  2. mita_lw
    Salutare ! Detin o O3/2016 2.0 tdi si doresc sa suplimentez cu 1 port suplimentat de usb. Rog sa ajutati cu codurile de piese pt acel hub, 1 usb si cele 2 cabluri cu mufe cu care voi lega usb ul vechi+ cel nou tmbaj7nexg0022575 Mersi !
  3. Dolfin
    Am inteles, imi faceam griji pentru mine. Later edit: Pentru cine are motoare din anii aceia, simering-ul vine cu tot cu flansa de plastic, cum a zis EEXCALADE, din fericire toata piesa este sensibil mai ieftina. In foto un exemplu cu 04L103151A pentru CRMB, CRVC, DFFA, DBGA, DFGA, CRGA, DFHA, CUAA, etc.
  4. De aproximativ 2 luni multimedia VW Jetta din 2016 afișează ora 0:00 / 6:28. Ceasul din bord afișează corect. Am înlocuit bateria, am resetat, dar nu am reușit să rezolv. Vă rog dacă știți o rezolvare pentru această problemă. Vă mulțumesc!
  5. Emil Oltean
    Ceasuri bord Premium (color)
    Bună cine mă poate ajuta cu montarea unor ceasuri de schimbat golfplus6 de schimbat cu ceasuri Tiguan color 2d și adaptare va multumesc Bună va rog cine mă poate ajuta cu schimbarea ceasurilor de pe un golf plus 6 cu ceasurile color 2d de pe un Tiguan uk Adaptare și montare Va multumesc
  6. Emil Oltean
    Golf 6 - Claxon
    Bună am schimbat volanul normal un golf 6plus și am pus unul de gt tesit și acum nu mai merge claxonul cu volanul nou. Daca pun volanul vechi înapoi claxonul merge ,ce trebuie facut Va multumesc
  7. EEXCALADE
    La cfhc e din metal ,astea nu au avut probleme ,deloc,simeringul e separat de capac. Colegul xfg8 are motorul de 150 cp ,2019 , la generatia asta toate sunt din plastic ,de aici si problema.
  8. Astăzi
  9. Dolfin
    Motor CFHC, 2.0TDI - 2014 - 03G103153E Spui ca flansa asta este din plastic? Cred ca depinde de codurile de motor.
  10. Golf TDI
    Fortin EVO All vs Directed DB All
    Readuc topicul asta in actualitate! Am un Golf 7 cu Kessy, pe care cand l-am configurat de nou m-am zgarcit si nu l-am dotat cu incalzire stationara. Sau nu aveam necesitatea asta atunci. Acum, parca as vrea sa incalzesc masina inainte de plecare. Am studiat ca Fortin Evo One ar fi ce trebuie. Am cumparat, am toate modulele etc…. Am mers la electrician sa imi faca si conexiunile… dar as avea nevoie de cineva cu experienta in Timisoara sa facem setarile finale si verificarile. Aveti vreo recomandare? Multumesc!
  11. Doc Morelli
    Anvelope vara 2025
    Eu am avut din fabrica Nexen Nfera EV si la prima franare serioasa am simtit cum anvelopele se contorsionau pe janta. Ceva de speriat, am verificat presiunea, totul OK dar experienta la franare puternica s-a repetat. Asa ca le-am schimbat imediat.
  12. EEXCALADE
    Inlocuirea simeringului nu include demontat baia de ulei . Inlocuirea curelei da. La generatia respective carcasa simeringului e din plastic ,toate incep sa curga pana la 200.000
  13. Dolfin
    Am inteles optica ta, dar diferenta de pret este foarte mare, mai bine schimba direct cureaua de la pompa de ulei, in acest caz.
  14. mita_lw
    Retrofituri si imbunatatiri Skoda Octavia 3
    Mulțumesc pentru răspuns și clarificări.Ok am înțeles acum. Nu m am gândit că trebuie să fie cu date, omisesem faptul că acel dispozitiv trebuie să transmită la rândul lui mai departe.😆🤦 Scuze ! Numai bine!
  15. EEXCALADE
    As recomanda si capacul cu semering. Nu include manopera foarte mare ,in plus se poate vedea si starea curelei .
  16. Dolfin
    Asta daca schimba si cureaua de la pompa ulei, altfel fara simering. Exista cod de simering separat, fara flansa.
  17. Scorpionul
    Buna seara, eu iti propun sa nu intervi asupra cablajului cat esti in garantie si recomand ceva de acest gen. https://www.temu.com/ro/15w-magnetic-wireless-car-charger-for-iphone-17-16-15-14-13-12-11-8-galaxy-s25-24-s23-s22-qi-usb-c-fast-charging-travel-accessories--durable-construction-smartphone--tech-lovers-g-606284510255433.html?_oak_mp_inf=EMmy9%2BaZ7YkBGiBmMjVlMTYyMzE2YzI0YjU4OGFmYjJjMzQ5YjI1YWMzOSDuopmdwzM%3D&top_gallery_url=https%3A%2F%2Fimg.kwcdn.com%2Fproduct%2Fopen%2F8964dbaa8ede487281a3d34e981ee434-goods.jpeg&spec_gallery_id=33398978766&refer_page_sn=10009&freesia_scene=2&_oak_freesia_scene=2&_oak_rec_ext_1=MzAwMA&_oak_gallery_order=377901992%2C1913786921%2C1064254586%2C1535301328%2C1317005497&search_key=incarcator wireless&refer_page_el_sn=200049&ab_scene=1&enable_vqr=1&_x_msgid=167-20240204-14-B-696240490496868352-427-ZCCvcVmv&_x_src=mail&_x_sessn_id=9uoyq187ye&refer_page_name=search_result&refer_page_id=10009_1770393066959_a4bqtkxof5
  18. marius1982.11
    @mad_katam impresia ca nu ai citit prima postare. Au fost facute studii aprofundate inainte de achizitie🤪, nu a fost luata masina in necunstinta de cauza.
