Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 639 zile.
Citisem ca la Tiguan inca nu aveau o solutie pentru toata lumea si cica ar veni un update mare pe la mijlocul anului. Asa ca daca nu mai face sau face foarte rar, mai astept ca sa merg o data si sigur.
Buna!Ai reusit sa rezolvi problema?Am si eu aceasi problema.
Am luat la verificat cele trei sigurante de pe baterie si a aparut eroarea P1612 Am codat acolo ceva si a aparut eroarea P1635 ceva cu A/C control, dupa care a disparut si asta. Cea cu senzorul ABS nu se poate sterge.
Cum ți-am spus și în celălalt topic, trebuie să mergi la dealer pentru actualizările software. Problemele pe care le ai acum sunt aceleași care au fost la început, exact acum un an. Mașina ta e fabricată anul trecut, știi cumva în ce lună? Scoaterea siguranței 22 e doar o soluție provizorie…
Bune,rele ,multi CP ,NM…. doar cifrele conteaza ,si astea sunt in cadere libera . Urmeaza vremuri complicate . -
Salutare, în urma unui retrofit de la halogen la bi-xenon adaptiv, am întâmpinat o problema, nu merge faza lungă, farurile sunt noi, modul balast nou, AFS-ul din far de pe Touareg sh, totuși nu sunt lămurit care ar fi problema, pe VCDS nici o eroare, pentru ca totul este ok mai puțin faza lunga. Schema electrica a fost făcută dupa poza de mai jos, codarile de pe AFS-ul din far sunt astea, știu ca nu sunt corecte dar nu pot modifica, codarea pentru afs-ul master este asta 1475676 nici asta nu este pentru tipul meu de far, este pentru cel cu drl si eu am fără, am verificat cablaje, firele de masa nici o problema, vă mulțumesc! Am atașat si o scanare VCDS Tuesday,13,May,2025,08:49:04:00009 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 21.3.0.0 (x64) Data version: 20210226 DS325.0 www.Ross-Tech.com VIN: WVWZZZ1KZ9P408146 License Plate: Mileage: 266870km-165825mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 1K-VW36 (1K0) Scan: 01 03 08 09 10 14 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 65 72 VIN: WVWZZZ1KZ9P408146 Mileage: 266870km-165825miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 14-Susp. Elect. -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: Malfunction 0010 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Not registered 0001 56-Radio -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 65-Tire Pressure -- Status: Not registered 0011 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (CBA) Labels: 03L-906-022-CBA.clb Part No SW: 03L 906 022 AG HW: 03L 907 309 Component: R4 2,0L EDC G001SG 6169 Revision: 13H01--- Serial number: Coding: 0000072 Shop #: WSC 26214 051 00000 VCID: 6ADB77AF457FE0DB7D-803E 1 Fault Found: 009754 - Coolant Pump 2 P261A - 000 - Open circuit - Intermittent - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 10100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 95 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:09:33 Freeze Frame: RPM: 782 /min Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.07 V Lambda: 79.7 % Bin. Bits: 10011111 Bin. Bits: 00000000 Temperature: 31.5°C Readiness: 1 1 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (-----) Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD Component: ESP MK60EC1 H35 0104 Revision: 00H35001 Coding: 143B800D09220002280C01E8901F00423400 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E769D7D7BB262BD7-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels:| 5K0-907-044.clb Part No SW: 1K8 907 044 AC HW: 1K8 907 044 AC Component: Climatronic H05 0304 Revision: 00001K03 Coding: 071400C849 Shop #: WSC 00015 115 00001 ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod VCID: 70EF65C7ABA31A0B33-8024 3 Faults Found: 13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s) U1111 00 [009] - - [New feature! Extended UDS fault detail is only supported by current gen. interfaces] Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 9601329 - Humidity sensor B1281 31 [009] - No Signal Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 9481988 - Air Quality Sensor B10AF 04 [009] - Internal System Fault Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 99 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:04 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 1K0-937-08x-09.