Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 3148 zile.
  2. dercos
    Giulia e o bijuterie de masina, intr-adevar finisari si dotari mediocre, dar sasiu/directie/tinuta de drum peste ce ofera concurenta teutona. Directia mi s-a parut geniala, fata de directiile de PlayStation din clasa.
  3. Iascu56
    2021 Cupra ATECA 300
    Salutare! Ca si fiabilitate cum sta masina? Consum de ulei? Referitor la chestiile mentionate lipsa comparativ cu formentor, nu te-ai i teresat daca s-ar putea rezolva din soft? Spre ex. Pops&bangs
  4. andrei_221
    Probleme specifice Kodiaq 2
    iti dai seama ca nu e ca si cum cei de la service fac softul. Ei doar conecteaza testerul si il lasa sa lucreze 1-2-3 ore. Totul e automatizat. De multe ori updateuri-le se intrerup, trebuie reluate de la capat. Uneori se mai blocheaza si module pe masina. Au fost probleme si dupa update-uri, din cauza acestora, iar fabrica le-a remediat cat de repede a putut. Ca si client modern de telefoane smart, TV smart, Autoturism Smart, etc trebuie sa fii informat despre probleme software si remedierea lor...
  5. Al Bundy
    pai cauti ce modificari a facut si revii la cele initiale.]
  6. Astăzi
  7. Xman_ghio
    Presiunile alea diferentiale cum au fost luate? Cu motorul oprit, la relanti, in mers?
  8. EEXCALADE
    Porsche Macan S
    Rotile de iarna au intrat la vanzare aici : https://vwforum.ro/topic/142840-vand-roti-de-iarna-18-macan/
  9. passat19tdi
    Salutare Am un prieten care s-a jucat cu vcds la passat b8 2015, si acum nu-i mai merg stergatoarele 🤪 Am observat ca pe centrala electrica modulul de stergatoare nu mai apare, l-a dezactivat, cum il activez? Pe centrala are erorile 787979 Limit Switch for Windshield Wiper B12D6 00 [009] - - 787977 Relay 1 for Windshield Wiper B12D4 14 [009] - Open or Short to Ground 787721 - Relay 2 for Windshield Wiper B12D5 13 [009] - Open Circuit
  10. Luciosu
    Consiliere achiziție Superb 4
    Din momentul productiei, nu dureaza foarte mult pana ajunge la Curtici. In astea 6 saptamani ramase, e mai mult decat timp suficient sa iti ajunga. Din pacate, in iulie/ august, fabricile de autovehicule au remont-ul, cand fac mentenanta liniilor, deci nu se produce nimic ( asa zisa vacanta)
  11. F l o r i n
    Sigur pe una dintre usi
  12. Al Bundy
    Pe ce modul ?
  13. sandumbogdan
    Filtrul are 50 grame din maxim 80 deci mai are cel putin 100 mii km de mers. Problema e in alta parte, trebuie sa gasesti cauza pentru care face regenerarile dese.
  14. bh10cib
    Audi Q5 - Erori & diagnoza
    Serie wauzzzf33k1040991 Multumesc
  15. mihai.onu94
    Nu esti carcotas. Si eu eram fan giulia, si sunt in continuare pt cum arata. Cand eram in cautare de masina, giulia era in buget. Am fost, am vazut, am zis pas. E mica in interior, si la pasageri, si la portbagaj, calitatea materialelor nu se apropie de audi, bmw, servisarea e cu semnul intrebari, infotaiment clar nu la nivel de mmi, idrive. In final, cum ai zis si tu, se vede in semnatura ce am ales.
  16. Andreysega
    Zgomot la rulare [Passat CC]
    Salut! Detin un passat cc facelift 2014. De cateva zile am un sunet ciudat la roata din spate stanga. Am ridicat o si am identificat de unde vine sunetul. De ce face asa rulmentul? https://we.tl/t-ybY3FkxYFY
  17. S.Adrian
    Nu trage motorul cum ar trebui
    https://imgur.com/a/lJYLcCY
  18. Ieri
  19. S.Adrian
  20. andrei_221
    asa ti-au setat-o la pregatirea de livrare. Ele vin din fabrica 2 ani/ 30.000 km.
  21. craiga1
    Buna ziua, observ in ultima perioada ca am regenerari destul de frecvente, in ultima saptamana au fost in jur de 40 de km distanta intre ele. Atasez niste poze din VCDS, nu prea stiu ce sa urmaresc, si daca sunt probleme cu ceva. Masina nu are nici un DTC activ, nici un martor aprins in bord. Functioneaza perfect normal. Ceva pareri in legatura cu datele de mai jos? E pe duca DPF-ul? Motorul e 2.0 TDI montat pe un G7 facelift fara ad blue, cod DCYA, 2017, DSG
  22. V_G
    Salut! Am comandat un Superb L&K de la Porsche București Nord pe 19 martie, cu termen de livrare 20-24 de săptămâni, dar deja au trecut 18 săptămâni și absolut nicio veste de la dealer, nu are informații nici măcar despre intrarea în producție. Mai e cineva care a dat comanda în aceeași perioadă și e într-o situație similară?
  23. EEXCALADE
    Ai omis ce era mai important ,adica cauza .
  24. dercos
    Anvelope vara 2025
    Dupa cresterea initiala sensibila fata de vechile anvelope, acum e totul in regula cu GY, acelasi consum ca inainte, cu aderenta mult mai buna. merg mult pe aceleasi trasee, adesea lipsite complet de trafic.
  25. Alex 2009
    Buna Am schimbat si eu Pompa, senzorii de pe rampa si curatat tot circuitul, inclusiv in rezervor, mai putin injectoarele, care aveau valori bune. Masina inca functiona bine, avea doar oscilatii presiune in rampa (260-330) si la ultimele 2 schimburi de filtru (10k km) se gasise span fin in filtru.. Am salvat injectoarele, dupa curatenie si pompa Bosch noua (CP4), tensiunea in rampa este stabila, diferenta +/- 1 bar intre valoarea stabilita si cea citita. Span-ul gasit era sub forma fina, nemetalica, stralucea cand era luminata, si destul raspandita si in rezervor. Masina are 131k km, luata de noua, alimentata aproape exclusiv cu OMV Maxx motion, exceptie concedii in strainatate unde am folosit Shell, OmV sau benzinarii din lanturi cunoscute... Odata cu schimbul pompei am facut si distributia, intrucat se umbla si la curea. Intrucat vroiam sa pastrez masina, am facut aceasta operatie. Nu am desfacut inca vechea pompa, in afara de regulator unde s-a constatat acelasi span f. fin.
  26. F l o r i n
    Probleme electrice (Tiguan AD1)
    Dupa inlocuire calculator coloana, trebuie sa faci codare, etc
  27. F l o r i n
    Probleme alarma OEM
    In teorie, da. In practica, o poti lasa pana începe sa facă probleme. Unele descarca bateria, altele nu mai funcționează, etc
  28. F l o r i n
    Contact imperfect, etc
