  2. ovidiu70
    Vine un miros urat in masina
    Private Girls From Your City - No Selfie - Anonymous Casual Dating https://PrivateDates.live Private Girls In Your Town - Private Casual Dating - No Selfie NEW GIRLS Hannah Kabel Sasha Grey Baby Riley Rachel Starr Molly Athena Faris Emma Penny Pax Kenna James Putri Caren Welli Chloe Ziva VIP Pupa
  3. marius1982.11
    Mein weißer Schneeball
  5. tavitara
    Da ce au xenoanele pe 7P ? Eu nu am avut probleme de vizibilitate noaptea
  6. tavitara
  7. tavitara
    Consum (Touareg 7P)
    Hmm , nici macar o gluma nu o mai percepeti ca atare ?
  8. Rider1
    Martor Bujii Incandescente Aprins
  9. sdR+
    03L 131 501 G Valeo.
  10. Deadly
    Dynaudio
  11. R_a_z_v_a_n
  12. Mitrovici1
    AC/Climatronic - probleme
    Nu au facut alte lucrari.
  13. Rider1
  14. LoliSor
    Becuri H7 LED
  15. Al Bundy
    Probleme ABS+ESP
  16. Ieri
  17. nooraa
    Probleme specifice Kodiaq 2
  18. andrei_221
    Curea pompa de ulei 2.0 TDI
  19. ionalexandrudan
    Buna seara, Acum 10 zile am completat si eu la masina masina freonul, pentru ca simteam ca nu mai raceste ca acum 13 ani, cand am cumparat-o. 357 g recuperate, 525 g inserate, plus schimbare ulei compresor, am stat langa masina si langa dispozitiv, cum fac chiar si la reprezentanta. La verificare, "mesterul" imi spune ca pe parametrul LP am 6 bari, ceea ce anormal. S-a presupus ca e supapa de regulatorul de presiune, mi s-a recomandat sa merg sa verific la un service. Turand acolo motorul pret de un minut s-a ajuns undeva la 3,5 bari, dar semnul de exclamare in mintea mea a ramas, masina racea foarte bine in mers, dar la relanti aerul era departe de a fi "inghetat". Astazi, la 43,5 grade in trafic, atat cat arata in bord, am simtit ca racirea nu mai e aceeasi nici in mers. M-am decis sa pun VCDS-ul pe 08-HVAC-Measuring blocks si ce mi-a tras semnal de alarma este "cuplul" afisat la relanti vs. cuplul la turatie de 2100 rpm al motorului, 2,3 - 3,5 Nm. Sa ma pregatesc "psihic si financiar" de un compresor nou oare? De mentionat ca: 1. atunci cand plec dimineata la lucru, din garajul casei, afara fiind 22-25 de grade clima raceste foarte bine si imediat in mers, iar in stationare ceva mai slab. 2. in 5 luni de zile am fost tamponat de 3 ori (usor de fiecare data) de 3 soferi neatenti, de 2 ori in lateral dreapta fata si fata. 3. ventilatoarele pleaca amandoua la activarea butonului de clima 4. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 13 grade in mers cca. 16 km de mers. Din cate stiu, ar trebui sa ajunga la 4 grade Celsius. 5. temperatura refrigerantului nu a scazut sub 20 de grade in stationare, si am lasat masina sa mearga 14 min incontinuu. 6. presiunea maxima a refrigerantului a fost de 16 bari in mers. 7. nu observ probleme de natura electrica din cele diagniosticate cu VCDS. Multumesc pentru rabdarea de a citi povestea si de sfaturi. Astept "cu infrigurare" daca pot fi primit vineri dimineata la service, pentru constatare, peste tot numai "sunati peste cateva zile, sau saptamana viitoare".
  20. Xman_ghio
    Pretul e cam 40-50 lei/100g freon (cel vechi) si 80-100 lei/100g cel nou. La tine ai mai facut si alte lucrari?
  21. BFlamer
    Am pățit și eu asta acum câteva luni. O grămadă de hard reset-uri, nu a reparat niciunul. Am rezolvat scoțând borna de la baterie pentru 10-15 minute. Probabil merge și dacă scoți o siguranță, dar n-am știut care și am ales varianta totală. Vezi că după aceea la mine a trebuit readăugat contul în infotainment. N-am mai pățit de atunci.
  22. Cristi_V
  23. EEXCALADE
    In general ,la motoare tdi pana in 400-500.000 km nu prea am gasit compresie sub 29 bar . Problemele respective nu sunt normale la 280 k .
  24. mirceateodor
    Conexiuniile metalice si plafoniera neagra au principalele comandate (plafonierea oem si cea w8 - au cedat). Arcurile butoanelor erau toate rupte in interior. Restul au fost optionale. Sunt tentat sa fac un set "rezerva"de centuri albastre. Trebuie insistat serios :
  25. Andi414
  26. EEXCALADE
  27. Baxxon
    Pune mereu plin , asa n-ai surprize. Eu pun full inainte de un drum lung si dupa , mereu plin, nu am stres ca m-avertizeaza ca mai pot face x km.
