Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 94 zile.
lasa-l in pace ca nu ai ce mai face cu hartile de RNS315... ultimele harti sunt din 2019 -2020... iti recomand un RCD330/360/410 cu Android Auto / Apple Carplay
Multumesc! Va tin la curent -
buna ziua. am eroarea VCID: 285F4DA753F3F20FFF-807C 1 cod a gasit: 1048642 - Modul comandã B2000 42 [009] - defect [Proprietate noua! Date extinse coduri UDS sunt suportate numai de gener. noua de interfete] Confirmat - Testat de la stergere de memorie împrejurari cod: Stare defect: 00000001 Prioritate defect: 4 Frecventa defect: 1 rulaj: 215349 km Data: 2026.05.15 timp: 07:42:17 si nu stiu sa i dau de cap, am apasat butoane de reset pe rns 315 nu am gasit nimic pe net pun tester tot apare. are hartile din fabrica europa vest si nu recunoaste locatia. mai am doar sa i cumpar card cu hartile noi. ma poate ajuta cineva cum sa rezolv aceasta eroare ? multumesc
Racitor gaze si apoi garnitura chiulasa
Si eu am aceiasi problema. Passat b7 1.6 tdi CAYC 2012. La drumuri prin oras totul este OK; la drum intins pe autostrada pierd antigel. Acum un an dupa 1000 km, in dimineata urmatoare, semnalizare in bord - lichid racire. Borcanul aproape gol si pata de antigel sub masina. Eram prin LUX asa ca nu am mers la service (au niste preturi...). Am completat cu apa distilata si acasa am fost la service: bagat presiune pe instalatia de racire verificat urme de antigel pe motor... nimic. Pierderea la drum lung a ramas. M-am obisnuit ca la 200-300 km cand fac pauza sa desfac busonul de la vasul de expansiune pentru eliberarea presiunii - nu mai sunt pierderi de antigel. Am uitat sa va spun: prima idee a fost sa schimb capacul vasului - degeaba.
Salut... cum ai rezolvat problema.... aceeași și la... mine.. în R merge.. și în D.. nu întra și are un soc... metalic..
Posibilă problemă subwoofer Canton – lipsă bass / conexiune sau fază?
andrei_221 a postat în topic iniţiat de Dude_01 din Superb 3
faci o scanare si vezi daca ai ceva erori pe partea de sunet.... mai coboara pretentiile. Canton e un sistem foarte slab... nu confunda cu altele gen HK, Bose, etc Unii spun ca au obtinut optimizari cu alte parametrizari -
Al Bundy a postat în topic iniţiat de TrIcK din Golf VI & Jetta
de la BM in sus e pe 20 bit -
exista kit reparatie pentru eroarea de mai sus.
- Săptămâna asta
fire intrerupte sub filtrul de aer...
spido a postat în topic iniţiat de TrIcK din Golf VI & Jetta
Da,asa e. Credeam ca e pe 20 bit..dar e pe 19. -
Dude_01 a adăugat topic în Superb 3
Salut tuturor, Am achiziționat recent o Škoda Superb 3 combi iV echipată cu sistemul audio Canton și am observat o problemă la sunet care pare destul de ciudată. Pe scurt, sistemul funcționează, însă bass-ul este foarte slab sau aproape inexistent, ceea ce face ca sunetul să pară „plat”, chiar și la volum mai ridicat. Am căutat informații și am găsit câteva discuții / video-uri în care se sugerează că problema ar putea fi legată de conexiunea subwooferului (mufă / pini / posibilă problemă de fază). În unele cazuri, soluția descrisă ar fi scoaterea conectorului subwooferului, reorientarea lui și reconectarea corectă, uneori fiind menționat chiar și ajustarea ușoară a clemelor de ghidaj pentru a permite contactul corect. Înainte să încerc orice intervenție de acest gen, aș vrea să întreb: Este o problemă cunoscută la sistemul Canton pe Superb III, exclusiv modelul PHEV? A mai întâlnit cineva simptome de tipul „bass aproape inexistent”? Există vreun TSB, update software sau soluție oficială de la service? A rezolvat cineva doar prin reconectarea mufei sau a fost vorba de amplificator / altă defecțiune? Prefer să evit orice modificare fizică a conectorilor până nu este confirmat clar că aceasta este soluția corectă. Mulțumesc anticipat pentru orice experiență sau sfat. Link direct către video-ul de pe YouTube cu problema remediată: -
BL se codeaza la fel ca un BJ -
Se pune dupa cod.
