Dar nu la mine faceam referire ,ma gandesc ca cei care repara ECU pot face si acest lucru Pe ce canale le vad?
Salutare, La motoarele 1.6 CAYC se poate inlocui membrana PCV din capac culbutori ? Furtunul de legatura dintre capacul de culbutori si admisie aer turbo mai are ceva prin el sau este gol? Este ulei la intrarea in turbo si se zice ca e defecta membrana PVC. Multumesc !
Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ? -
adidas00 a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri. -
trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile... -
Leslie a postat în topic iniţiat de nistor@QMT din Versus
Salut! Pe jante de 7.5J, anvelopele 205/55/16 sunt puțin mai înguste decât recomandarea optimă, dar totuși pot fi montate fără probleme majore. Vor avea flancurile puțin mai întinse și aspectul nu va fi la fel de "plin" ca la 215/55/16, însă nu este periculos, doar o chestiune de aspect și poate confort redus. Dacă nu te deranjează aceste mici diferențe, poți folosi 205/55/16. -
BH21DTI a postat în topic iniţiat de ioanidis84 din Tuning si alte modificari
Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍 -
Salut ! Cum ai rezolvat?
