astea sunt in basic setting la relanti si am accelert asa pe loc. maine incerc in mers si o sa verific si n75 ca am scos doar furtunasul si mi se pare ca e cam mica forta cu care trage LOG-01-011-003-xxx.CSV LOG-01-011-xxx-xxx.CSV - Astăzi
paulino25 a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
Salutare, Va rog frumos daca se poate o decodare pentru urmatorul VIN: WVWZZZ1KZ6M741394. Multumesc -
Jeffy86able a postat în topic iniţiat de pecalin din Golf VI & Jetta
Nu, aveam dezactivat rain close si tear wipe la ambele. Stiam ca da eroare la rain close activ daca masina sta incuiata 24 de ore cu functia activa, dar ca nu afecteaza eroarea cu nimic in practica. -
pronet a postat în topic iniţiat de pecalin din Golf VI & Jetta
Cel vechi cred ca dadea eroare datorita faptului ca poate ai activat rain closing. La cel nou, poate ca e urmare a activarii tear wiping. O supozitie. -
Problema s-a rezolvat ... oarecum. Am observat ca daca vreau ca noul senzor sa functioneze ca cel vechi, adica se activeze stergatoarele la o cantitate mai mare de ploaie pe parbriz trebuie sa mut butonul de pe maneta stergatoarelor in stanga maxim, in pozitia de minim. Adica fix pe dos fata de cum era. Nu inteleg de ce, dar asa pare sa functioneze cum imi doream. Sper ca s-a inteles ce am vrut sa spun. -
Golf 6 1.6 TDI DSG DQ200 — pierde legătura cu cutia după 15-20km | Caut service pentru swap DQ250 Salut băieți, Am un Golf 6, 2012, 1.6 TDI, cutie automată DSG 7 trepte DQ200, 232.000 km. Mașina este modificată: turbo hibrid cu miez mai mare, DPF eliminat fizic, EGR off, downpipe single. După 15-20 km de mers, mașina pierde treptele — accelerezi și nu se întâmplă nimic, parcă intră în neutru. Dacă oprești motorul 1 minut și repornești, merge câțiva km, apoi același comportament. După ce ștergi erorile cu testerul, merge normal, apoi după 15-20 km reapare exact același lucru. Coduri eroare (scan complet THINKCAR, 27 aprilie 2026): Toate erorile converg spre același lucru — TCM-ul (mecatronica) cade de pe magistrala CAN după ce mașina se încălzește: U010100 — Lost Communication With TCM (motor) P1866 — Databus Drivetrain: Missing Messages P1854 — Databus Drivetrain: Faulty P1852 — Implausible Message From Engine CM P1853 — Implausible Message From ABS P1880 — Missing Message From Diagnostic Interface P1734 — Starter Release From Selector Lever Sensor U0103 — Lost Communication With Gear Shift Module 01315 — TCM No Signal/Communication (apare în ABS, Electric Central, OBD Interface) Practic, mecatronica dispare de pe CAN după ce se încălzește, și toate celelalte module raportează că nu o mai văd. Intervenții anterioare: Mecatronica a fost recondiționată acum ~25.000 km — problema a revenit Cablajul a fost verificat vizual — ok Conector mecatronică neverificat pentru contaminare cu ulei ATF - ok Masele/împământările lângă cutie neverificate - ok Concluzie la care am ajuns după research: Pe termen scurt — reparat mecatronic. Pe termen lung și definitiv — swap DQ200 → DQ250. Cu turbo hibrid și cuplul actual, DQ200-ul (limitat la ~250 Nm) este subdimensionat. Mecatronica recondiționată nu va rezista mult în aceste condiții. DQ250 (ambreiaj umed, 350–550 Nm cu remap TCU) este soluția corectă pentru această configurație. Ce presupune swap-ul: Cutia DQ250 (02E) de la Golf 5/6 GTI, Golf 2.0 TDI DSG sau A3 2.0 TDI DSG — nu de la VR6, alt bell housing Volantă cu masă dublă 6 șuruburi + șuruburi noi Rulment pilot arbore cotit Planetare noi (de la GTI/TDI Mk5/Mk6) Electromotor DSG Schimbător viteze + cablu (de la donator DQ250) Cablaj harness DQ250 (conector rotund 16 pini, diferit față de DQ200) Furtun răcitor ulei 5/8" Coding VCDS/ODIS — schimbare tip cutie în ECU motor (7→6 trepte) Remap TCU DQ250 calibrat pe motorul modificat Caut un service sau un mecanic din România care are experiență cu acest tip de swap și are acces la VCDS/ODIS pentru coding + remap TCU. Sunt în zona București/Ilfov dar mă deplasez dacă merită. Cineva a mai făcut asta pe Golf 6 în România? Cunoașteți pe cineva serios care se pricepe? Orice recomandare e binevenită. Mulțumesc!
