Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 7388 zile.
  2. Gabriel*77
    Salut! Scuzați-mi insistența! Nu vreau să stresez pe nimeni și nici să fabulez de nebun pe aici, dar am elucidat misterul funcționarii defectuoase a luminii ambientale, însă nu o pot rezolva, sau mai bine nu știu cum. Având aplicația MySkoda acum ceva timp m-a mâncat în ... și mi-am activat contracost "efecte luminoase" și cele 30 de nuanțe disponibile față de cele 10 pe care le are mașina standard. Efectele luminoase ar fi lumina roșie care pâlpâie la deschiderea ușii în cauză, sincronizarea luminii de avarie cu cea de pe bord și uși (semnalizează și ambientala) și intensitatea mărită în funcție de accelerație pe modul sport (pe care nu am vazut-o să funcționeaze deși am mers în modul sport noaptea) Funcționarea defectuoasă pe care am observat-o după actualizarea de soft apare când iconița "efecte luminoase" din rubrica "setări" (cele amintite anterior) este comutatată pe "activ". Când e dezactivată funcționează normal lumina ambientală (la deschidere ușii lumina devine roșie și revine la cea setată anterior dacă ușa se inchide) dar, evident, fără acele efecte luminoase. Recunosc că nu e un must have, dar am dat 270 lei pentru a le achiziționa, însă după actualizarea de soft funcționează defectuos. E cineva dintre cei de aici care are funcția asta activă, cu actualizarea de soft, și îi funcționează bine lumina ambientală? Am programată mașina la ei pentru asta, dar sincer să fiu nu știu dacă merită să o duc pentru așa ceva deși, da, o eroare are undeva și nu e ok să funcționeze defectuos.
  3. andualex97
    Masina mea - VW Jetta mk6.5
  4. corad0
    Astea sunt Passaturile care in opinia mea seamana cel mai tare cu Phaeton FL, nu invers! Repet, au aparut dupa Phaeton! B7-le cu LED-uri in 2012 si B8ul si-a facut aparitia prin 2014 si s-a construit pana in 2022. Am editat un B7 si un Phaeton FL: Passat B7 FL 2014: Phaeton FL 2010: Passat B7 FL: Phaeton FL: Phaeton FL 2010: Modelele mai noi B8 si B8 facelift facute pana in 2022: Gata? Putem sa fim de acord toti pe subiect ca PASSAT seamana cu PHAETON sau mai dezbatem? Da, Phaeton a pierdut din "imaginea premium" pentru ca lumea il asimila cu un Passat care oricum SE VINDEA LA GREU! Il vedeai la tot pasul! Dar "imaginea" Passatului B7 si B8 au fost facute dupa "imaginea" Phaeton, NU INVERS! Oricum masinile nu au nimic in comun: nici motoare, nici cutie de viteze, nici 4MOTION (la Passat e Haldex, la Phaeton e Quattro Torsen), nici platforma, nici suspensie, nici interioare, nimic! VW nu a putut decat sa deschida sampania ca AU VANDUT DE AU RUPT PASSAT! Si ce sa vezi, inca vinde! "Esecul" vanzarii unui UBER SALOON cu sigla VW s-a transformat intr-un MEGA PROFIT pe alta parte! Piech doar a demonstrat ce e in stare sa faca! Acu' sa fim seriosi, oricum nu arata rau nici Passatul, cred ca sunt multi care ar visa si la un B8 ca sa nu zic B7! Masina arata actuala si in zilele noastre, mai zic o data: B8-ul pe care l-am postat mai sus s-a construit pana in 2022, nu m-as simti "jignit" sa am una! ❤️ 🤗
  5. Astăzi
  6. corad0
    @pronetDa, oricum asta parca seamana mai mult cu Phaetonul din prima generatie care a fost proiectata in 1999 si scoasa pe piata in 2002, ambele modele avand stopurile (rotunde) cu LED-uri.
  7. marius1982.11
    Faina poza, scoate in evidenta perla din vopsea.
  8. pronet
    B6 a iesit prima data in 2005, stiu ca am avut unul chiar din acel an.
  9. sorinaciu
    WVWZZZ16ZHM033971.pdf
  10. passat19tdi
    Ai doua mase de cenusa acolo, masurata SMM si calculata SMC, regenerarea tine cont de cea calculata. in afara localitatii, mers constant, turatie peste 2000, SMC este mai mare decat SMM, in oras sunt cam egale. Un alt parametru important este presiunea diferentiala, care la o anumita valoare declansaza regenerarea. Poti avea un senzor decalibrat, nu defect.
