Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 554 zile.
Bună ziua! Ce tip de ulei se poate pune in cutie manuală la un golf 8,5 1,5 TSI 115 CP?
Intretinere si costuri de service Tarraco
Teodoreanu a postat în topic iniţiat de Teodoreanu din Tarraco
Schimbat ulei Haldex, lichid de frână, stand de frânare și completat 1 l de ulei motor după aproape 5000 de km de la ultimul schimb cost 1200 de lei . Mașina merge foarte bine, nu am avut defecțiuni la ea, dar ulei mănâncă bine de tot, în special la mersul pe autostradă. Am reclamat la service problema, au verificat, nu au găsit erori sau pierderi. Atâta timp cât este sub 0,5 l la 1000 de km, după părerea VW, treaba merge ca unsă, vorba aia, la greu. Nu prea mai scrie nimeni nimic la secțiunea Tarraco; ați vândut mașinile? -
Revizii Karoq - ce operatiuni, ce consumabile, cat costa
Teodoreanu a postat în topic iniţiat de vdragos din Karoq
Pret de reprezentanta nu ai ce face cat masina este in garantie .- 36 replici
- revizii
- consumabile
(şi încă 1 )
Etichete:
E 4drive?
A avut cineva 225 55 18 pe Ateca? Daca da, ating pe undeva?
https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/auto-transporturi/dieselul-ingenuncheat-de-electrice-europenii-in-frunte-cu-dacia-trasi-in-jos-de-chinezi-cum-s-a-transformat-peisajul-auto-din-europa-23014460 - Ieri
Salut! Despre ce motor este vorba? Am la un 2.0 CFFB aceeasi problema si vreau sa ma asigur ca piesa vine perfect.
- 5 replici
- probleme suport motor
- suport motor
- (şi încă 2 )
Rares030 a postat în topic iniţiat de katalinscrob din Touareg 7L
Salut! A reusit cineva sa faca iluminarea acelor si a cadranelor pe ceasurile de Touareg 7l facelift montate pe nfl? Am rezolvat tot mai putin iluminatul in rest sunt functionale. -
https://www.facebook.com/reel/1765020374582198
Doar in weekenduri.
- Săptămâna asta
Daca pe cilindrul 3 are compresie ca pe 1-2-4 atunci : -came rasucite pe axa (asta probabil avea primul motor) -simering vilbrochen pus gresit (asta probabil are motorul actual ) Daca defectiunea e una mecanica nu te va ajuta cu nimic osciloscopul .
- 413 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
De ce, vrei sa te muti?
O poveste cu egr la un 2.5 2013. Initial egr-ul de pe masina pierdea ulei, nu stiu daca era de fabrica sau after, la 500k km probabil nu era. Nu avea erori si functiona perfect afara de uleiul pierdut. Comand pierburg si vine altceva in cutie, 1 an mai tarziu incep erorile pe el. Pun al doilea egr tot aftermarket cred ca ceva febi, dupa 1 an erori electrice pe el. Am pus pe al treilea tot aftermarket ca astea sunt pe stoc si am comandat un metzger care ar trebui sa fie OE dar nu prea pare. Curand o sa vina masina sa vad daca si ultimul e ceva de capul lui. Am facut autopsie la doua din ele, defectul consta in intreruperea legaturii dintre partea electronica cu motorasul. Motorasul cred ca vibreaza, nu e fixat bine si conexiunea se uzeaza pana se intrerupe electric si apare eroare de circuit.
D-aia caut pe cineva cu osciloscop și care știe să-l și folosească. Da, sunt cele de pe motor, recondiționate în urmă cu 60.000 dar care așa au mers și după recondiționare. Am luat din dezmembrări un set de pe un motor perfect funcțional cu DPF activ și cu valori bune pe tester, la mine tot pe pistonul 3 era problema.
- 413 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
davidut5 a postat în topic iniţiat de Kostas din Intrebari Frecvente
La mine merge VSSZZZKP1T1057557 VSSZZZKP1T1057557.pdf -
Nu este adaptare pentru egr de inalta presiune, doar pentru cel de joasa presiune
schummyford a postat în topic iniţiat de vdragos din Karoq
Revin cu a doua revizie la Skoda Karoq din semnatura.Am schimbat ulei om vw si toate filtrele,la cerere.Pretul total a fost de 1920 lei O fi mult, o fi putin,nu stiu.- 36 replici
- revizii
- consumabile
(şi încă 1 )
Etichete:
Cu debitmetrul scos, ECU-ul merge pe masa de aer calculată și de obicei oprește EGR-ul, deci probabil ai repetat testul cu EGR-ul scos. Compară masa de aer citită la relanti cu EGR-ul conectat și cu mufa lui scoasă. Dacă valoarea crește coerent când EGR-ul se închide, senzorul răspunde. EGR-ul nou tot are nevoie de adaptare.
@cipikd Injectoarele sunt cele de pe motorul vechi ? Simringul este imposibil de pus corect fara SDV-ul dedicat si imposibil de verificat dupa ce a fost montat .
- 413 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Offtopic, referitor la OE. Am pus ieri un termostat original pe un peugeot 2016, si a avut senzorul de temperatura defect, citea 141 grade celsius pe diagnoza. A scăzut calitatea peste tot inclusiv oe, doar ca încă ai cele mai mari șanse cu oe, adică se poate mult mai rau.
- 413 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
Piesa aceea de pozitionare se foloseste cu dispozitul de montare, el singur nu-ti asigura montarea perfecta din punct de vedere unghi. Oricum, ar trebui sa se vada pe osciloscop asta, daca respectivul are mai multe sonde si persoana care se uita stie cum trebuie sa fie trenurile de impulsuri. In alta ordine de idei Victor Reinz si Elring au devenit extrem de slabe calitativ, aproape incredibil cum au coborat in calitate, in acest moment pe toata partea de motor, simering-uri, saibe, garnituri, etc, mai poti pune doar OE ca sa ai incredere cat de cat.
- 413 replici
- injectoare
- tdi
(şi încă 2 )
Etichete:
wvwzzz7nzhv214176.pdf WVWZZZ1JZ1D169684.pdf Nu merge seria de caroserie. Mai verifica seria daca este corecta.
