  2. tavitara
    O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ?
  3. _R_A_D_U
  5. adidas00
    Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri.
  6. ili2k2
  7. andrei_221
    trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile...
  8. dercos
  9. dydu_kuf
    VW T7 - Pierdere Antigel
  10. effendy
  11. gyo80ag
    Oscilatii relanti 2.0 fsi
  12. Cristi_V
  13. mihai.onu94
    Golf Alltrack 1.8 TSI
  14. EEXCALADE
    Distributie Passat B7
  15. Leslie
  16. DMV
  17. ili2k2
  18. BFlamer
  19. sdR+
    Golf 6/Jetta - Bluetooth
  20. maistoru
  21. ViciTDI
  22. Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍
  23. ViciTDI
    Salut ! Cum ai rezolvat?
  24. lupo_bv
    Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar.
  25. marius1982.11
  26. costin86
    Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
  27. lupo_bv
    Nu se vede acolo. Da un autoscan si fa o poza cu modulul Engine
