Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 803 zile.
  2. ioio_viola
    VW T7 CARAVELLE PRIMELE IMPRESII
    Multumesc mult pentru raspunsuri!! Am revenit la sentimente mai bune in achizitionarea unuia 😃
  3. corad0
    2023 Cayenne Hybrid
    La benzina, nu stiu, sunt multe teorii si mituri la noi, multe dintre ele au ajuns sa fie adevarate dupa ce anumiti investigatori au descoperit adevarul, vezi produsele alimentare, detergenti, haine, diferente de calitate, acelasi produs poate fi diferit in Europa de Vest fata de Est. Se vehicula si calitatea uleiurilor de motor, unele produse in Turcia/Maroc sa fie sub calitatea unora facute in UK/Germania/Franta de exemplu, chiar daca provin de la acelasi brand consacrat, ca sa nu mai zic de produse contrafacute gasite prin piata, la noi nu te mai mira nimic..
  5. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
    A facut cineva teste de laborator independente sau de unde vine afirmația ca aia de 100 e defapt de 95?
  6. lupo_bv
    Nu baga caldura in masina
    În schemele electrice nu am reuşit să identific pompa asta, doar o pompă auxiliară pentru radiatorul de răcire a combustibilului (asta este undeva în stânga motorului) Totuşi în Autodata am identificat poziţia unui releu (411) care pare să comande o pompă auxiliară. Vezi că poziţia lui nu este neapărat pe 1, poate fi în oricare dintre cele 3 locaşuri
  7. Baxxon
    Anvelope All Season
    Discutia a pornit de aici , daca vrei sa citesti de la postarea mea incoace .si este vorba de zapada si de conditii de iarna cu allseason. Cum s-a ajuns la rezultatul final, e ca @vizitator a intors discutia pe alt fagas ... Daca cumva te-am suparat , nu a fost cu intentie si imi cer scuze .
  8. coman iulian
    Da vine,am gasit problema,pompa de apa auxiliara defecta,stiti cumva daca are siguranta sau releu?
  9. FeriM
    @MikV. Valoarea pt oil ash (99g) corespunde cam la 330 mii km, deci corespunde cu kilometrajul tau. Poti sa te uiti ce am postat la 1 dec 2025, acolo e o lista de parametri relevanti dar cititi cu VCDS. Cel mai important e valoarea pentru presiunea diferentiala. Daca stai pe loc, citesti valorile la relanti si apoi cu acceleratia apasata. Asta ar arata cat de "infundat" e filtrul. Ideal ar fi sa citesti o data valorile atunci cand incepe o regenerare, si apoi din nou, imediat ce se termina, pentru ca atunci o sa ai valorile maxime si minime ale presiunii. Plus ca o sa vezi si la cati km face regenerarea. Poate poti si cu OBD, ar trebui sa se cheme cam la fel parametrii. Eu am un CAYC la 207 mii km, daca urmaresti si postarile mele care au urmat, o sa vezi ca imi pun problema ca presiunea diferentiala la mine e prea mica ca sa fie adevarata
  10. Das Mechanikus
    Am varianta de 150cp 4 motion DSG, si pot spune ca pentru un mers normal, in condiții legale, nu am completat ulei decât la 9000km si atunci cam 400ml. Folosesc ulei OE 0w30. Deci nu e de speriat cu consumul. Acum vreau sa ii pun ceva 5w30 sa vad dacă mai consuma... Cat despre puterea calutilor, daca vrei sa faci depășiri in scurt, plecări sportive se simte ca is "doar" 150. Dar totuși e bus, si eu zic ca sunt suficienți pentru familie si drumuri lungi.
  11. vvede
    https://piataauto.md/Stiri/2026/01/Germanii-de-la-TUV-au-anuntat-ca-actuala-Skoda-Octavia-e-mai-problematica-decat-generatia-precedenta-avand-o-rata-mai-mare-de-defecte/
  12. cris.g
    BMW ///M340i '20
    Merci frumos! 🍻 Sincer, la ce performanțe are și cât de accesibilă este puterea tot timpul, chiar nu prea aș vedea rostul. Ș-așa nu prea am cum să folosesc tot ce poate pe drumurile publice. Plus că între timp am mai făcut o achiziție, cu și mai multă putere, dacă tot n-aveam ce face nici cu asta. 😁 Merci frumos! Sunt de aceeași părere, mai puțin partea cu volanul, care mie îmi place. Nu înțeleg design-ul ăsta ”modern”, și se mai și copiază unii pe alții. 🤷‍♂️ +1, acum trebuie să țin de asta până la pensie. 😄
  13. Ieri
  14. acidone77
    2023 Cayenne Hybrid
    In ro aia de 100 real e 98 si aia de 98 e cam 95... bagati un plin de afara ungaria/austria de 95 si o sa vedeti diferenta... Da e aberant pe autostrada 2-2.2 eur litru de combustibil premium. Unde ai.fost la ski? Cum e cu cutia pe plafon? 😁
  15. andrei_221
    Skoda Scala
    sunt putini posesori de Scala, nu cred ca se va justifica mutarea lui intr-o arie mai vizibila Din start, iti spun ca Scala 2025 se supune noilor reglementari UNECE, deci nicio codare nu e posibila pe partea electrica/electronica.... Nici macar diagnoza momentan nu se poate face cu alt tester decat cel original.
