Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 669141212 zile.
O sa ma ocup la revizie Intre timp ieri si azi am mai facut 350km fara probleme pe S Merge si cu OBD11 ? - Astăzi
adidas00 a postat în topic iniţiat de Swakra din Touareg 7P
Incearca sa-i dai o resetare a valorilor cutiei, cu vcds. Eu ii mai dau o data, de 2x pe an si merge ok, fara smuncituri. -
trebuia sa scoti cele 3 dopuri de ventilatie , se usca imediat Nu suruburile... -
Leslie a postat în topic iniţiat de nistor@QMT din Versus
Salut! Pe jante de 7.5J, anvelopele 205/55/16 sunt puțin mai înguste decât recomandarea optimă, dar totuși pot fi montate fără probleme majore. Vor avea flancurile puțin mai întinse și aspectul nu va fi la fel de "plin" ca la 215/55/16, însă nu este periculos, doar o chestiune de aspect și poate confort redus. Dacă nu te deranjează aceste mici diferențe, poți folosi 205/55/16. -
BH21DTI a postat în topic iniţiat de ioanidis84 din Tuning si alte modificari
Te salut, mulțumesc frumos tocmai ce le am scris pe mașină, merge super. Rămân dator cu o bere rece, mersi încă o dată și zi faină ! 👍 -
Salut ! Cum ai rezolvat?
lupo_bv a postat în topic iniţiat de Cretul din Octavia 2
Nu mai da quote postarii anterioare. Nu este necesar si este neregulamentar. -
NU stiu cum l-ai pozitionat, dar eu l-as fi pus cu partea rosie in jos, ca vaporii sa iasa prin "spatele" stopului. Acele 3 chestii cilindrice dac anu ma insel sunt in fel de pastile cu silicagel. Oricum atata condens insemna ca pe undeva se infiltreaza in el lichid, nu doar vapori. Ar trebui sa se vada ceva mizerie/reziduu pe inauntru acolo unde se infiltreaza.Am observat ca la masina care o tin in garaj se formeaza condens no matter what, si vara si iarna...cum o scot, e abur in ele, dar nu il halul asta si dispare de la sine in cateva ore. -
costin86 a postat în topic iniţiat de Cretul din Octavia 2
Cand o sa ajung la cineva cu un tester fac. Merci
