Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 752000000000 zile.
  1. Ieri
  2. cristi511
    Ecranul ala curbat pe verticala e ce trebuie...not!
  3. cristi511
    Anvelope vara 2025
    Pe scurt: nu.
  4. marius1982.11
    1.9tdi ALH nu trage
    Verifica totusi inca o data sorbul. Sa te uiti in tevile de pe el. Baga cele 2 furtune care vin pe el direct in motorina din rezervor si vezi daca mai vin bule.
  5. marius1982.11
    Baterie (Touareg 7P)
    Ceva special de notat, care ar putea fi motivul cedarii premature? Imoresionant in orice caz. Maintainer ai zis ca nu ai, deci doar "apa, paie si bataie" 14 ani de zile?
  6. CristiALF
    Anvelope vara 2025
  7. corad0
    Noul Cayenne...vai fi...electric:
  8. passat19tdi
    Este ok ca presiunea diferentiala cu motorul rece sa fie mai mica decat cu motorul cald, respectiv 5mb si 12mb?
  9. tavitara
    14 ani , da ... ca sa vezi ce se facea inainte
  10. EEXCALADE
    Bujii incandescente
    Esti sigur ca e cablajul ? Mai verifica odata
  11. dignitas1980
    Bujii incandescente
    Salutare. Am o rugaminte/intrebare legata de potrivirea/compatibilitatea unei instalatii electrice, cablaj motor. In urma inlocuirii bujiilor, unui prieten cu VW Arteon 2021 fabricatie, dsg, 2l diesel, i-a ramas aprinsa eroare in bord, in urma caruia mecanicul i-a recomandat sa schimbe cablajul bujiilor. Codul OEM al piesei este : 05L972627S, dar vad ca apare si pe Audi Q3 F3 cutie manuala... E posibil sa gresesc ceva daca comand cablajul asta? Dupa cod ar trebui sa fie totul in regula, nu? Multumesc. Nu am gasit o rubrica potrivita pt tipul asta de intrebare, iar acest topic era destul de recent...
  12. spido
    Steering column defective
    Corect. Cred ca au schimbat contactul degeaba. Se pune blocator nou,cum spunea si colegul,se adapteaza(nu neaparat online) si eventual,daca e cazul,se face un update modulului confort. Sa-ti arate blocatorul vechi al masinii. Ma indoiesc ca l-au inlocuit. Numai ala e cca 700 ron.
  13. gyo80ag
    Problema este cunoscută la B6 B7 CC ,in primul rand prețul pt blocator doar NOU cu adaptare online la reprezentanta sau cine scule este peste 1500lei, există cazuri când trebuie inlocuit/eventual reprogramat si modulul confort, contactul nu are treaba cu adaptarea , cheile sau ecu. Se poate face si anulare blocator, in locul lui se pune emulator,cost sub 1000lei. Indiferent de situatie asemenea problema se rezolvă într-o singură zi, doar in cazul in care nu au blocator pe stoc.
  14. mad_kat
    VW CC 3.6 VR6
    Un pic mai incolo (mult mai ) va deveni clasica. Curajoasa alegerea motorizarii. Sper sa "te tina"
  15. nedelea
    1.9tdi ALH nu trage
    ALH-ul meu la aproape 500 000 km a inceput sa ma supere cam de 2 saptamani. Pornire uneori greoaie sau deloc fiind nevoie de amorsare, aer pe furtunul de motorina, lipsa putere. Am curatat turbina, sorbul din rezervor, inlocuit filtru motorina , inlocuit garniturile de la supapa termica de pe filtru, inlocuit electrovalva da la pompa de injectie, in urma cu 5 luni am schimbat garnitura de la distribuitorul pompei de injectie. Verificat distributia si este OK. Am scanat cu VCDS si am gasit urmatoarea eroare. 18062 - Cititi memoria de defecte la P1654 - 35-10 - modul bord (adr.17) - intermitent 17656 - Reglaj început injectie P1248 - 35-10 - diferentã de reglaj - intermitent Codul 17656 spune ca : reglaj incorect al injectiei (verificat cu vcds si este bun) cablaj la supapa N108 (verificat si este bun) pompa de injectie murdara sau cu span (aici inca nu am umblat) Intrebarea mea este pe unde poate sa traga aer in motorina si ce pot gasi defect si eventual schimba in pompa?
  16. SVMLG
    E cam de cartea recordurilor...
