Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 7154516795527 zile.
  2. ViciTDI
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
    Da am pus totu nou.Am scris ce si cum am facut si ca tot ca inainte merge.Inainte nu s-a umblat .Este prima data cand schimb lantul.Toate au fost puse la punct.
  3. CristiALF
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  4. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  5. _R_A_D_U
  6. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  7. ili2k2
  8. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  9. dercos
  10. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  11. effendy
  12. gyo80ag
  13. Cristi_V
  14. mihai.onu94
  15. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  16. Leslie
  17. DMV
  18. ili2k2
  19. BFlamer
  20. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  21. maistoru
  22. ViciTDI
  23. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  24. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  25. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  26. marius1982.11
