Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 600000 zile.
Teoretic becurile cu led au un flux luminos mai bun și vezi mai bine. Sunt comparații pe YouTube între becuri cu xenon și led. -
Cu Valeo vine din fabrica.
Poti sa pui o poza,te rog?Mi e greu sa cred ca asa vine din fabrica.Am vazut la alt golf 8 si nu e ca la mine.Multumesc! -
raspunsul pe scurt este DA, compresor +radiator+spalare instalatie.
cxr2test a postat în topic iniţiat de costel08 din Passat B6
Pagina 8 "Retrofit ceas analogic Passat B7 la Passat B6" Mai ai si raspuns de AI pt butonul de frana: "Pentru a muta comanda de frână de mână electrică (EPB) de pe bordul de Passat B6 pe consola centrală de Passat B7, va trebui să prelungrești firele existente din partea stângă a volanului până la schimbătorul de viteze. [1] Deoarece păstrezi calculatorul de frână (modulul EPB) original al mașinii (care se află sub cotieră), NU se folosește mufa sau butonul nativ de Passat B7, deoarece logica lor internă de circuite dă erori de comunicare. În comunitățile de retrofit, soluția testată și funcțională implică adaptarea firelor din mufa veche de B6 pe un buton fizic de Passat CC (cel din prima generație, pre-facelift). Acest buton de CC are exact aceeași logică electrică ca cel de B6, dar forma sa exterioară este concepută special pentru a se potrivi perfect în decupajul consolei centrale de B7/CC. [1, 2, 3, 4] Iată corespondența exactă de re-pinning de care ai nevoie: Ghid de Re-Pinning (Mufă Bord B6 → Mufă Consolă CC pentru creier de B6) Mufa originală de Passat B6 de la bord are 10 pini (T10a), din care sunt ocupați 7. Mufa de buton pentru consola centrală are în mod normal tot un format de pini compact. [1, 2] Funcție circuit (Logica B6) [1]Pin Mufă Veche (B6 - Bord)Pin Mufă Nouă (Buton Consolă CC) Măsurare contact / Semnal principal Pin1 Pin1 Martor LED eroare / Iluminare roșie Pin2 Pin 2 Martor LED funcționare (Frână pusă)Pin3 Pin 3 Masă (GND) / ÎmpământarePin 7Pin 7 Linie semnal switchPin 8Pin 8 Linie semnal switch (Redundant)Pin 9Pin 9 Iluminare fundal buton (Noapte - 12V)Pin 10Pin 10 Notă: Pinii 4, 5 și 6 sunt lăsați în general liberi în ambele scheme dacă nu ai opțiuni speciale. Pașii practici pentru modificare: Prelungirea firelor: Taie mufa veche din stânga bordului (lasă o marjă de 5 cm de siguranță). Soldează bucăți suplimentare de cablu auto (recomandat de 0.5 mm²) suficient de lungi pentru a coborî prin spatele ceasurilor de bord, pe lângă coloana de direcție, până jos în consola centrală. Insolează fiecare lipitură cu tub termocontractabil. [, 2] Identificarea pinilor: Dacă folosești pini scoși din mufa veche pentru a-i introduce în mufa nouă, asigură-te că aceștia fac contact ferm. O mufă slăbită va genera instant eroarea faimoasă din bord cu "Parking Brake Fault". Butonul corect: Caută codul de piesă de Passat CC (ex: 3C8927225). Deși arată ca un buton de B7, circuitele sale interne închid contactul exact ca cel de B6. Dacă pui un buton nativ de B7 (cod 3AA...), frâna va refuza să se decupleze sau se va bloca din cauza inversiunii dintre impuls (Push) și tragere (Pull). -
Da ce au xenoanele pe 7P ? Eu nu am avut probleme de vizibilitate noaptea -
Hmm , nici macar o gluma nu o mai percepeti ca atare ?
03L 131 501 G Valeo.
Nu au facut alte lucrari.
D3s , led csp . - Săptămâna asta
Buna seara, Acum 10 zile am completat si eu la masina masina freonul, pentru ca simteam ca nu mai raceste ca acum 13 ani, cand am cumparat-o. 357 g recuperate, 525 g inserate, plus schimbare ulei compresor, am stat langa masina si langa dispozitiv, cum fac chiar si la reprezentanta. La verificare, "mesterul" imi spune ca pe parametrul LP am 6 bari, ceea ce anormal. S-a presupus ca e supapa de regulatorul de presiune, mi s-a recomandat sa merg sa verific la un service. Turand acolo motorul pret de un minut s-a ajuns undeva la 3,5 bari, dar semnul de exclamare in mintea mea a ramas, masina racea foarte bine in mers, dar la relanti aerul era departe de a fi "inghetat". Astazi, la 43,5 grade in trafic, atat cat arata in bord, am simtit ca racirea nu mai e aceeasi nici in mers. M-am decis sa pun VCDS-ul pe 08-HVAC-Measuring blocks si ce mi-a tras semnal de alarma este "cuplul" afisat la relanti vs. cuplul la turatie de 2100 rpm al motorului, 2,3 - 3,5 Nm. Sa ma pregatesc "psihic si financiar" de un compresor nou oare? De mentionat ca: 1. atunci cand plec dimineata la lucru, din garajul casei, afara fiind 22-25 de grade clima raceste foarte bine si imediat in mers, iar in stationare ceva mai slab. 2. in 5 luni de zile am fost tamponat de 3 ori (usor de fiecare data) de 3 soferi neatenti, de 2 ori in lateral dreapta fata si fata. 3. ventilatoarele pleaca amandoua la activarea butonului de clima 4. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 13 grade in mers cca. 16 km de mers. Din cate stiu, ar trebui sa ajunga la 4 grade Celsius. 5. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 20 de grade in stationare, si am lasat masina sa mearga 14 min incontinuu. 6. presiunea maxima a refrigerantului a fost de 16 bari in mers. 7. nu observ probleme de natura electrica din cele diagniosticate cu VCDS. Multumesc pentru rabdarea de a citi povestea si de sfaturi. Astept "cu infrigurare" daca pot fi primit vineri dimineata la service, pentru constatare, peste tot numai "sunati peste cateva zile, sau saptamana viitoare".
Pretul e cam 40-50 lei/100g freon (cel vechi) si 80-100 lei/100g cel nou. La tine ai mai facut si alte lucrari?
Am pățit și eu asta acum câteva luni. O grămadă de hard reset-uri, nu a reparat niciunul. Am rezolvat scoțând borna de la baterie pentru 10-15 minute. Probabil merge și dacă scoți o siguranță, dar n-am știut care și am ales varianta totală. Vezi că după aceea la mine a trebuit readăugat contul în infotainment. N-am mai pățit de atunci.