  17. tavitara
    Baterie OE din 2011 saptamana 37 pe masina , deci e cea originala , a tinut ceva In stanga se pune furtunasul in orificiul bateriei , celalalt capat e introdus in jos spre exterior sa elimine gazele In dreapta orificiul se acopera cu dopul de plastic de pe capacul de protectie ca sa nu fie eliminate gaze in masina
  18. ovidiu70
    Salutări la cititori! Am și eu o problemă. Pacient: B6/2009, 2.0, 143CP, CBAB Acum câteva zile când să vin de la cumpărături către casă nu a mai pornit. Introduc cheia, Volan galben și la pasul doi nu se aprinde niciun bec în bord și apare volan galben cu mesaj Move steering well, apoi se schimbă în Steering well locked A doua zi, sâmbătă, nu am găsit niciun posesor de tester disponibil. Eu am tester cumpărat de pe net. Nu accesa calculatorul, nu vedea CAN. A venit o platformă, nu au putut îmbarca deoarece direcția blocată și frâna de parcare (etriere spate) Am verificat bateria - ok Am dus luni cheia la service. Deabia joi au avut timp să vină cu o platformă. Pe spate nu au deblocat etrierele, au urcat mașina cu roțile blocate. Mă durea inima cu se auzea un scârțâit metalic. (mă pot aștepta la ceva probleme?) Au zis (vineri) că e blocatorul, luni seara au zis că e și contactul. Am avut o urgență și mi-eu zis că e gata marți seara. Nefiind acasă m-am dus miercuri (azi, 10 zile de când le-am dat cheia) la 7.30 când mi-a scris să vin. Eu pregătit de mers la o înmormântare la 250km. Surpriză, mașina nu era gata. Când a băgat cheia în contact s-au aprins luminițe în bord ca la pomul de Crăciun. Au zis ceva de „calibrarea blocatorului pentru a se corela cu caseta de direcție”. Acum aștept. ÎNTREBĂRILE MELE SUNT: - e devărat ce mi-a scris în mesaje că blocatorul este la kit cu contactul de chei? - că de fapt nu au schimbat tot contactul, doar partea din spate a contactului - că se „corelează” blocatorul cu cutia de direcție - dacă mașina va fi ok SAU - ce trebuia de fapt să verifice SERVICE-ul - ce trebuie să verific eu (când o iau din service) să fiu sigur că mașina e ok Mulțumesc anticipat. Puteți face glume pe seama mea, nu le am cu mecanica, dar scrieți-mi și ceva folositor
  19. florin.23mai
    Kodiaq 2 - Modificări/upgrade-uri
    Salut, rugaminte, daca faceti rost de o lista cu oferta de roti de iarna, cea pentru sezonul acesta, va rog sa o postati si p'acilea.. Multumesc frumos!
  20. rustproject
    Înălțare (body lift) Passat B8
    Va salut! A montat cineva pe B8 inaltatoare? As fi interesat sa o inalt 2cm. Am gasit un kit
  21. Săptămâna asta
  22. corad0
    Ma uitam de curiozitate la niste anunturi din UK...pe autotrader in momentul de fata sunt 11,659 de motorhomes puse la vanzare SH: https://www.autotrader.co.uk/motorhome-search?berth=&channel=motorhomes&make=&postcode=M5+3DE&sort=price-desc&page=2 3203 sunt noi: https://www.autotrader.co.uk/motorhome-search?channel=motorhomes&make=&postcode=M5+3DE&distance=&year-from=new Au ceva stoc premium si baietii astia...d-alea "adevarate": https://www.premiummotorhomes.com/motorhomes-for-sale
  23. d@niel mina
    Sfaturi achizitie Kodiaq 2
    Vineri, 27 sept, am fost anunțat de dealer ca masina a plecat din fabrica spre București, comanda din 5 februarie. Astăzi a sosit în curtea dealerului, urmând ca săptămâna viitoare sa mi fie livrata. Deci, sunt 8 luni de la comanda pana la livrare, iar producția masinii a durat exact 4 săptămâni.
  24. bodincatalin
    Jurnal DSG6
    Salut, am vorbit cu un băiat care repara cutii automate DSG și mi-a spus că problema ar fi solenoizii(valvele) N215 și N216, din cauza lor a spus că este aceasta chestie, dar întrebarea mea este, daca le schimb și ambreiajul este uzat oare nu o sa facă la fel ? A avut cineva problema asta și are o rezolvare concretă ? Mersi
  25. spido
    Codare abs/autohold [Passat CC]
    Schimbi pompa Abs,modulul de senzori parcare(optional) si calc frana mana. Codate corespunzator,si ar trebui sa fie totul ok.
  26. marius1982.11
    VW CC 3.6 VR6
    Si mie mi-ar placea un S6 V10, 5.2 FSI cu motor de Lambo, dar ma doare capu' numa' cand ma gandesc. Era unu' pe strada la mine de vanzare, mama mama...but again. E mai ieftin sa ai un motor de 5.0(de Mustang) in Germania decat la noi. Sigur, nu conteaza cand indeplinesti un vis dar cand te gandesti ca platesti masina aia inca o data in 4 ani 😐
  27. corad0
    VW CC 3.6 VR6
    Eu platesc 415 gbp (2400 ron) impozit la a mea cu taxa de autostrazi inclusa, ce-i drept, e mai "subtire" motoru'. Daca pe om il face fericit, ce mai conteaza? E o motorizare foarte rara, pana la urma pentru pasiunea asta pe 4 roti nu e nevoie sa dai explicatii! @HayateFelicitari pentru masinuta, sa te bucuri de ea! ❤️