Cablaje sau senzor boost defect.
Va salut, la golf 5 benzina din 2008 am urmatoarea eroare> In blocurile de masura v107 are valoare neconforma zic eu, asta> In plus mai face si zgomot, tacane la pornirea climei si de asemenea cel mai nasol nu sufla aer pe la parbriz. Cred ca e dus motorasul si a ramas blocat pe inchis. Intrebarea mea este daca se potriveste orice servomotor de vw, am unul de b6 pe care l-am schimbat la mine. Multumesc!
@Mblack o problema a ceasurilorde bord. Se desfac sise incearca remedierea lor. Alfel,se inlocuiesc.
- 145 replici
- ceasuri bord octavia 2
- ceasuri bord moarte
- (şi încă 1 )
Martori în bord rămași aprinși fără cheie în contact - Skoda rapid
spido a postat în topic iniţiat de dionescux din Rapid
Verifica in burduf cablajele. -
Va merge, numai ca nu se codeaza usor. -
Va salut,detin un passat b6 2.0 tdi bmp cu dpf off,in urma efectuarii distributiei masina a inceput sa scoata fum excesiv,mentionez ca distributia este bine pusa la punct,am facut o diagnoza vcds iar singura eroare este debitmetru aer g70,valorile injectoarelor sunt putin marite,dar parerea mea nu cat sa influenteze mersul motorului in asa fel,masina nici nu trage,ca exemplu treapta 2 in panta sub 2000 de ture nu urca.atasez eroarea si valorile injectoarelor,va rog daca se poate o parere
In primul rand trebuie sa faci o diagnoza, sa vedem ce erori ai.
- 145 replici
- (şi încă 1 )
Salut! De ceva timp am si eu vestita problema cu modulul abs, erorile 01130/16352 la masina din semnatura. Dupa ce am verificat sigurante, senzori, cablaje, etc am luat decizia sa schimb modulul abs cu tot cu pompa. Din informatiile voastre ma indreptam catre un modul/pompa BJ/DE-DG dar intamplarea a facut sa gasesc modelul facut dupa aceasta generatie si anume BL/DP. Am fost la baiatul care se ocupa cu codatul, a copiat codul si urmeaza sa montez noul ansamblu. Scriu asta pentru ca nu am vazut pe acest topic vorbindu-se despre aceste terminatii: BL/DP. In speranta ca am ales bine, astept si parerile vostre despre noul modul. Va multumesc! -
dionescux a adăugat topic în Rapid
La o Skoda rapid 2013, 1.6 tdi cu dsg, au început sa rămână martorii din bord aprinși chiar și când scot cheia din contact. Motorul se oprește, ventilatorul din habitaclu se oprește și el și pornește normal dacă pun cheia pe poziția accesorii. Face asta aleator, ceea ce îngreunează diagnoza Am verificat erorile, pe lângă multe erori de comunicație, îmi zicea de semnal implauzibil la contactul de pornire. L-am schimbat dar dupa câteva zile problema a reapărut. Am căutat pe forum, și am văzut ca in 2022 la golf 5 problema era de la roaderea cablurilor de la hayon. La mine problema a apărut prima data cu un ding și erori în bord când am deschis ușa pasagerului cu motorul oprit. E ceva acolo vreun cablu care dacă rămâne fără izolație ar putea da tensiune aiurea? -
Bună ziua, dețin o skoda octavia 2 din 2006 1.9 tdi și am urmatoarrea problema cu ea:dimineața când am pornit am constatat că nici un martor de bord nu s-a aprins,ceasul s-a resetat și tripul, îmi arată o temperatura de-24 de grade,nu funcționează nici turometrul nici kilometrajul,farurile funcționează dar nu îmi arată ca sunt aprinse,motorul funcționează ok. Am scos borna de la baterie și am așteptat câteva minute dar tot asa este. Mă puteți ajuta vă rog
Porsche cayenne 2020, probleme actuator frana de mana
marius1982.11 a postat în topic iniţiat de roro din Tehnic
Inainte sa schimbi sabotul era ok? Daca ai reglat de acea piulita pt a reduce air-gap si nu s-a intamplat nimic ori e defect actuatorul ori nu l-ai insurubat in directia care trebuie, posibil si o problema la conector dar slabe sanse. Daca inainte era ok poate s-a intamplat ceva la montaj.
