marius051999
    o sa scanez maine sa verific maneta daca functioneaza ok, daca trag sa spal parbrizul nu da lichid, nu se aude nimic, insa stergatoarele merg, fac cele trei curse .. la ce releu ar trebui sa ma uit mai exact? am inteles ca sunt doua relee sub ușița de sub volan, pe acelea le-am verificat cu alimentare directă de la baterie, se aud cum clicaie
  26. tavitara
    Zgomot ?
  27. cristi511
    Update: am luat CC3 si de atunci le am rulat in toate conditiile posibile. Cred ca am parcurs intre timp vreo 15k km cu ele. Au mers de la -10 grade, zapada, zloata, ploaie, temp de 40 grade si viteze foarte mari, incarcari mari. Practic in toate conditiile posibile.
