  2. haro
    Salut, frumos ceea ce faci pt mașinile tale. Frumos si concediul, îmi plac postările de genul. In alta ordine de idei, sper din tot sufletul ca era pustiu pe sosea când ai încetinit la urs...nu pari genul care sa încurce traficul si sa pună in pericol viețile celorlalți participanți la trafic. Weekend linistit.
  3. Al Bundy
    Pliere oglinzi electrice
    1T0 959 701 N asta aveam la sofer la fosta masina si 1T0 959 702 N la pasager.
  4. Al Bundy
    Ventilatoare racire
    o sa se arda cat de curand si asta, pana nu elimini cauza.
  5. Al Bundy
    Conectivitate Bluetooth OEM
    DAr ai modul de BT pe masina ?
  6. Astăzi
  7. Xman_ghio
    De unde ai comandat "jucaria" chinezaria? Imi dai un link te rog? Caut si eu pentru Golful 5 Plus din familie si as lua de unde am recomandari ca e ok device-ul. Nu avea si cu Carplay/Android Auto wireless? Merci!
  8. spido
    NU apare deloc sau este gri/inaccesibil tabul?
  9. catalin004
    Salut...La RCD 510, necesita codare? Am montat unul pe masina dar nu imi apare BT in meniu. Masina a avut RCD310.
  10. grp
    Ieri m-am întors de la Brașov și pe traseul de la Ojdula spre Greșu începuse să ningă, bătea si vântul destul de tare și eu, ca mulți alții, aveam cauciucuri de vară. Nu am avut probleme de aderență, chiar dacă la un moment erau -1°C, dar nici nu am testat la limită (cred că o singură dată, a fugit puțin fața într-o curbă mai strânsă, dar am redus mai mult viteza) La dus, am găsit ursul care aștepta pe marginea șoselei, același pe care l-am întâlnit și când am plecat în Eurotrip 😁 Tot ieri a venit și RCD 780 PRO (6RD 035 187D) - termenul de livrare a fost 5 zile lucrătoare și nu am mai avut răbdare până azi și aseară am schimbat RNS510. Photografie comparativ între cele două A venit și cu cablul spre antena radio și camera RCA iar aici am o dilemă, in sensul că, în mufa quadlock exista un conector albastru cu 3 fire, care nu știu ce rol joacă, întrucât RNS510 are mufă dedicată pentru cameră. Aștept să vină camera și să văd cum o conectez, sau dacă imi trebuie vreun adaptor quadlock După ce am pornit-o m-am jucat prin menu-uri, am testat Bluetooth-ul atât prin telefon cât și redarea melodiilor și Android auto. Se mișcă foarte rapid, incomparabil cu RNS510. Tot incomparabil este volumul din difuzoare, cred că RCD 780 PRO are amplificarea mai puternică Acum să văd dacă m-ai am nevoie de suportul de telefon acolo, în condițiile în care Android auto merge prin cablu. O să testez cum merg Eaze si Google maps și dacă funcționează ok, o să renunț la acest tip de suport de telefon. O singură problemă am, la selectarea redării de pe card, uneori nu-mi vede cardul (este un microSD băgat într-un adaptor SD Când îl vede, rulează câteva secunde și apoi sare la următoarea piesă, iar când intri pe lista melodiilor sunt marcate cu 🎵 tăiat și nu mai pot fi redate. O să testez și cu stick-ul, iar pentru SD o să schimb adaptorul și formatarea, să testez dacă aici este problema. Weekend fain tuturor!
  11. F l o r i n
    Inlocuire volan standard cu volan Passat CC
    Trebuia sa meara automat, daca e codat corect. Trebuie sa investigheze ce nu ai facut corect.....conexiuni, etc
  12. F l o r i n
    Probleme pornire passat B6
    Da
  13. F l o r i n
    Climatronicul afiseaza toate segmentele pe display
    Fa o scanare un vcds si posteaza erorile asa cum apar
  14. F l o r i n
    Baterie (Touareg 7P)
    Mai găsesc si eu asa ceva....am avut zilele trecute un A6 cu bateria originala din 2009. Dar sunt rare aceste cazuri
  15. F l o r i n
    Incalzire scaune
    Teoretic nu are de ce sa functioneze asa. Verificați intai valorile din blocurile de masura, cu vcds, precum si valorile termistoarelor din scaune
  16. F l o r i n
    Te rog sa imi aduci aminte luni
  17. F l o r i n
    Schimbare limba pe afisajul computerului masinii
    Doar dacă ai bc+, cel care afișează meniurile suplimentare, o poti face din settings
  18. F l o r i n
    Retrofit lumini manere interioare
    Nu toate modelele suporta, modelele mai noi reacționează diferit cand aplici încă un consumator pe acel circuit. Daca le conectezi corespunzător/fabrica, o sa poti face diming
  19. F l o r i n
    Cheie Passat B7
    Da, este posibil. În București te pot ajuta eu sau alți colegi
  20. F l o r i n
    Ce problema ai, in afara de eroarea stocata? Verifica actuator turbina si vacuum daca ai
  21. Ieri
  22. corad0
    @dercosDaca tot ai un garaj asa de "stufos", sa ne prezinti si noua aia "mica si joasa" cu pachet Weissach, vorba aia, tot VAG! 😄 De Golfuri e plina aria "Masina mea" iar o electrica stim ce nu "transmite".
