Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 80 zile.
  2. vizitator
    Valoare RCA după 2022
    Conteaza si brokerul. In fiecare an , la toate masinile pe care le am in familie, cer oferte de la mai multi brokeri, si vad ca exista oferte diferite pentru asigurarea la aceiasi companie de asigurari. Afirmatia se aplica atat ptr RCA cat si ptr casco. Si in niciun caz nu renunta brokerul la comision.
  3. marius1982.11
    Foarte fain desk art, vreau si eu.
  4. marius1982.11
    FOX
    yeap, e ceva ciudat dar vezi foarte bine.
  5. Astăzi
  6. Emy D
    FOX
    Da, pt lapovita merge bine. La ninsoare doar o mica parte ajunge pe parbriz dar daca se topeste are efectul pe care il are si la ploaie . Dar oricum, ar fi, ajuta enorm de mult. E fascinant ca dupa 50 kmph (Eu folosesc Soft 99 Ultra Glaco) nu mai ai nevoie de stergatoare. Si pe ploaie torentiala, viteza de autostrada, etc. Recomand.
  7. Xman_ghio
    Nu stiu ce tot o dati cu brokerul, cand oricum baza de date este aceeasi si ofertele sunt aceleasi! Nu exista ca "primeste brokerul o oferta mai buna"! Tot ce poate sa faca brokerul este sa isi scoata comisionul lui din oferta si sa iti dea fara aia 7-10% cat e comisionul brokerului. De exemplu: Anytime nici nu lucreaza cu brokeri; ei vand doar direct online la client. Asa ca brokerul nici nu o sa-ti oferteze polita aia ca nu are contract de brokeraj cu ei si nu lucreaza degeaba 😉
  8. tavitara
    FOX
    Am facut un film dar se pare ca nu e destul de frig ptr ca a pornit instant afisajul Si nici mesajul nu l-a afisat in dreapta Da e un ecran negru cu vreo 5 randuri de scris si apoi jos apare un buton OK Scuze amprentele si praful dar nu am mai spalat masina de o luna ptr ca am fost foarte ocupat si culoarea exterioara nu arata deloc murdaria cum se vedea la 7P negru https://we.tl/t-85GrJ1abEu6EHA0n Aplicația oficială: KGM LINK Aplicația KGM LINK pe Google Play este platforma oficială pentru servicii de mașini conectate dezvoltată de KG Mobility. Funcții principale. Permite pornirea sau oprirea motorului de la distanță, controlul climatizării înainte de urcarea în mașină, blocarea ușilor și localizarea vehiculului. Limitări în Europa și România. Serviciile telematice de fabrică prin KGM LINK sunt active în principal pe piețe precum Coreea de Sud sau Turcia. Modelele vândute oficial în România nu vin echipate standard cu modulul eSIM/telematic necesar pentru această aplicație
  9. corad0
    Vorba aia, bine ca nu suntem milionari si n-avem "probleme" din astea, noi, majoritatea romanilor vom conduce masini germane de 20 de ani vechime, "adevarate", diesel 💪! 😄 Eu as completa: cum sa fii multimilionar si sa iti iei electrica de orice fel? 😄
  10. Emy D
    A fost?
  11. tavitara
    FOX
    Din pacate nu avea aceasta optiune , nici eberspacher-ul nu era activat default ptr programare pe RNS , bine ca l-a avut macar El functiona cand era frig si era un plus ptr motor dar nu putea fi programat Cine are modulul asta pe masina are un plus de viata la motor
  12. mirceateodor
    Intre timp...mai facem si alte chestii. Am pastrat 2 pistoane. Audi-ul a fost o masina foarte faina. 2TFSI de 200cp Quatro.
  13. Emy D
    Pe principiul "la toti ni-i greu dar nu la fel". si nu in acelasi timp.
  14. acidone77
    Sa fi milionar, multi milionar, etc etc etc si sa-ti iei o chinezarie de BYD doar ca e mai eftina ca un Rolls... magic!
  15. acidone77
    FOX
    @tavitara nu aveai telecomanda pentru webasto la Taureg?