Al Bundy a postat în topic iniţiat de hristash din Video, Multimedia & Comunicatii
Mda..... o chinezire. Aceasta rerebuie legate prin delay box, nu direct la becul de mers inapoi. Si cum am spus nu se codeaza pe can, doar pe unitatea media. -
WAUZZZ8T6AA041385.pdf -
joeperry a postat în topic iniţiat de hristash din Video, Multimedia & Comunicatii
Codarile ce le-am expus sunt codari pentru camera OEM. Nu stiu din pacate ce setari se fac pentru camera after market. Camera OEM comunica prin CAN, cea aftermarket nu am idee, probabil doar prin pinii video. Am scris sa ai rabdare si sa pui una OEM fara batai de cap si calitate mult mai buna. -
Salutare si Hristos a inviat! Desi, planuri sunt multe si tot strangem piese pentru ele.... Shit happened... Joi dupa sarbatoarea de Paste, am cazut. M-am impiedicat de coltul unei scari, aveam mainile pline cu telefon, chei, ceva de rontait si cu termosul metalic sub brat cu apa rece. Cazatura a fost oribila, cazand pe partea cu termosul. Termosul a rupt o coasta, coasta a rupt splina -> sangerare interna. Imediat dupa cazatura, am plecat cu masina in oras sa imi iau copiii si sotia. Am luat copiii iar cand am ajuns sa iau sotia, nu am mai rezistat de durere. Asadar, in loc sa ne intoarcem acasa ne-am intors la urgente. Dupa 3 ecografii, parea sa se contureze tot mai mult sangerarea interna. M-au trimis la CT -> confirmat. Asadar, joi noaptea am intrat de urgenta in operatie. au scos 1.5l de sange din abdomen -> daca nu mergeam la UPU, ajungeam acasa si faceam soc hemoragic. Vineri dimineata la vizita medicala => a facut medicul un test pe sondele de drenaj: Sangerarea persista, asadar am intrat iar in sala de operatii, la nici 12 ore dupa prima operatie. De data asta, operatie exploratorie (deschisa). Dupa 2 zile pe la ATI si reanimare am fost dus in salon (duminica) unde am mai stat pe spate alte 2 zile...nemiscat. Asta mi-a nenorocit spatele. Doare groaznic cand dorm pe spate si nu ma pot odihni cum trebuie. Doare groaznic si coasta rupta... Asadar, deocamdata sunt in concediu medical, fara posibilitate de a face ceva la masina Nu pot instala kitul asta de managementul racirii, nu pot face mai nimic. Miscarile mele sunt limitate la plimbari scurte si la odihna. Suntem extrem de fragili, trebuie sa pretuim viata si sa avem grija de noi si de cei dragi. O simpla cazatura poate rezulta usor intr-o tragedie. Si nu ca ar fi fost greu pentru mine ci greu pentru cei dragi. Aveti grija de voi si daca e ceva ce puteti invata din patania mea, faceti-o! NU va grabiti! Nici in trafic, nici pe jos mai ales cand e vorba de scari. Drumuri bune si sanatate multa, dragi prieteni pasionati de masini!
Cum curat injectoarele si unde
bogdan_vw_11 a postat în topic iniţiat de Bambu din Motoare pe benzina
Golf 6 - Problema/inlocuire senzor presiune filtru de particule G450
piroi a postat în topic iniţiat de GabiB77 din Golf VI & Jetta
Am si eu o problema similara, passat b6 cbbb. Am schimbat senzorul g450 si am valori negative cu masina oprita, -3 -3. Pornesc si am 8, -3. Nu reușesc calibrarea din vcds -
Scuze, camera pe care o am este aceasta : https://www.ecartech.ro/camera-marsarier-12-led-rezistenta-la-apa-si-praf.html?gad_source=1&gad_campaignid=22861788699&gbraid=0AAAAApSW5Q68lnMqf0M_olUu5iCdgDPNz&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9zIHaGRw5mt0yKluHwmCTanT6YCaOH5vo_4kklq1Ks1H_PT31w_zaQaAgEwEALw_wcB -
NU ai spus ce camera ai monat -
Deci trebuie conectata cumva in tabloul de sigurante pe siguranta 5 (cu spliter) ? Cablul RCA l-am tras dar inseamna ca mai trebuie sa trag alimentarea de la siguranta 5 pana in cablul RCA (firul rosu) si conectat in spate firul rosu din calul RCA la camera ...? Deci trebuie sa refac codarea cu VCDS in modulul 19 ? Ce alte setari / codari mai trebuie sa fac ? Ma poti te rog ajuta ? Multumesc anticipat ! -
camera aftermarket nu se codeaza in gateway si nu i se da alimentare dela becul de mers inapoi. -
Buna dimineata. datorita suportului venit din partea dumneavoastra am reusit ”pozarea” corespunzatoare a cablurilor si montarea camerei marsarier cu alimentare din (+) si (+) de la mufa becului de marsarier (camera are 600 linii TV, rezolutie color inalta -sistem TV/NTSC/PAL,12 LED-uri ) Cu cablul de diagnoza VCDS am codat si activat in modul 19 - camera marsarier . Ce inseamna din indicatiile dumneavoatra anterioare ”sa activezi camera din installation list si in 5F (navi) sa o activezi din codare” altceva decat am facut eu ? Oare asta trebuie sa fac ? In continuare la testare camera functioneaza dar alb-negru si se vede sacadat.Acum imi apare unerori si mesajul ” Park pilot is not avaiable now” ...oare trebuie sa fac mult mai multe setari/codari cu VCDS ca si pentru o camera High ? Am luat legatura cu distribuitorul camerei si mi-a comunicat faptul că ”simptomele descrise (imagine alb-negru și sacadată) nu indică un defect al produsului, ci sunt specifice, în majoritatea cazurilor, unor probleme de compatibilitate sau setări ale unității pe care este conectată camera.” Ma puteti ajuta cu sfaturi pentru alte codari/setari ? Sa fie oare nevoie de setarile pe care mi le-ati recomandat pentru o camera High ? Multumesc frumos !
