  2. _R_A_D_U
    Serpico Craiova?
  3. andrei_221
    Octavia 4 - discutii generale
    a fost in decembrie... 23.500 octavia 1.5 tsi 115 cp mild hibrid
  4. Cipree15
    Golf 6 - TDI - Probleme injectoare
    Nu au verificat. Au mers doar cu ea in proba si zic ca nu se aude nimic dar se aude clar si cand o accelerez. Daca merg cu masina si o las fara acceleratie nu se aude nimic dar daca o calc se aude tot mai repede acel tacanit. Si am schimbat service ul dar eram legat de ei avand in vedere garantia cu injectoarele:). O sa vad ce zice si celalalt mecanic( cel mai bun din orasul meu din ce am auzit). Si mie imi e teama sa nu fie turbina, pentru ca imi face mai mult boost cu 150 de milibari
  5. sdR+
    Ce au spus oamenii la care ai dus masina pentru verificari?Au verificat macar vizual pe la turbina sa nu sufle pe undeva?Am citit printr un loc ca unii ar fi rezolvat schimband senzorii din rampa, asta dupa ce au verificat daca lucreaza corect.Eu l am schimbat de mult, ma refer la regulatorul de presiune de pe rampa, nu din vina mea, povestea este tot pe un alt topic pe acest forum.Eu nu spun sa schimbi piese pana gasesti vinovatul, dar daca ai fost in service si nu ai rezolvat nimic, cred ca ar trebui sa cauti alt mecanic.Clar ai refacut injectoarele degeaba, eu sincer daca gresesc pe barba mea nu imi pare rau, dar pe barba altuia ma cam aprind, care culmea, mai este si calificat.Imi cer scuze pentru offtopic, discutia trebuie sa ramana doar strict la subiect.
  6. andrei_221
    RCD 300/310
    VCDS nu stie sa faca flash, adica sa scrie softuri. VCP, ODIS, pot. strict pentru diagnoza, VCDS e mult mai usor de folosit decat ODIS. VCDS scaneaza rapid, stie codare (cu pop=up ajutator), calibrari, etc , avand si o baza activa de forumisti in toate limbile... ODIS sta 10 minute doar ca sa scaneze toata masina si sa faca testplanurile ( daca mergi pe GFF)
  7. Cipree15
    Revin cu update. Am luat mașina, injectoarele sunt în parametrii dar tot se aude ceva metalic si cand o accelerez ca un ronțăit.am observat ca se aude la un interval de timp nu incontinuu. Se aude undeva din zona asta dar nu imi dau seama daca de acolo exact sau din spate gen spre turbina.
  8. bogdan2
    Salut, chiar daca este vorba despre un Kodi in cazul meu, eu am obținut la unul de pe stoc aproape 5%
  9. R Z F
    1.4 TSI (TFSI)
    La care din mufe/senzori mergea acel fir,de plus,minus,semnal?Mersi
  10. corad0
    @gabriel88 "Acum daca tu te legi de pib-ul pe cap de locuitor din Africa si faci comparatia asa da ai dreptate in ceea ce spui dar din nou noi vorbeam intr-un context aici. " M-am trezit de mult! Banii se fac greu. Mai mult de jumatate din populatia Londrei nu are masina, costa 50 gbp pe zi sa parchezi in centru si 15 gbp/zi doar sa tranzitezi, taxa verde. Asigurarile sunt mult mai mari fata de restul tarii si am auzit si la radio ca sunt multi oameni care nu isi permit o masina. Sunt convins ca sunt si alte capitale care sunt in aceasi situatie, mai ales in zilele noastre, inflatie, taxe mai mari etc. E adevarat si ca sunt multi care poate isi permit o masina, dar nu isi iau. E adevarat si ca transportul in comun e pus la punct. Cine are deja 2 masini, o duce bine. In fine, tu esti mai diplomat si pertinent observ in exprimare, vii cu argumente si iti inteleg punctul de vedere. Legat de Passat vs Tesla...cu Passatul mergi si dupa 20 de ani, vezi 50% din forumisti, chiar daca nu ai 8 ani garantie. Iar legat de Voinea amandoi stim ca daca ar trebui sa se rezume la o masina, intre ev si termica ar alegeo pe cea dim urma, asta am evidentiat. Am inteles ca are si ev. Chill! 😄
  11. marius1982.11
    Inlocuire Senzor Unghi Volan - Bec ESP Aprins
    Zice ca nu e calibrat sau nu e calibrat corect. A disparut vreodata becul? Ori nu e pusa corect, cate grade iti arata cand stau drept rotile/volanul?
  12. teo0605
    Probleme sistem multimedia
    Ai resetat unitatea? Tii apasat vreo 10 sec pe butonul pornire. Incearca sa stergi tel din memorie si sa l imperechezi iar.