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: BCM PQ35 M 020 0358 Revision: 00020000 Coding: 44190A3AF82F1AC0C008408035008924477D0088732D8D60E4C400000000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 6DD17CB3B491F7E318-8038 Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer 04090 21 0501 Coding: 009795 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB Component: RLS 160908 05 54 0402 Coding: 0730AD No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 3C8-919-475.clb Part No SW: 5K0 919 475 C HW: 5K0 919 475 Component: PARKHILFE 8K H07 0008 Revision: -------- Serial number: 12920916602303 Coding: 100002 Shop #: WSC 01357 011 00200 VCID: 366393DF8147743B29-8062 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 14: Susp. Elect. (J250) Labels:. 3C0-907-376.clb Part No SW: 3C0 907 376 HW: 3C0 907 376 Component: DAEMPFUNGS-SG H07 0069 Revision: 00000000 Serial number: 28080801190002 Coding: 000180 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 66C3039F9167C4BB59-8032 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels:| 5K0-959-655.clb Part No SW: 5K0 959 655 HW: 5K0 959 655 Component: AirbagVW10 020 0507 Serial number: 003C2D038MXA Coding: 00003135 Shop #: WSC 00028 028 00012 ASAM Dataset: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003 ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360.rod VCID: 77FD5EDBCECD4D33F2-8022 Crash sensor for side airbag: driver side: Subsystem 1 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Fahr.V H01 ---- Serial number: 6E6F544AZZZZZZZZZZZZ Front Passenger's Side Airbag Crash Sensor: Subsystem 2 - Part No SW: 5K0 959 354 HW: 5K0 959 354 Component: S.Sens.Beif.V U01 ---- Serial number: 2916313EZZZZZZZZZZZZ Rear Side Airbag Crash Sensor (on driver's side): Component: S.Sens.Fahr.H --- ---- Serial number: 00380F05ZZZZZZZZZZZZ Passenger side rear thorax airbag crash sensor: Component: S.Sens.Beif.H --- ---- Serial number: 06360941ZZZZZZZZZZZZ 1 Fault Found: 9440283 - Driver side knee airbag igniter B100C 1B [137] - Resistance Too High MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 266877 km Date: 2025.05.13 Time: 00:10:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF Component: J0527 855 0111 Coding: 0000532 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 78FF5DE70BD3424BFB-802C Subsystem 1 - Part No: 3C8 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB Component: E221__MFL-TAP H2ÿ 0021 Coding: 00000226 Shop #: WSC 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels:| 5K0-920-xxx-17.clb-SRI1 Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C Component: KOMBI H21 0028 Serial number: 00000000000000 Coding: 060F00 Shop #: WSC 00028 028 00024 ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020 ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_004_VW36.rod VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 5063 Revision: H07 01 Serial number: 020908F1000764 Coding: E9A87F060002020002 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 356194D35C417F2320-8060 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:06 ------------------------------------------------------------------------------- Address 25: Immobilizer (J334) Labels:. 5K0-920-xxx-25.clb Part No SW: 5K0 920 870 C HW: 5K0 920 870 C Component: IMMO H21 0028 Serial number: ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002 ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VW21.rod VCID: 2D51BCB37C1137E358-8078 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 701 AG HW: 1K0 959 701 AG Component: Tuer-SG 008 2033 Coding: 0004342 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 73E56ACB12B52113CE-8026 1 Fault Found: 00120 - Outside Warning Light/Door exit Light Driver Side 012 - Electrical Fault in Circuit ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist Labels: 1K0-909-14x-GEN3.clb Part No: 1K0 909 144 C Component: EPS_ZFLS Kl. 178 2301 Revision: 00H15000 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 2A5BB7AF85FF20DBBD-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb Part No SW: 1K0 959 702 AG HW: 1K0 959 702 AG Component: Tuer-SG 008 2033 Coding: 0004598 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 74E769D717BB262BD7-8020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C Component: AFS-Steuergeraet 0148 Revision: 00H04000 Serial number: Coding: 1475676 Shop #: WSC 33361 790 00999 VCID: 3467A9D7573B662B17-8060 Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul l 0005 Coding: 00000022 Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B Labels: 3D0-941-329.CLB Component: AFS-Lst.