  16. andrei_221
    la O4 FL daca folosesti pacalitor de centura , softul detecteaza si aprinde martorul airbag
  17. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Pe usita de la rezervor scrie minim 98 si in paranteza 95. Am pus doar de maxim 5 ori pana acum si benzina de 95 si a fost ok, dar cum zici si tu: sa fie piticii multumiti, pun numai OMV de 100. Plus ca imi da puncte si discounturi in aplicatia aia si mai cumpar diverse. Tatal meu lucreaza cu henzina si motorina si cea de 100 e diferita de cea de 95. Pe vremea cand aveam scuter Aprilia in 2 timpi, imi zicea sa pun de la Mol din aia de 100 ca era cea mai buna. Vremuri...
  18. corad0
    2023 Cayenne Hybrid
    @tudy_cnuSi la al tau e recomandata benzina cu cifra octanica mare? De obicei scrie pe usita de la rezervor min 98 RON, calculatorul "simte" si daca ii bagi benzina de 95. Functioneaza si asa si face ajustarile necesare pentru arderi, amestecuri oxigen etc, insa nu e recomandat pe termen lung sa alimentezi combustibil standard 95. Stiu ca am schimbat la bujii si bobine de inductie cu gramada, le bagam tot la 2 ani in istoricul de mentenanta, le schimbam preventiv si la Cayenne Turbo si la 630i, aveam aceasi problema in timp, cedau deodata ori una ori alta si motorul nu mai mergea rotund la relanti, aparea cate un missfire si check engine in bord. Dupa multe researcheuri am descoperit ca benzina era problema. Cei din reprezentante habar n-aveau, probabil ar fi trebuit sa anunte clientul din momentul in care ii vinde masina, da cui sa-i pese? In fine... Am inteles ca in Europa de est cica si aia de 100/98 vanduta la pret de premium e real 95. Acu', nah, teoria conspiratiei sau nu, macar tu sa stai linistit si sa ii bagi benzina scumpa, sa nu te doara capu'.
  19. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Am gasit un site cu preturile la omv in timp real in toata Austria. Cele aflate in orase, comune etc au preturi obisnuite. Cam 1.8 euro benzina de 100. Doar pe autostrada e macel.
  20. pascher
    Da, usa de la pasager merge normal
  21. Bună seara! Am o problema la un Tiguan 2.0 tdi 2013 . Imi lumineaza slab martorul esp si cel pentru carburant cand pornesc motorul. Dupa ce pun centura se sting iar apoi lumineaza martorul esp si cel de asistenta la coborâre la semnalizare stanga ! Cineva care stie de unde ar putea fi problema ! Pe diagnoza nu da nimic. Multumesc!
  22. EmilianPop
    Mersi! Oameni faini! 😁
  23. marius1982.11
    2023 Cayenne Hybrid
    Opreste la pandorf(poate nu am scris corect, aia cu outleturile) la benzinarie, acolo e eftin. Eu am bagat o data in vienna in centru, pe acolo m-a ocolit. Era 1.55 benzolu' ala eftin.
  24. tudy_cnu
    2023 Cayenne Hybrid
    Duminica trecuta ne-am intors din vacanta de aproape 2 saptamani prin tara si prin Austria. Dupa aproximativ 2500 de km, cu un consum mediu de 10.4, mi-a mai revenit zambetul pe buze in ceea ce priveste masina. Totul a fost super ok si nu am avut nicio surpriza neplacuta. Chiar si camerele parca au dat fail mult mai rar decat de obicei. Am ramas interzis de preturile austriecilor de pe autostrazi: 2.25 euro / litru benzina de 100, aia de o au si la OMV, si 30 de euro lichidul de parbriz la 3 litri Asa arata masina a 2a zi dupa ce ne'am intors, pare mai curata in poza
  25. AlikaRAN
    Inlocuire aer conditionat cu climatronic
    Salutare Florin, eu daca am făcut modificări de am pus gen2 pot pune gen3? Sau mai trebuie modificări
  26. Bebeee
    Anvelope All Season
    Nu vreti sa va contraziceti in privat si sa lasati topicul curat? De 2 pagini, doar discutii contradictorii fara nicio finalitate. Scopul topicului este despre anvelope all season, nu de versus, etc.
  27. marius1982.11
    Anvelope All Season
    Bun, si cu ce ai comparat? Eu ma refer strict ce ai afirmat si anume: " altfel greutatea ( vorbim de mers pe sosea nu prin balarii ) face diferenta la franare , cu cat esti mai usor cu atata derapezi mai repede , te invarti mai repede, pierzi directia mai repede.. Nu ma crede pe cuvant si testeaza singur , ai sa-mi dai dreptate ." Ai zis sosea, nu zapada, nu 4wd vs 2wd, nu la panta.
