Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 87 zile.
  2. ili2k2
  3. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  4. dercos
  5. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  6. Astăzi
  7. effendy
  8. gyo80ag
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
  9. Cristi_V
  10. mihai.onu94
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  11. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  12. Leslie
  13. DMV
  14. ili2k2
  15. BFlamer
  16. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  17. maistoru
  18. ViciTDI
  19. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  20. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  21. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  22. marius1982.11
  23. costin86
    Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
  24. lupo_bv
    Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine
  25. costin86
    Am o imagine de la diagnoza. Nu știu dacă îți poti da seama de versiune din poza asta..
  26. BFlamer
    Salut. De câteva săptămâni am observat condens în stopul stânga. Aseară l-am dat jos, l-am adus în casă și l-am pus pe calorifer, cu gândul că o să iasă condensul după o noapte la căldură. De unde, pare că mai era apă pe undeva și din cauza căldurii s-au format vapori, care au cuprins întregul far. Am găsit 4 șuruburi și le-am desfăcut ca să încerc să desprind sticla de carcasă, dar nu se mișcă nimic. La alte mașini se desprinde ușor, și are o garnitură de cauciuc/silicon pe tot perimetrul farului, aici nu observ să fie. Are cineva idee dacă este lipit acolo și nu mai are rost să insist? Este TOP LED, nu varianta BASIC.
  27. skodamen
    Poti sa mi dai un link unde le ai gasit la pretul acesta? Multumesc mult