-Modul r 0005 Coding: 00000022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0503) Labels:. 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1K0 035 195 AA HW: 1K0 035 195 AA Component: Radio RCD510 020 0063 Revision: 00000001 Serial number: VWZ1Z3G6702246 Coding: 0500040004 Shop #: WSC 01324 785 00200 VCID: 65C104936C61CFA350-8030 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 703 AL HW: 1K0 959 703 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000208 Shop #: WSC 00028 028 1012550 VCID: 7AFB47EF35DF505B8D-802E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 65: Tire Pressure (J502) Labels:. 1K0-937-08x-65.clb Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086 Component: RDK 020 0517 Coding: 000000 Shop #: WSC 131071 1023 2097151 VCID: 6DD17CB3B491F7E318-8038 2 Faults Found: 01521 - Sensor for Tire Pressure 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:05 01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 266877 km Time Indication: 0 Date: 2019.10.04 Time: 00:10:05 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb Part No SW: 1K0 959 704 AL HW: 1K0 959 704 AL Component: Tuer-SG 007 2009 Coding: 0000208 Shop #: WSC 00028 028 1012550 VCID: 7BF542EB3AE5695396-802E No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 02:34)-------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 19,1K0 907 530 Q,recoded (Installation List),from,E9A87F060002020002,to,E9A97F060002020002,, -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 55-01,7L6 941 329 B,recoded (Short coding),from,00000022,to,0000004,(33361/790/00999), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 15: DTCs cleared -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17,5K0 920 870 C,recoded (Long Coding),from,060F00,to,060F20,(00028/028/00024), -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Address 17,5K0 920 870 C,recoded (Long Coding),from,060F00,to,060F01,(00028/028/00024),
deci niste scaderi nesemnificative, sa nu uitam ca noul model a venit cu o scumpire... repet, nu am platit niciodata pretul de lista la vreo masina la producatorii traditionali, si vw, ford, opel sint renumiti pt reduceri MARI e o lupta surda sa fie totul rau si negativ de electrice... acum cica chinezii sint extraordinari (nu sint, au mari problemele masinile lor mai ales pe partea de soft, si pretul de revanzare va fi o mare problema pt cine isi cumpara...) dar pe de alta parte jumate din topicul acesta consta din critici aduse europei pt trecerea la electrice... -
Iată cele mai importante modificări de preț până în prezent : Ianuarie 2025 Reduceri în China și Europa: - Model 3/Y au primit reduceri de 5-8% în China (datorită concurenței din partea BYD, Xpeng și a răcirii pieței). - Model Y Long Range a scăzut cu ~3.000 EUR în unele țări europene 2. Martie 2025 – Ajustări în SUA: - Model Y RWD a fost ieftinit cu $1.000 (în contextul noilor credite fiscale federale). - Model S/X au primit reduceri de $2.000–$5.000 (pentru a stimula vânzările în fața lui Lucid Air și BMW i7). 3. Mai 2025 – Reduceri limitate pentru stocuri rămase: - Tesla a oferit rabaturi de până la $2.500 pentru modelele 2024 nevândute (în SUA și Canada). …. etc La momentul actual : Tesla vorbeste de inlocuirea lui Musk,vanzari in declin,probleme cu subventiile din europa…. BYD vorbeste despre vanzari in ascendiune ,noi fabrici in lume ,o noua generatie de baterii,incarcare in 5 min …. -
Cutie viteze 6trepte manuala, bătaie/Trepidatii la viraj dreapta plecare de pe loc mai tare ,verificat suport tampon cutie viteze, ambreiaj cu volant are maxim 20.000km. cap planetara de la roata are joc radial,si cu cel Nou la fel,posibil sa se uzeze canelurile axului, deși nu se vede cu ochiul liber . Tind sa cred ca nu este din ambreiaj, la viraj stanga nu se aude nimic
Firele duc la modulul abs. Nu în spatele bordului. Firele să measiara cu un aparat de măsură. Nu la ochi.
