Afişează tot conţinutul publicat în ultimele 40 zile.
  2. teo0605
    Probleme sistem multimedia
    Ai resetat unitatea? Tii apasat vreo 10 sec pe butonul pornire. Incearca sa stergi tel din memorie si sa l imperechezi iar.
  4. gabriel88
    Sincer cred ca tu ar trebui sa te trezesti @corad0 si iti spun si de ce. Cine nu isi permite o masina normala sigur nu sta sa discute despre utilitatea unei electrice sau nu pe forum, este ultima grija cred. Poate nu a fost cea mai fericita exprimare cu familia normala dar am spus-o in contextul in care il discutam noi aici cu oamenii de aici de pe forum care ma gandesc ca o masina au totusi si de aceea sunt pe aici altfel ar fi un non sens totul. Masina nu este un drept castigat, este o alegere si o cheltuiala a fiecaruia. Acum daca tu te legi de pib-ul pe cap de locuitor din Africa si faci comparatia asa da ai dreptate in ceea ce spui dar din nou noi vorbeam intr-un context aici. Ai cumva talentul sa culegi din postarea fiecaruia doar ce iti convine tie, cum ai facut la postarea lui Voinea unde tot ce ai rezumat a fost ca el nu renunta la M2 care este o masina ce o tine de circuit in Germania dar partea cu electrica ai uitat sa o citesti sau sa prezinti, discutam totusi de electrice daca merita sau nu. In rest avem opinii diferite si este normal si sanatos zic eu. @Emy D ai dreptate si asa este, utilitatea poate fi dovedita pana la urma doar de proprietari prin experienta lor, in rest noi ne dam cu parerea din informatiile culese de fiecare. La partea cu pretul de nou ma repet o tesla model 3 standard range este la pret de passat 1.5 tsi nou break acum tine de fiecare ce prefera si la sh este cam aceeasi situatie. Da ai un risc mai mare cu Tesla daca se strica ceva grav la ea, asta este adevarat dar ai si garantie 8 ani fata de 2 sau 4 la passat sa zicem.
  5. eugen.filca
    Buna.Rog daca cunoasteti pe cineva sa imi rezolv problema cu DPF-ul golf 7 gtd 2014.Regeneraza foarte dea urban 60-70 km extra urban 90-110 km.presiunea relanti dupa regenerare 19 hpa nu am erori regenereaza la temp 600-700 grade.Motorul a fost refacut complect pt a elimina consumul de ulei acesta fiind de 800gr/4000km.Dupa ce sa refacut motorul consumul find de 400gr/10000 km,injectoarele sant in parametri.DPF-ul a fost curatat la Odorheiu Secuiesc.Multumesc!
  6. anakyn
    Salut, Se poate o decodare pentru: TMBAK7NE7J0326133, va rog frumos! Multumesc anticipat!
  7. AkaManah
    Salut! Am si eu o problema cu un MIB3 pe un Passat 8.5 din 2021. Am schimbat bateria masinii (cu codare) dar de atunci nu mai pot primi apeluri in masina. Imi arata scurt ca sunt sunat de un numar necunoscut si intrerupe. Pot suna, pot accesa agenda dar nu vad apelurile.
  8. Ursu82_kiki
    Inlocuire Senzor Unghi Volan - Bec ESP Aprins
    Bună ziua! Am avut spira ruptă și am înlocuit tot modulul cu același cod! M-am uitat pe aici și am reușit să șterg niște erori și cred ca am calibrat și senzorul, dar tot am eroarea asta! Ce trebuie sa mai fac?
  9. Emy D
    boyz, slow it down... relax. cred ca pt unii ca mine ar fi utile info de genul asta: ba...uite ce ti s-ar potrivi tie, am vazut ca X masina (EV) ar face si ce vrei tu... Sh pana in X km cu garantie, etc, inca merita. SAU nu. Da, probabil nu o sa renunt de tot la Golf, tot o sa mai merg cu el la lucru din cand in cand, etc. Ce face o masina electrica "sa merite"? Pretul de noua? Scump. Pretul de SH? Mai ieftin dar cu riscuri majore. (baterie/motoare electrice/reparatii scumpe in caz de ceva) - Dovada: EV Clinic. / Lipsa piese SH pe piata de vehicule electrice. Lipsa capabilitati tehnice. Degeaba prind 100 kmph in 2 secunde daca nu e in stare sa tracteze 1400 kg. etc etc.
  10. Andrei_72
    Gândești foarte corect Sau ii băgau din fabrica pilitura Cum s-a mai scris si mai sus, daca se mențin problemele trebuie văzută de un specialist.
  11. akon
    Octavia 4 - discutii generale
    Are cineva info despre ce actiuni/promotii/discount-uri se practica la Octavia in perioada aceasta?