  16. tavitara
    FOX
    La 7P aveam buton clima dar apasam pe el si trebuia sa astept cateva secunde bune ca sa apara afisajul cu meniul de unde puteam selecta incalzirea auxiliara Stiu ca pe frig coboram sa o pun la incalzit si inghetam pana setam Da , si eu m-am gandit ca era mai bine sa stau la casa si sa iau PHEV
  17. Raffy
    Conector senzor presiune gaze evacuare
    Salut. Am un Passat B8 bitdi (ala de 240 cp), iar dupa ce mi-am schimbat distribuția la o scanare random am obs ca am eroare pe senzorul dpf. Alt mecanic mi-a zis ca furtunele ce intra in el nu sunt puse corect, pt ca nu stau lejer (nici el nu-si da seama care cum intra) plus de asta firele de la conector in trecut ar fi fost "imbinate". Aveti idee unde gasesc o schema pt furtunele alea de vacuum? Sau ar trebui sa trec prin reprezentanta? Mentionez ca de atunci isi face regenerare destul de des decat ar trebui. Mulțumesc
  18. marius1982.11
    FOX
    7p avea butoane, nu? Ce atata meniu. Si la.chr am.mesajul ala de atentionare la fiecare pornire, dar mai rau e ca nu pot schimba melodia vreo jumate de minut cel putin:))), daca merge de pe stick, radio e ok. Insa pot porni încălzirea ca e pe butoane.
  19. Doomy
    FOX
    Mesajul asta tine loc de "loading screen" pentru navigatie , fix ca la windows:) numai ca vezi domne' ca ei te avertizeaza sa fii prudent Ceva de genul este default .
  20. DB86CLP
    Ursul Polar
    Salutare. Ursul a trecut de procesul de transcriere cu bine. Intre timp am reusit sa ii comand si pompita de la vasul de stropgel pe care urmeaza sa o inlocuiesc. Cea veche era arsa.
  21. Doomy
    @mix92 primul pas este sa afli pe unde a pierdut uleiul ! - Urme vizibile sunt ? - Cauta la diferential , poate a fost "injectat acolo" - Dupa schimbul initial , a fost facuta adaptare la pompa? , daca nu a mers in continuare cu valorile vechi invatate - daca ai scos mufa din pompa veche la curatare , practic se considera "pompa noua" Haldex Gen5 Pump learning The control unit learns how much power is required to run the pump until the pressure hits a certain threshold, it does this by monitoring how much current is consumed by the pump, when the pump is blocked, or faulty, the control unit learns/adapts some very low values which means when the Haldex controller tried to engage the pump, it does not supply enough power to make it engage. By carrying out the learn function when fitting a new pump, it will learn the correct power values and thus engage the system correctly. Dar dupa descrierea ta pot sa spun cu o acuratete de 90% ca mecanicul a incurcat busoanele de scurgere de la haldex si diferential ! A scurs uleiul de Haldex si a umplut la diferential ! Clasica problema : acestea sunt busoanele de Haldex gen 5 : Verde Haldex , Rosu DIferential .
  22. Ieri
  23. Baxxon
    Am facut o simulare pe net pt rca la BMW ( in dec trebuie s-o fac ) dar intai sa vad ce oferte imi scoate brokerul.
  24. Baxxon
    Toro - 7P din 2011
    Daca ai grija de ele ( mentenanta stricta nu bataie de joc ) n-au motive sa se strice.
  25. Baxxon
    FOX
    Sa vezi cand vine gerul si trebuie sa pleci rapid... Masina asta nu are aplicatie , sa pornesti incalzirea inainte sa te sui la volan ? Momentul in care savurezi cafeaua si te uiti pe fereastra , afara si vezi totul alb si inghetat , pac o comanda din aplicatie , calduraaaa.... era mai bine un plug in.
  26. davidut5
    Probleme inchidere centralizata
    Schimba incuietoarea cu una noua. Eroarea nu este pe switch usa deschisa, care de obicei daca nu aprinde lumina la deschiderea usii atunci se incuie dupa 30s de la descuiere.
  27. corad0
    Toro - 7P din 2011
    @NicNicBravo, cat mai multi km fara probleme iti doresc! Am facut si eu 330 000 km cu un Cayenne 3.0 V6 TDI diesel luat de nou, acelasi motor (240 cp) doar revizii, la fel si cu X5 si 530 XD, ambele M57 (3.0d, 235 cp) 310 000 km si 340 000 km, totul original, fara reparatii, doar mentenanta, (daca stau sa ma gandesc, cu astea 3 am depasit 1 milion de km la activ). Intre timp, colegi cu Phaeton din grup tot cu 3.0 V6 TDI, fara interventii la motor, primul e model prefacelift, cel de-al 2-lea e facelift:
  28. NicNic
    Toro - 7P din 2011
    Multumesc pentru urare. Mai e mult pana departe 🧐