Nu poti vedea nu. Nu vezi unde duc firele. Posibil cu bordul dat jos poti vedea.
despre ce reduceri e vorba? Tesla nu prea face reduceri. In schimb, la VW, Ford, Opel etc intotdeauna m-am asteptat la reduceri si le-am primit, cam 15-20% La e-Golf, am prins o mare reducere (MARE). Si la Tesla mai apar dar rar. Oricum, pe partea de cai putere, cuplu e greu de batut o electrica in general si Tesla in special. Acum, vanzarile Tesla merita sa cada din cauza lui Musk, poate primeste un mesaj. Sau si mai bine, poate pleaca si el in treaba lui nu e mare pierde... desi intalnesc destul de des oameni care nu au avut electrice in viata lor care vorbesc excesiv de pompa de caldura. Un cost in plus, complexitate in plus, nu poti recupera pretul pompei prin reducerea de consum decat dupa f f multi km parcursi... Sa nu uitam ca pana in 2021 nicio Tesla nu avea pompa caldura... -
Ai dreptate, am incurcat pozitiile. Mai ciudat este ca la bricheta mai bag din cand in cand un modulator banal pentru muzica
Emag este broker de asigurari... deci poti incerca la orice broker: preturile sunt cam la fel pentru ca se extrag din aceeasi baza de date 😉
Valoare RCA după 2022
Nenciu Victor a postat în topic iniţiat de andrei0241 din Legislatie & asigurari
Salutare, la masina mea fiind pe firma, anul trecut la Grupama am dat 1050 lei, anul acesta am facut pe eMag o simulare si voi plati 890 lei Puteti pe eMag sa verificati, preturile, nu cred ca mai trec prin cabinete de broker ... La sectiunea auto, asigurare RCA. Va trebuie datele din Buletin si Cartea de Identitate. Puteti face si pe persoana fizica si juridica. Si va da mai multi asiguratori -
Nu a ce măsură la senzor. Doar la g4 îl puteai măsura. Ce treaba are cu spatele bordului ? Ce nu poți vedea ? Ți-am dat niște sugestii. Ai măsurat ?
Da,da cred ca am sters. Am postat iar deoarece am crezut ca nici nu mai exista aceia. O ideie buna. Am incercat dar firele intra pe sub protectia dun plastic in caroserie, pe aceiasi gaura cu firul de la semnalizare. Ce este in spatele bordului nu pot vedea. Cert este ca am masurat mufa si imi da cu circuit inchis. Daca era intrerupt ni arata nimic. La fel si senzorul.
Care siguranță de lunetă ? Ca din cele 2 încercuite nu e vreuna de la lunetă.
Verifica valori electrovalva
Da, fa-ti poze și codeaza noua centrala în consecință
Ar trebui sa lamureasca ce este înfrânarea asta. In mod normal motorul chiar daca se opreste nu se înfrânează (bineînțeles daca se pastreaza treapta de viteză)
Din ce se deduce din mesajul lui pare sa fi avut/aiba span in instalatia de alimentare si de acolo poate acele intreruperi in mers. Plus ca la ce s-a lucrat nu prea are legatura cu injectia si injectoarele. Daca am inteles eu ok.
@ViciTDI nu posta același lucru de mai multe ori sau în topic-uri separate.
Nu mai deschid alt topic, voi "deturna" topicul colegului. Am reconditionat turbina (Garret 1646) la un VW Touran 1.9 TDI cod motor BRU 90 CP, iar dupa reconditionare nu mai trage la fel. Inainte simeteam cum de la 1800 RPM ma impinge in scaun si tragea constant pana la turatii ridicate. Acum senzatia asta o am doar in jur de 2300-2400 RPM, dar se simte ca nici macar de aici nu trage ca inainte. In plus, daca ridic piciorul de pe acceleratie in jur de 2000 RPM face un sunet ca de bufnita (owling sound, overboost?). Mecanicul mi-a spus ca turbina nu este reglata cum trebuie, am mers inapoi la cei la care am reconditionat-o si bineinteles ca nu este vina lor, ei zic ca este reglata dupa specificatiile producatorului. Am facut un log in mers, treapta a-3-a, talpa de la 1500 RPM la 4000 RPM si intr-adevar, turbina nu pare sa lucreze corespunzator. Nu as dori sa platesc manopera pentru demontat/montat si sa ma intorc de la "reglaj" cu acelasi rezultat. Se poate regla direct pe masina, dupa valorile din VCDS? La cum arata logul, trebuie umblat la lungimea tijei sau/si surubul de oprire? 1.xls
Pompa ca pompa, dar siguranta de la incalzire in luneta de ce se arde si ea? Ai verificat cumva daca pozitiile sunt corecte?