  11. corad0
    @halamadrid "Te-ai documentat, nu gluma!" 😃 Cum fac de obicei inainte sa las un comment, asta daca nu am trait pe pielea mea cele sustinute! 😄 Am gasit niste poze cu B5.5 dar pus langa Phaeton FL, unde se pot compara si dimensiunile in viata reala si B6 langa Phaeton NFL, le-am atasat pe pagina precedenta, as fi vrut sa gasesc si langa B7 facelift din 2015, insa n-am gasit si mi-e lene sa editez, sunt pe tel momentan, oricum am facut "teoria stopurilor" acolo! La fel, dupa ce a iesit Phaeton FL au pus acelasi stil de stopuri pe mai multe modele! 😄 Nu ma simt jignit, de ce as fi? Atata timp cat chiar si dupa 15 ani, Passatul nou are influente de design luate dupa Phaeton FL... 😄 Vezi prima poza! Inseamna ca a fost totusi un etalon in industria auto si desi nu s-a vandut dupa asteptari, multi si l-au dorit, oricum au compensat vanzarile de B7 care a fost bestselller. Ala a semanat cel mai bine cu Phaeton FL. Nu m-am documentat insa cred ca Passatul nou se vinde foarte bine in continuare. Vad cu miile pe autostrada. Mai atasez una cu spatele celor doua! Totusi, eu zic ca B6 seamana cu Phaeton NFL mult mai bine! Asta e aparut prin 2006 parca? 😁
  12. halamadrid
    Te-ai documentat, nu gluma!😀 Spre avantajul celor care citim. Eu n-am vrut sa jignesc pe nimeni, doar am zis ca cele 2 aduc, de departe, nu ca una ar fi copia upgradata a celeilalte. Cand nu iei la puricat detaliile, multe seamana in prezent, Tiguan cu Touareg, X3 cu X1.
  13. lupo_bv
    Mers in "suturi"
    Nu cumva sunt întreruperi in functionarea motorului? Coduri de eroare stocate ai?
  14. Demetriade
    Mers in "suturi"
    Buna ziua ,am nevoie de ajutor cu o problema, Skoda Fabia 1,2002 motor 1.9 ATD. La schimbarea vitezei am niste șocuri de la motor (2.3 șocuri ) sau daca merg întins cu mașina și i-au piciorul mai repede de pe accelerație și apoi apăs acceleratia îmi dă 2.3 șocuri. Nu știu ce să îi mai fac .. Am schimbat -Ambreiaj nou luk -Suporți motor toți 3 cam ceiai scumpi pe care i am găsit -i am refăcut softul că aveam ceva probleme cu el -comutator ambreiaj -oringuri injectoare Tot nu am scăpat de aceste șocuri , smânnicituri,va rog daca s a mai confruntat cineva cu problema asta și cum s a rezolvat !!mulțumesc pentru răspunsuri (PS.daca pe loc bag in viteza și i-au repede piciorul de pe ambreiaj se aude un tupait la motor ) Repet toți suporti sunt noi
  15. Trebuie modificat putin cablajul din bara spate! Asa am patit si eu...cei la de la VW de la noi nu stiau nimic...cei din Ungaria au rezolvat problema! Intreaba la reprezentanta in zona ta...daca le dai VIN-ul masinii ...ar trebui sa vada ca trebuie modificat traseul!
  16. Xman_ghio
    ...pana vine al 3-lea si ai ramas in "sah mat" 🤪
  17. aurica
    ID.3 - Software update 3.7
    salutare. incarcarea functioneaza fara probleme la 11kw, dar sapt. trecuta, am primit update 3.8. de atunci am eroarea ce o aud la toti prin europa cu SOS led rosu plus eroare in bord, dar de functionat functioneaza.
  18. Scorpionul
    Buna ziua, In luna martie 2025 am cumparat un Tiguan 3 2.0 TDI si de ceva vreme intampin probleme la parcare si intrat in garaj. Vede obstacol de la distanta mare si franeza brusc, se poate regla aceasta distanta? Multumesc anticipat
  19. RomeoPopa
    Buna ziua! Mă ajutați cu o decodare? WVWZZZ16ZHM033971. Mulțumesc!
  20. Master1ro
    Retrofit Golf 7 - Camera marsarier/ backup/ rear view camera
    Rezolvat, mulțumesc joeperry! In Odis masina trebuie identificata ca VW Passat 2015. La grosimea plansei(cea printata) puneți valorea de 5mm. Planta de calibrare trebuie sa fie la o distanta de 1200-1500mm măsurat de la centrul rotii spate pana in dunga neagra a plansei de calibrare. După ce poziționați plansa in spatele masinii, adăugați la valoarea măsurată valoarea de 330mm, in caz contrar o sa primiți eroarea calibrare eșuată(Passat B8 este mai lung decat Golf 7). De exemplu avem 1500mm de la axul rotii pana in placa de calibrare, adăugăm in Odis valoarea de 1830.