  23. dercos
    Eu nu compar masinile in functie de buget, ci de ceea ce imi transmit. X5-ul a costat de 4 ori mai mult, dar nu isi justifica banii, realist vorbind, nu e de 4 ori Golful. Are avantaje si dezavantaje, multe mofturi. Conduc si una ''mica si joasa'' cu pachet Weissach. In Bucuresti conduc fara stress o electrica mica, e cea mai potrivita acolo.
  24. spido
    Posteaza eroarea/erorile complet.Asa cum apar in Vcds. Tot textul.
  25. CristiALF
    Visul meu umed se cheama 911 (turbo). Nu sunt mare fan SUV-uri, dar dintre alea putine care chiar imi plac, sus de tot este Cayenne. 😊
  26. corad0
    @EEXCALADEEu cand am spus anul trecut ca la Casinoul din Monaco si nu numai, inclusiv in parcarile din imprejurimi erau parcate doar masini dotate cu V8-V10-V12 radea lumea...🤔 Cautati pe net "Car Spotting Monaco", cred ca nu gasiti nici o electrica! "Viitorul este electric, viitorul este verde" era "placa" pusa de propaganda....🙄 Nici iahturile sau avioanele private/elicopterele din peisaj nu erau electrice totusi si nici nu o sa fie prea curand, parerea mea! Motorul de pe Bugatti Veyron W16 quad turbo, model scos pe piata de Piech prin 2004 ("tatutul" Phaetonului) este folosit si in prezent pe Chiron, DIVO, BOLIDE si CENTODIECI, hypercaruri care costa multe milioane$, VW a hotarat sa nu renunte la el totusi...oare de ce? 🤔 Pacat ca s-a renuntat la W12 motorul VW pus pe Phaeton/A8 si Bentley..cel din care s-a derivat spre W16 Bugatti. Intelegeai ce inseamna LUXUL si exclusivismul. Stiai de ce platesti atatia bani pentru o masina. Astazi pe Bentley ai 3.0 V6 hibrid, motor intalnit si pe A6? 🥴 La fel ca si ceasurile exclusiviste, mecanisme tourbillon, cineva s-a chinuit sa faca ceva super mega complicat care sa ofere precizie maxima si rafinament analogic, au implementat fizica, acest mecanism se ghideaza dupa maree si gravitatia lunii. De asta un ceas din asta costa 3-4 milioane $. Il are pe mana Manny Khoshbin. Va recomand sa il cautati sa vedeti ce masini are in colectie, din fericire nici una nu este electrica: Azi lumea "se lauda" cu ceasuri APPLE! Daca tu pui o baterie si pe Hyundai Tuxon si pe Porsche Cayenne, unde mai e "diferenta"? "Aceasi Marie cu alta palarie!" Nu trebuie sa ne mai miram de nimic, chiar si Rolls Royce este electric in prezent. Vezi modelul Spectre.
  27. cipikd
    Ventilatoare racire
    Problema rezolvată. Am schimbat siguranță din cutia de langa baterie pentru că era arsă. Curios este că pe prima pe care am pus-o a ars-o imediat, pe următoarea nu. Am șters erorile și nu mai apar.
  28. EEXCALADE
    Vor fi nevoiti sa revina ,segmentul lor de clienti nu vor “electrocasnice”,consum mic,impozit mic … altfel risca falimentul. Se zvoneste ca Macanul revine la termic . Mate Rimac : “Acum mai bine de un an, Mate Rimac spunea că a ajuns la concluzia că oamenii bogaţi vor maşini puternice cu motoare cu combustie, analogice, nu electrice, dezvăluind că cele 150 exemplare de Nevera nu fuseseră încă vândute. El compara atunci maşinile cu ceasurile şi spunea că un ceas smart poate arăta ora mai exact şi poate fi mult mai avansat în funcţii, dar nimeni nu va cumpăra vreodată unul cu zeci de mii sau sute de mii de euro, aşa cum o face cu un ceas analogic.”