  12. Andrei1980
    As fi si eu curios care e motivul pentru masina de schimb, fiind absolut noua achizitia, pentru care te felicit si pe aceasta cale!!! Plus as fi interesat si de experientele fratelui cu BYD Seal si motivele vanzarii timpurii.
  13. catalin004
    RCD 300/310
    Ideea este ca mi-as fi luat si ODIS daca e mai bun ca VCDS. Dar nu as vrea sa tin 2 testere pentru aceeasi marca. Am mai citit acolo, insa nu mi-am dat seama ca nu merge vcds.
  14. dercos
    Raspunsul tau e infantil, te descalifica si scade nivelul discutiei. Combate ideea, nu persoana.
  15. Alex_Horia
    Nu am FB. Ai detalii ale service-ului? Nume, adresa? Deocamdata sunt programat la cei da la AutoShift - sunt singurii care au acceptat sa se ocupe de acest tip de cutie de viteze.
  16. Ieri
  17. andrei_221
    ceva detalii te rog care ar fi motivele?
  18. andrei_221
    RCD 300/310
    odis sau vcp aici vezi ce se poate face in functie de CAN existent pe masina. https://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Navigation_System_(RNS510)_Retrofitting Deja a cam trecut "era" masinilor ce necesitau update de CAN... Golf 5/ Octavia 2 2008 in sus aveau deja CAN nou....
  19. realman_ro
    Cauta pe FB "Reparatii cutii de viteze automate Cluj" si ia legatura cu ei. Au service-ul in Sanicoara si sunt profi.
  20. Michael
    Probleme Electrice - Passat B9
    Azi am ridicat mașina după rechemarea pentru update. Sper ca totul să fie ok. Mașina are aproape 23.000 km.
  21. corad0
    @dercosAi dat cu mucii in fasole, te citez: "Nu e nimic special la A8/7/S," OO KEEY! Tu esti ala care comenteaza la toate postarile pe topicul masinii mele fiind "Gica Contra"...am inteles...Nu te ajuta cu nimic hatereala...si te mai faci si de ras...dar e ok...ma distrezi! In fine, te rog, lasa-te de "dat cu parerea despre masini". Pe bune? Rade lumea! Lasa-te...ca e greu! 😄 Vorba lu' Matache Macelaru': "Mancatul asta...nu-i asa usor cum crede lumea!" 😄 @gabriel88"2 masini sunt suficiente pentru o familie normala" Si cei care nu isi permit nici macar o masina, nu e considerata o familie normala? Ai impresia ca toata lumea isi permite o masina in 2026? WAKE UP, cred ca traiesti in alta lume! 😄 Tot tu ii spui lui @Emy D: "Ai exagerat putin cu 5 masini, doar nu suntem toti Tiriac dar 2 masini in familie au foarte multi oameni si de acolo ideea de o electrica de zi cu zi" dupa care spui: "indiferent de ce spun si alti colegi tot in aceeasi nota o intorci, ca nu merita, ca 5 masini etc. Unde a zis cineva mai sus de 5 masini sau Voinea de asa ceva." Emy D a zis de 5 masini... @voineaN-a zis de 5 masini, asa e, greseala mea, Voinea a mentionat de cele 4 masini din familie! Citesti aceleasi postari ca si mine....sau? 🙄 Omul a mai mentionat ca nu ar renunta niciodata la masina lui de pasionat (BMW M2) pentru un EV, citez: "Dar o iubesc maxim pentru ce-mi ofera si nu as schimba pentru circuit niciodata cu un EV masina. Oriunde ajunge tehnologia" Hai ca e fun forumu' asta de "pasionati", deci daca esti pasionat cu adevarat...nu ai inlocui niciodata o masina cu motor termic pentru un EV! Am inteles, sunt de acord! ❤️ Deci totusi, merita un EV? Probabil daca nu esti pasionat auto, merita! 😎
  22. dercos
    Nu e nimic special la A8/7/S, pe cand un 911 este o masina aparte, fie ea si Carrera. Nu o ia nimeni pentru investitie, acolo e o conjunctura, ce tine si de cresterea accelerata a modelelor noi., ce a tras in sus si variantele mai vechi.
  23. catalin004
    RCD 300/310
    Bun, si cu ce se poate updata?
  24. 17LIR
    Salut! Daca se poate o decodare ptr: WVWZZZCDXSW193595 Multumesc frumos.
  25. skodamen
    Golf Alltrack 1.8 TSI
    Numai ca n am inteles ca varul se ocupa de piese auto Greseala mea
  26. Al Bundy
    RCD 300/310
    Salutare. NU
  27. tavitara
    E ceva de apare Korando in poza , nu devalorizare , aia nu aduce masina la schimb
  28. marius1982.11
    Pai da, dar de ex daca de 80k euro luam un S class sau septar sau chiar un S6(de ala dizel) ...acum valora 30-40mii...cam asta e diferenta. In orice caz nu se devaloriza ca una pe baterii.