  13. gabriel88
    Sincer cred ca tu ar trebui sa te trezesti @corad0 si iti spun si de ce. Cine nu isi permite o masina normala sigur nu sta sa discute despre utilitatea unei electrice sau nu pe forum, este ultima grija cred. Poate nu a fost cea mai fericita exprimare cu familia normala dar am spus-o in contextul in care il discutam noi aici cu oamenii de aici de pe forum care ma gandesc ca o masina au totusi si de aceea sunt pe aici altfel ar fi un non sens totul. Masina nu este un drept castigat, este o alegere si o cheltuiala a fiecaruia. Acum daca tu te legi de pib-ul pe cap de locuitor din Africa si faci comparatia asa da ai dreptate in ceea ce spui dar din nou noi vorbeam intr-un context aici. Ai cumva talentul sa culegi din postarea fiecaruia doar ce iti convine tie, cum ai facut la postarea lui Voinea unde tot ce ai rezumat a fost ca el nu renunta la M2 care este o masina ce o tine de circuit in Germania dar partea cu electrica ai uitat sa o citesti sau sa prezinti, discutam totusi de electrice daca merita sau nu. In rest avem opinii diferite si este normal si sanatos zic eu. @Emy D ai dreptate si asa este, utilitatea poate fi dovedita pana la urma doar de proprietari prin experienta lor, in rest noi ne dam cu parerea din informatiile culese de fiecare. La partea cu pretul de nou ma repet o tesla model 3 standard range este la pret de passat 1.5 tsi nou break acum tine de fiecare ce prefera si la sh este cam aceeasi situatie. Da ai un risc mai mare cu Tesla daca se strica ceva grav la ea, asta este adevarat dar ai si garantie 8 ani fata de 2 sau 4 la passat sa zicem.
  14. eugen.filca
    Buna.Rog daca cunoasteti pe cineva sa imi rezolv problema cu DPF-ul golf 7 gtd 2014.Regeneraza foarte dea urban 60-70 km extra urban 90-110 km.presiunea relanti dupa regenerare 19 hpa nu am erori regenereaza la temp 600-700 grade.Motorul a fost refacut complect pt a elimina consumul de ulei acesta fiind de 800gr/4000km.Dupa ce sa refacut motorul consumul find de 400gr/10000 km,injectoarele sant in parametri.DPF-ul a fost curatat la Odorheiu Secuiesc.Multumesc!
  15. anakyn
    Salut, Se poate o decodare pentru: TMBAK7NE7J0326133, va rog frumos! Multumesc anticipat!
  16. AkaManah
    Salut! Am si eu o problema cu un MIB3 pe un Passat 8.5 din 2021. Am schimbat bateria masinii (cu codare) dar de atunci nu mai pot primi apeluri in masina. Imi arata scurt ca sunt sunat de un numar necunoscut si intrerupe. Pot suna, pot accesa agenda dar nu vad apelurile.
  17. Ursu82_kiki
    Bună ziua! Am avut spira ruptă și am înlocuit tot modulul cu același cod! M-am uitat pe aici și am reușit să șterg niște erori și cred ca am calibrat și senzorul, dar tot am eroarea asta! Ce trebuie sa mai fac?
  18. Emy D
    boyz, slow it down... relax. cred ca pt unii ca mine ar fi utile info de genul asta: ba...uite ce ti s-ar potrivi tie, am vazut ca X masina (EV) ar face si ce vrei tu... Sh pana in X km cu garantie, etc, inca merita. SAU nu. Da, probabil nu o sa renunt de tot la Golf, tot o sa mai merg cu el la lucru din cand in cand, etc. Ce face o masina electrica "sa merite"? Pretul de noua? Scump. Pretul de SH? Mai ieftin dar cu riscuri majore. (baterie/motoare electrice/reparatii scumpe in caz de ceva) - Dovada: EV Clinic. / Lipsa piese SH pe piata de vehicule electrice. Lipsa capabilitati tehnice. Degeaba prind 100 kmph in 2 secunde daca nu e in stare sa tracteze 1400 kg. etc etc.
  19. Andrei_72
    Gândești foarte corect Sau ii băgau din fabrica pilitura Cum s-a mai scris si mai sus, daca se mențin problemele trebuie văzută de un specialist.
  20. akon
    Are cineva info despre ce actiuni/promotii/discount-uri se practica la Octavia in perioada aceasta?
  21. Andrei1980
    As fi si eu curios care e motivul pentru masina de schimb, fiind absolut noua achizitia, pentru care te felicit si pe aceasta cale!!! Plus as fi interesat si de experientele fratelui cu BYD Seal si motivele vanzarii timpurii.
  22. catalin004
    RCD 300/310
    Ideea este ca mi-as fi luat si ODIS daca e mai bun ca VCDS. Dar nu as vrea sa tin 2 testere pentru aceeasi marca. Am mai citit acolo, insa nu mi-am dat seama ca nu merge vcds.
  23. dercos
    Raspunsul tau e infantil, te descalifica si scade nivelul discutiei. Combate ideea, nu persoana.
  24. Alex_Horia
    Nu am FB. Ai detalii ale service-ului? Nume, adresa? Deocamdata sunt programat la cei da la AutoShift - sunt singurii care au acceptat sa se ocupe de acest tip de cutie de viteze.
  25. Ieri
  26. andrei_221
    ceva detalii te rog care ar fi motivele?
  27. andrei_221
    RCD 300/310
    odis sau vcp aici vezi ce se poate face in functie de CAN existent pe masina. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting Deja a cam trecut "era" masinilor ce necesitau update de CAN... Golf 5/ Octavia 2 2008 in sus aveau deja CAN nou....
