Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 822656437 zile.
  2. sandumbogdan
    Reglare Faruri
    Eu am led echiparea de baza la Passat B9 si la faza lunga se face lumina ca ziua. La fel si la T-Cross schiparea de varf care este asemanatoare cu echiparae de baza de la Passat B9. La fel era si la Passat B8 echiparea de varf. Practic la toate farurile cu led pe care le am sau le-am avut, in toate variantele de echipare, lumina se vede ca in poza de pe pagina anterioara, adica la faza scurta se vede ca se opreste foarte brusc pe asfalt undeva intre 50 si 100 metri iar pe faza lunga dispare acea linie apropiata unde se opreste lumina si se ilumineaza foarte departe, probabil 500-1000 metri inainte si probabil cam 10 metri ca inaltime.
  3. UNHleaSHD
    monbat e mai proasta ca Rombat. Sunt produse in Bulgaria, din 10 vandute la 4 am avut garantii de facut.. Nu trebuie codata bateria ta, trebuie inregistrata. O poti face cu VCDS.
  4. laurstef
    Reglare Faruri
    Păi. din câte înțeleg, nu prea e așa cu echiparea basic.
  5. Astăzi
  6. passat19tdi
    Distributie (Tiguan 5N & 5N2)
    Pe tiguan am motorul 2.0 tdi CUVC. Cum pot verifica daca distributia este sincronizata corect? Stiu ca la passat b6 verificam cu vcds torsio value.
  7. halamadrid
    Reglare Faruri
  8. themusso
    Păi nu prea ai cum să nu mergi, totul este politic astăzi.
  9. voinea
  10. Marius.Lucian
    Codari VCDS Passat B8
  11. dercos
    Reglare Faruri
  12. laurstef
    Reglare Faruri
  13. Al Bundy
    RCD 330G
  14. Ieri
  15. Florin1up
  16. sandumbogdan
    Reglare Faruri
  17. catalin Raileanu
    RCD 330G
  18. dercos
    Reglare Faruri
  19. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  20. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
  21. tavitara
    Tiriac si-a donat toata colectia de masini termice deci viitorul este electric Ok , si le-a donat tot lui dar gestul de donator conteaza Parca tot el si-a donat anterior toti banii , tot lui
  22. laurstef
    Reglare Faruri
  23. corad0
  24. EmilianPop
    @Emy D, @marius1982.11 200 lei a fost coloana parca. Practic trebuie sa găsești o coloana de pe Audi A8 D2, si o iei cu tot cu calculator si instalatie. Pai vedeți daca, coloana de Passat b5.5 se potrivește la Golf 4. Daca da, atunci puteți pune si de A8 D2 plug & play.
  25. lupo_bv
    Probleme ABS+ESP
  26. mihaila.mihai20
    Probleme ABS+ESP
  27. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  28. viorel_92
    Upgrade Octavia 3 - footwell RGB