  19. Al Bundy
    DA, manete si codare
  20. Al Bundy
    este simplu, cu un bec si 2 fire gasesti un slot liber care are tensiune doar dupa contact. Cat despre o alta mufa usb care sa aiba si date nu doar incarcare nu o poti face decat daca pui un hub usb
  21. EEXCALADE
    BMW ///M340i '20
    Felicitari! Frumoasa masina dar numerele imi plac mai mult
  22. EEXCALADE
    Carcasa cu simering la vilbrochen, la distributie ,trebuie inlocuit ,pierde ulei sau va pierde curand. Corteco este echiparea OE
  23. john1979
    salutare; eu sunt posesor de Tayron Life 1.5 eTSI; pt ca pe sectiunea Tiguan, activitatea pare mai intensa, vin catre voi cu o intrebare/ rugaminte: in configuratia masinii (asa am luat-o) nu am avut modulul de incarcare wireless (dual) in bord (si nici mufe usb-c pt spate dar asta e mai putin dramatic) la reprezentanta, modulul+covorasul costa 2700 lei si aparent ar fi plug-and-play (deci ar insemna ca precablarea exista) am gasit modulul la 150 eur in Germania, cod exact, de pe un Kodiaq avariat cu rulaj f mic, piesa e practic noua aveti idee daca montajul chiar e plug-and-play si daca e obligatoriu sa fac si activare sau ceva in reprezentanta, ca sa nu pierd garantia (electrica)? iar cei care au acest modul, daca functioneaza ok si nu incinge tel multumesc!
  24. Xman_ghio
    @MP79poate avea masina 170k km pe-o roata 😉 @xfg8ca sa schimbi cureaua aia trebuie sa dai jos si sa schimbi iar distributia. Cureaua in sine e 150 lei, dar e manopera multa. Daca sunt km reali as lasa-o (de fapt asa am facut: achimbat distributia la 150k km si am lasat-o pana la urmatoarea distributie).
  25. gabriel88
    Anvelope vara 2025
    Eu zic ca iti faci griji prea mari totusi, cel mai simplu dupa ce vine masina faci cateva ture cu ea si iti vei da seama daca sunt ce trebuie pentru tine. Ulterior le poti vinde si iti cumperi alt model mai performant. Zilele trecute am dat si eu comanda de Hankook ventus prime 4 K135 225 50 18, au avut un pret super bun si B cu A si 69db suna foarte ok. Din ce am mai citit pe aici au fost multumiti colegii de Hankook in general iar pe tyrereviews au recenzii bune. Oricum mai rele ca fostele runflat Bridgstone Turanza echipare de fabrica nu au cum sa fie, foarte tari, destul de zgomotoase si desi au dot 2021 pe final, au destule fisuri pe laterale si pe flanc la un rulaj destul de mic. Cand am pus anvelopele de iarna, funny tot nexen winguard sport 2 s-a facut liniste in masina dar la modul ca se simte mare diferenta si la zgomot si la confort in rulaj, iar pe zapada de a fost la Bucuresti anul asta s-au comportat super ok. Singurul minus l-am sesizat la un drum pe autostrada cu ploaie multa si apa pe carosabil unde la o anumita viteze aveau un zgomot/suierat cauzat dar nu exagerat, de exemplu sotia nu il sesiza in masina dar eu fiind mai ciudat la partea de zgomote il simteam. Sper ca cele de vara sa fie silentioase si suficient de aderente la condus normal.
  26. @mad_kat stiu schemele astea dar din pacate nu este de Rexton de EU in imaginea ta , este pentru restul lumii....care nu are AdBlue. Acel spatiu este ocupat de rezervorul de Adblue pentru cele de EU : Asa e la restul Lumii - Rexton G4 cu roata de rezerva OE : Asa e la mine (EU model) : Aveam tema facuta aici de mult timp , acel scripete care il arati tu , are locul de montaj acoperit de rezervor . Nu este destul spatiu sa montezi roata acolo. Deci , minim 17 inch , datorita formatului diferit.
  27. vizitator
    Anvelope vara 2025
    Da, pana aici s-a ajuns cu reducerea de costuri.🤑 Am citit multe review-uri despre aceste anvelope, unii le considera destul de bune, altii spun ca s-au rupt, taiat, au distanta mare de franare pe ud si nu sunt de incredere in curbe. Din acest motiv m-ar interesa parerile colegilor care detin/au detinut Nexen Fera sport SU2.
