Rotile de iarna au intrat la vanzare aici : https://vwforum.ro/topic/142840-vand-roti-de-iarna-18-macan/
passat19tdi a postat în topic iniţiat de RoSonic din Intrebari Frecvente
Salutare Am un prieten care s-a jucat cu vcds la passat b8 2015, si acum nu-i mai merg stergatoarele 🤪 Am observat ca pe centrala electrica modulul de stergatoare nu mai apare, l-a dezactivat, cum il activez? Pe centrala are erorile 787979 Limit Switch for Windshield Wiper B12D6 00 [009] - - 787977 Relay 1 for Windshield Wiper B12D4 14 [009] - Open or Short to Ground 787721 - Relay 2 for Windshield Wiper B12D5 13 [009] - Open Circuit -
Din momentul productiei, nu dureaza foarte mult pana ajunge la Curtici. In astea 6 saptamani ramase, e mai mult decat timp suficient sa iti ajunga. Din pacate, in iulie/ august, fabricile de autovehicule au remont-ul, cand fac mentenanta liniilor, deci nu se produce nimic ( asa zisa vacanta)
- 78 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Seby19 din Passat B6
Sigur pe una dintre usi -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de Seby19 din Passat B6
Pe ce modul ? -
Filtrul are 50 grame din maxim 80 deci mai are cel putin 100 mii km de mers. Problema e in alta parte, trebuie sa gasesti cauza pentru care face regenerarile dese.
Serie wauzzzf33k1040991 Multumesc
Nu esti carcotas. Si eu eram fan giulia, si sunt in continuare pt cum arata. Cand eram in cautare de masina, giulia era in buget. Am fost, am vazut, am zis pas. E mica in interior, si la pasageri, si la portbagaj, calitatea materialelor nu se apropie de audi, bmw, servisarea e cu semnul intrebari, infotaiment clar nu la nivel de mmi, idrive. In final, cum ai zis si tu, se vede in semnatura ce am ales.
Salut! Detin un passat cc facelift 2014. De cateva zile am un sunet ciudat la roata din spate stanga. Am ridicat o si am identificat de unde vine sunetul. De ce face asa rulmentul? https://we.tl/t-ybY3FkxYFY
https://imgur.com/a/lJYLcCY
andrei_221 a postat în topic iniţiat de tetea din Superb 4
asa ti-au setat-o la pregatirea de livrare. Ele vin din fabrica 2 ani/ 30.000 km. -
Buna ziua, observ in ultima perioada ca am regenerari destul de frecvente, in ultima saptamana au fost in jur de 40 de km distanta intre ele. Atasez niste poze din VCDS, nu prea stiu ce sa urmaresc, si daca sunt probleme cu ceva. Masina nu are nici un DTC activ, nici un martor aprins in bord. Functioneaza perfect normal. Ceva pareri in legatura cu datele de mai jos? E pe duca DPF-ul? Motorul e 2.0 TDI montat pe un G7 facelift fara ad blue, cod DCYA, 2017, DSG
Salut! Am comandat un Superb L&K de la Porsche București Nord pe 19 martie, cu termen de livrare 20-24 de săptămâni, dar deja au trecut 18 săptămâni și absolut nicio veste de la dealer, nu are informații nici măcar despre intrarea în producție. Mai e cineva care a dat comanda în aceeași perioadă și e într-o situație similară?
- 78 replici
- motorizari
- optionale
(şi încă 1 )
Etichete:
Ai omis ce era mai important ,adica cauza . -
Dupa cresterea initiala sensibila fata de vechile anvelope, acum e totul in regula cu GY, acelasi consum ca inainte, cu aderenta mult mai buna. merg mult pe aceleasi trasee, adesea lipsite complet de trafic.
Alex 2009 a postat în topic iniţiat de hallucinogen din TDi Forum
Buna Am schimbat si eu Pompa, senzorii de pe rampa si curatat tot circuitul, inclusiv in rezervor, mai putin injectoarele, care aveau valori bune. Masina inca functiona bine, avea doar oscilatii presiune in rampa (260-330) si la ultimele 2 schimburi de filtru (10k km) se gasise span fin in filtru.. Am salvat injectoarele, dupa curatenie si pompa Bosch noua (CP4), tensiunea in rampa este stabila, diferenta +/- 1 bar intre valoarea stabilita si cea citita. Span-ul gasit era sub forma fina, nemetalica, stralucea cand era luminata, si destul raspandita si in rezervor. Masina are 131k km, luata de noua, alimentata aproape exclusiv cu OMV Maxx motion, exceptie concedii in strainatate unde am folosit Shell, OmV sau benzinarii din lanturi cunoscute... Odata cu schimbul pompei am facut si distributia, intrucat se umbla si la curea. Intrucat vroiam sa pastrez masina, am facut aceasta operatie. Nu am desfacut inca vechea pompa, in afara de regulator unde s-a constatat acelasi span f. fin. -
Dupa inlocuire calculator coloana, trebuie sa faci codare, etc
In teorie, da. In practica, o poti lasa pana începe sa facă probleme. Unele descarca bateria, altele nu mai funcționează, etc
Contact imperfect, etc -
Da-mi seria sasiu a masinii si incerc sa iti verific luni. Camera o sa fie necesar sa o codezi online, are component protection si se rezolva numai cu Odis si conexiune online cu serverul VAG.
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Florinutzu din Polo 6R si 6C
Scoate un pin din mufa mica navi/mib sa vad ce model ai -
F l o r i n a postat în topic iniţiat de Mama Omide din Passat B6
Poftim aici procedura de codare https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake#Coding - Săptămâna asta
Salut, am si eu o problema, atasez log-ul. La un passat b6, 1.9 tdi bkc, am asa, turbine de Arl, soft de 170cp, schimbat senzorul, pus unul de 3 bari, egr off, e cam moarta in turatie joasa, daca ma puteti ajuta LOG-01-011-003-010.CSV -
Am schimbat astazi, la 205k km, rulmentii spate. Dreapta spate incepuse sa faca zgomot. Am pus FAG, a durat 2h cu totul.
