  2. halamadrid
    Reglare Faruri
  3. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  5. voinea
  6. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  7. dercos
    Reglare Faruri
  8. laurstef
    Reglare Faruri
  9. Al Bundy
    RCD 330G
  10. Ieri
  11. Florin1up
  12. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  13. catalin Raileanu
    RCD 330G
  14. dercos
    Reglare Faruri
  15. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  16. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  17. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  18. laurstef
    Reglare Faruri
  19. corad0
  20. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  21. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  22. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  23. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  24. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
  25. viorel_92
    Probleme ABS+ESP
  26. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
  27. marius1982.11
    Am cautat imadiat cum am vazut postarea pe net, nu am gasit nimic relevant ca retrofit E mai simplu sa setezi una din memoriie scaunului pe maxim culisat in spate si ai easy entry.
  28. MirceaX
    Salut! "tbege" mai poți pune impresii despre mașină, despre eventualele probleme apărute în timp, costuri întreținere, nr. km etc. Dețin un Scout III și intenționez să achiziționez un Scout IV (sh) cu același motor. Mulțumesc!