  21. Master1ro
    Multumesc frumos pentru raspuns! Am placa de calibrare pentru camera de marsarier, cat si pentru Line Assist. Am facut retrofit la ambele. Line assist-ul functioneaza perfect(impreuna cu faza lunga automata, citirea semnelor de circulatie). Camera de marsarier e si ea perfect functionala, doar ca ma deranjeaza eroarea No Basic Settings. O sa incerc sa aleg manual Passat B8 pentru calibrare, multumesc frumos!
  22. andualex97
    Update: dupa un incident in parcare datorat unui vecin neatent, a reiesit dauna ce se vede in prima poza (aripa, bara, far, spalator). Am inlocuit sticlele la faruri (recomand Faruri Custom Brasov), aripa noua, si cu aceasta ocazie am vopsit intreaga laterala stanga + bara fata (aveam mici defecte si zgarieturi si pe usi/aripa spate - asa e cand ai obsesie pt detalii 😂). Super multumit de rezultat cu toate ca are o culoare pretentioasa, masina a fost vopsita la Maxi Paint, pe care ii recomand 100% daca sunteti din Brasov sau imprejurimi (pret/piesa de vopsit peste media pietei, dar merita). PS: am mai schimbat racitor ulei si o conducta de apa.
  23. sorinaciu
    WVWZZZ3HZJE522365.pdf
  24. dydu_kuf
    Problema electroventilator
    Ai verificat sigurantele ?
  25. Ieri
  26. corad0
    "Toiagul lui Gandalf" 😄 cum zicea si Vlad Micsunescu probabil ca e specific si se regaseste doar la Phaeton si Touareg. Cred ca a vrut sa imite o mansa de avion. 🙂
  27. tavitara
    Schimbatorul ala de avion e caracteristic la Phaeton si 7L , aia mi-a sarit mereu in ochi la ambele Mai exista la alta masina ? Bentley e diferit vizual la tot , cel putin asa vad eu
  28. corad0
    @tavitaraCorect, "design-ul" e similar, pana la urma e grupul VAG! Acelasi stil, seamana! Chiar si butoanele (unele) sunt similare! 😁 Doar ca nivelul de calitate al Phaetonului este identic cu cel al "fratilor aristocrati", nu cu cel al "verisorilor de la tara!" Pana la urma aici era diferenta pe care lumea nu o putea asimila la un logo VW! Da, semanau ceasurile si volanul cu cel de pe Touareg, dar nu erau la fel! 😉 Detalii si nuante importante pentru cei care au platit 240 000 euro pe un Bentley insa nu 80 000 euro pe un Phaeton, desi intre cele 2 variante nu erau diferente de calitate ca intre Touareg/Phaeton, era doar problema logoului VW. Ce sa faci? Bogatii vor sa arate ca sunt bogati! Intelegi? Eu am vazut asemanari si "in alta parte" inclusiv la Bentley si la Bugatti, ceasurile de exemplu si volanul Phaetonului erau identice cu cele de pe Bentley FLYING SPUR, inclusiv gurile de ventilatie de pe usi, am atasat cate o sagetica alba, nu stiu cat se intelege din poze, dimensiunile sunt similare. Exact cum am mai spus, la fel cu cei care si-au luat Cayenne in loc de Touareg, mai ales cu motorizare V6 3.0 TDI! Porsche Cayenne Diesel a fost best seller desi costa la vremea aia cand a aparut cat 2 Touareg! Generatia a 2-a s-a vandut si mai bine! Clientii au rupt vanzarile! Scrie Porsche pe volan? Scrie! ❤️ Oricum, VW nu va mai face Touareg, asa cum am mai spus si pe pagina precedenta, cei care vor dori un SUV mare premium vor alege DOAR Cayenne/Q7/Q8/Bentayga/Urus la preturi mult peste Touareg, insa daca stai sa analizei, pe aceeasi platforma! Deci cel mai "DE SARAKI" SUV va fi Audi Q7/Q8, brandul "cel mai de jos" in nisa asta de SUV mare va fi AUDI! Un Touareg mai fancy pana la urma! 🙄 BRANDUL PREMIUM VINDE! Desi VW le face pe toate! Portofelele la inaintare, baieti! 🤗 @tavitara"Nu am mai vazut acel design in alta parte" Il regasesti aici si se regaseste si in TITLUL TOPICULUI: BENTLEY "DE SARAKI" Au si chei la fel, folosesc materiale superioare similare, metal polisat, piele premium, lemn, piano black, aluminiu, sticla dublu galvanizata etc :
